Просмотров в теме 10633   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2013, 23:09 Автор темы   1
Последняя активность: 28.11.2013 14:00
По умолчанию Аккумы для бумбокса Pioneer
Всем привет. Помогите пожалуйста подобрать аккумы для магнитофона Pioneer Steez Crew. Устройство мощное 40W, весит 7,4кг. Есть отсек на 10 источников питания типа D.Для проверки, купил дешевые D-батарейки Sony. Но чето они так быстро сели, что слушать нереально (на средней громкости часа 2-3). При повышении громкости примерно на 80% он выключался, показывая сообщение, что источник питания отсутствует. Если я правильно понял, это потому, что, при питании от сети через адаптор ему подается DC 18V/3,5A, а от батареек, максимум - 15V. Искал аккумы D на ebay, там только какието странные, непонятного производства. У вас на форуме узнал про переходники AA to D Sanyo Eneloop и аккумы этого же производителя. Вариант ли это? Посоветуйте что выбрать. Необходимо максимальное время работы при гуманной цене)
Оранжад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 00:43   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Аккумы для бумбокса Pioneer
Посмотреть сообщение Сообщение от Оранжад :
Вариант ли это?
Емкость одного энелупа АА - 2500 mAh. Т.е. вместо одной настоящей Dшки можно воткнуть адаптер с двумя энелупами и получить емкость в 5 Ah. Можно найти хорошие аккумуляторы D - их емкость колеблется в районе 10 Ah. Но ценник просто адовый.
Какой емкости были ваши подопытные Sony - хрен знает
Старый 21.11.2013, 01:18   3
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
А свинец не?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 21.11.2013, 01:36   4
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
А свинец не?
автомобильный)))
Старый 21.11.2013, 01:40   5
nokiaf
Старый 21.11.2013, 01:58   6
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Емкость одного энелупа АА - 2500 мАх. Т.е. вместо одной настоящей Дшки можно воткнуть адаптер с двумя энелупами и получить емкость в 5 Ах. Можно найти хорошие аккумуляторы Д - их емкость колеблется в районе 10 Ах. Но ценник просто адовый.
Какой емкости были ваши подопытные Соны - хрен знает
ети банки ппц дорогие, непонятно почему, ничем не лутше тenergy которые можно найти за 5-7$ штука.
хотя в ваших краях, х3
[Исправлено: alpg88, 21.11.2013 в 02:10]
Sergey@yeisk (22.11.2013)
Старый 21.11.2013, 01:58   7
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
автомобильный)))
Если честно, то я бумбоксов этих уже лет десять не видел, обычно их от свинца питают все-таки
Старый 21.11.2013, 02:10   8
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Хм, добро пожаловать в клуб конца восьмидесятых начала девяностых, именно так с магнитофонами на батарейках и ходили, пару часов максимум.
Посмотрите внимательно, могут быть всякие средние точки в питании.
На литиевых аккумуляторах можно будет обеспечить 16.8v - 13.6v
Минимально логичная сборка получится из восьми последовательно параллельных Li-ion 18650 с платами защиты на каждом аккумуляторе.
Они относительно распространены по сравнению с другими ёмкими типоразмерами, так как используются в батареях ноутбуков.
Естественно зарядник (или два по 4 порта) и сделать контактную плашку чтобы внутрь ставить. Это чуть более перспективно чем с никелем возиться, у нормального никеля все ракно ценник будет суровый, а вес тем более.
Старый 21.11.2013, 02:15   9
alpg88
Аватар для alpg88
тоже должно сработать хотя не известно как бумбох воспримит 16,8в. думаю должен, но х3
[Исправлено: alpg88, 21.11.2013 в 02:17]
Старый 21.11.2013, 02:49   10
Mikkilighter
Или купить ящик китайских батареек, огромный ящик китайских батареек.
Потом опять его купить..
Старый 22.11.2013, 05:34   11
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Вполне можно взять нормальные батареи не по $17/шт. + доставка, как по ссылке выше, а что-то из Tenergy Premium/Camelion High Energy. Будет ~$80/10 шт с доставкой.
Нужные токи они отдадут запросто.
Получается примерно такой расклад:
10x Camelion. ~15V/10000mAh = $80; 1Ah=$8;
Переходник 2xAA->D и 20 eneloop. ~15V/4000mAh = ~$60; 1Ah=$15;
Переходник 3xAA->D и 30 eneloop. ~15V/6000mAh = ~$80; 1Ah=$13.
Учитывая удобство зарядки 20-30 батарей и стоимости $/mAh, выбор очевиден.
Литий сюда монтировать смысла не вижу вообще. Теоретически можно получить 3400mAh/~16,5V за ~$40 или 6800mAh/~16,5V за те же $80 но в комплект входит колхоз со сборкой и зарядкой всего этого. Места в бумбоксе внутри корпуса для монтажа зарядки с БП 100% свободного нет. Что-то малогабаритное на универсальной плате для 3-5 элементов придется питать от внутренних цепей бумбокса, но не факт что БП и аудиотракту понравится дополнительная цепь потребления и импульсные нагрузки при заряде. Остается еще вариант с дополнительным внешним БП, но в целом картинка достаточно наглядно иллюстрирует эту идею.
[Исправлено: Cathode, 22.11.2013 в 06:02]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 13:05   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Конкретно в наших краях или нечто солевое, или желтые батарейки из IKEA.
Ещё есть Duracell, но они говно
Старый 22.11.2013, 16:06   13
Phelix
Последняя активность: 26.12.2013 17:28
Сказал(а) спасибо: 30
от аккумов будет еще меньше, 12-13 вольт.
переходники я так понимаю на 3хАА=3.6-4.2вольта, при умножении на 10 получиться 36-42 вольта, бумбокс не жалко?
Phelix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 16:57   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Phelix :
переходники
http://www.ebay.com/itm/2-x...
Старый 22.11.2013, 17:22   15
Phelix
понятно, все равно выходит больше - 24-26вольт с аккумов, с батареек соот-но будет еще больше.
Старый 22.11.2013, 17:34   16
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
У меня в панасониковкую магнитолу на 8 элементов D отлично вошел свинец 12 в свинец на 2 Ач.
А как насчёт липольки для этого бумбокса?
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 19:23   17
alpg88
Аватар для alpg88
не будет. берите переходники на 3 паралельных банки, и будет у вас те же 12в
Старый 22.11.2013, 20:23   18
Cathode
Аватар для Cathode
Просто молча почитай хотя-бы какие-то основы физики и электротехники. Это настолько facepalm, что даже представить стыдно, не то что читать...
Старый 22.11.2013, 20:49   19
Phelix
какие те же 12в? ему надо больше )
Старый 22.11.2013, 21:09   20
alpg88
Аватар для alpg88
бумбоксу надо 10 Д батареек, 15вольт.под нагрузкой они просядут на вольтa 2- 3, или даже больше.
никельгибрид, не проседает так, причем полностю заряженный больше 1,2в.
так что так на так приходится.
Phelix (22.11.2013)
Время генерации страницы 0.17062 секунды с 15 запросами
