Просмотров в теме 2918   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2013, 09:44 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Куда паять кнопку в драйвере?
Всем привет!
Переделываю свой налобник, уже подобрал и диод, и драйвер. Соединил их вместе, подключал проводами к 18650 - все замечательно работает, режимы переключаются.
А вот куда паять кнопку - ума не приложу... Перерыл форум - не нашел (возможно плохо искал). Методом тыка устроил КЗ, видимо, один драйвер погорел, теперь работает только в 1 режиме.
В общем нужно, чтобы так работало "Выкл -> 1 режим -> 2 режим -> 3 режим -> Выкл"
Сам драйвер: http://www.fasttech.com/pro...
Другой, который погорел: http://d******/p/2-7v-4-2v-1...
Подскажите, куда паять кнопку?
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 09:56   2
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Куда паять кнопку в драйвере?
С обратной стороны драйвера (с "фаста" - где надпись AK 47А), в центре - "+", по окружности - "-". Эти драйверы рассчитаны на "силовую" кнопку, управляются разрывом питания.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 10:05   3
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
кнопка для этого драйвера не паяется, а вкручивается в крышку батарейного отсека обычно
Старый 18.11.2013, 10:13 Автор темы   4
ip_86
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
С разрывом питания - все понял. А что такое "силовая" кнопка? Насколько понимаю - она должна быть в цепи и иметь 2 режима "Вкл/Выкл". Значит переключение режима драйвера по двойному клику?
P.S. Это правильная кнопка - http://www.fasttech.com/pro... ?
[Исправлено: ip_86, 18.11.2013 в 10:14]
Старый 18.11.2013, 10:19   5
в цепи питания драйвера. силовая - обычная значит. силовой выключатель отключает источник питания фонарика.
выключатель - да, два режима обычно. драйвер - сколько в нём есть режимов. переключение происходит коротким прерыванием питания
ip_86 (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 10:22 Автор темы   6
ip_86
Фактически, двойным кликом?
Старый 18.11.2013, 10:30   7
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Либо двойным кликом, но эти кнопки можно нажимать не до конца (не до щелчка) - они прервут питание, но при отпускании не отщелкнутся
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 10:30   8
фактически - выключил-включил. двойной клик - это на мышке
ip_86 (18.11.2013)
Время генерации страницы 0.10634 секунды с 15 запросами
