Просмотров в теме 14834   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2013, 21:08 Автор темы   1
Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Настенный светильник из 10-ваттного светодиода.
Здравствуйте,
Есть идея сделать настенный светильник на китайском 10-ваттном светодиоде.
Основная идея: Дёшево и сердито, но эстетично.
Ожидания: замена 60 вт лампы в ванной.
Вводные данные:
Светильник из икеи - 89 рублей.
Светодиодная панель из поднебесной - 60 рублей.
Драйвер из тех же краёв - 140 рублей.
Общий итог чуть меньше 300 рублей, примерно столько сколько стоит 1 лампа в икее. Ну и немного handmade тоскливым осенним вечером. Должно было быть неплохо :-)
Что вышло: После недолгих манипуляций с болгаркой, шуруповертом и метчиком, из одного светильника, большого куска алюминия, китайской электроники и капельки совковой КПТ-8, родилось сие чудо. Когда одеваешь плафон, выглядит вполне прилично, кстати :-)
Свет довольно тёплый, с зелёным оттенком. И ладно бы яркость была бы нормальной, но света гораздо меньше чем от 7.5 Вт икеевской лампы, хотя вроде как должно быть больше. По ощущениям он светит как ночник с лампой накаливания 25 Вт.
Далее представлены две фотки моего срача (его тут не обсуждаем, ОК?) освещённого новоиспеченным светильником и в качестве сравнения потолочной советской люстрой 2х75 Вт. Фотоаппарат почему-то не передал зеленого цвета, но от светильника он именно такой.
Во время работы радиатор нагревается до 45-50°С. Реальные электрические параметры питания светодиода: 9.3 V, 900 мА. Получается мощность 8,3 Вт.
В общем итоге, я не доволен!
И тут же вопрос в студию, как вытянуть ещё два ватта до обещанных 10ти?
PS. Продолжение следует, поскольку у меня есть ещё один светильник и немного другая светодиодная панель ;-)
[Исправлено: valek03, 17.11.2013 в 22:37]
valek03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иван Волков (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 21:14   2
Иван Волков
Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Настенный светильник из 10-ваттного светодиода.
Люминесцентная?
Интересно чем она не устраивает?
Иван Волков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 21:38 Автор темы   3
valek03
Икеевские лампы светодиодные.
Во-первых, светит как "сороковка" при стоимости в 250 рублей. Дорого.
Во-вторых, у одной из ламп при нагреве стал трещать драйвер, что при её стоимости и неразборности вообще грустно.
Та лампа, что может заменить "шестидесятку" стоит у них без малого 5 сотен. Что и так то весьма дорого, а когда знаешь о качестве становится баснословно дорого.
Тут один из форумчан уже обозревал икеевские светодиодные лампы. Если интересно.
[Исправлено: valek03, 17.11.2013 в 22:40] Причина: Добавил ссылку.
Старый 17.11.2013, 22:45   4
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Ток измерялся мультиметром? То, что на драйвере написано, далеко не всегда является истиной.
Сильно ли греется радиатор? Может, туда еще светиков воткнуть (со соим драйвером)?
КПД подобных недорогих панелек, как правило, не велик ("честный" XML гораздо больше отдаст света при той же мощности); недавно на форуме встречал тему, как из всех сортов гов ноунейм светодиодных матриц выбрать наилучшее... У меня, кстати, лежит подобная; 3 XP-E "теплых" рвут её как тузик грелку на том же токе... Думаю теперь, куда её внедрить .
Идеальны для освещения Сree CXA, да где же их взять-то по "вкусной" цене. Поэтому пробую "колхозничать" с более-менее доступными и качественными светиками (XP-E теплых урвал при случае две дюжины; hi-cri ничий тоже закупил). Дешевле всего искать распродажи старых светодиодов, можно выгодные предложения найти.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 22:49   5
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
valek03,
по-моему не логично запихать радиатор (для активного охлаждения) внутрь светильника, толку там с него?, все тепло держится в плафоне "накаляя обстановку".
намного логичней было бы прикрутить диод к корпусу, предварительно зачистив место от краски и намазав термопастой, а радиатор прикрепить на противоположной стороне, проделав ту же процедуру.
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 23:14 Автор темы   6
valek03
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Мультиметром. Теперь я тоже знаю о фигне которую пишут на драйверах.
Дополнил. 45-50°С
NazarSunrise, Действительно не логично, но радиатор за бортом в корне расходится с основной идеей, в которой фигурирует слово "Эстетично" :-)
Но я оговорюсь, что в случае перегрева, я собирался выпилить дно плафона и частично вывести наружу ребра радиатора.
Старый 17.11.2013, 23:17   7
NazarSunrise
Turn Day into Night
valek03,
в таком случае прикрутите диод напрямую к корпусу, без радиатора, результат будет намного эффективней.
Старый 17.11.2013, 23:32 Автор темы   8
valek03
NazarSunrise,
Эффективнее чем что? Температура и так нормальная, работать в этом направлении нет необходимости.
Старый 17.11.2013, 23:36   9
NazarSunrise
Turn Day into Night
Посмотреть сообщение Сообщение от valek03 :
Эффективней в плане охлаждения, радиатор, у вашем случае, только все усугубляет.
Старый 17.11.2013, 23:37   10
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
valek03, а не пробовали вместо китайской хрени поставить что-то от нормальных производителей светодиодов? Гляди и с оттенком, и с яркостью все наладится. Например CXA1304 за те же 2 бакса.
Старый 18.11.2013, 00:03   11
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
К жестяному корпусу - нет. Радиатор в первую очередь отводит тепло от самого диода, а через стенки светильника оно уже как-нибудь просочится, площадь велика. Тонкая жестянка же не может охладить даже одноваттный светодиод, теплопроводность в стороны почти отсутствует.
Старый 18.11.2013, 09:19   12
Mihalich
Аватар для Mihalich
Самые недорогие CXA которые нашел - вот; поэтому и взял при случае "XP-E WW" меньше чем по баксу на звезде... Использовал их, правда, не в светильнике, а подсветке (вытяжка).
Есть информация, где можно приобрести CXA по демократичной цене? Вдмаис брать в расчет не будем .
[Исправлено: Mihalich, 18.11.2013 в 09:24]
Старый 18.11.2013, 11:26 Автор темы   13
valek03
Пожалуй этот совет самый ценный. Покажите только где купить его за два бакса?
Старый 18.11.2013, 11:35   14
http://e-neon.ru/index.php?...
Старый 18.11.2013, 12:37 Автор темы   15
valek03
Там нет на складе.
Есть у меня несколько хмелей на звёздах, если найду 3 штуки наверное они вполне нормально будут жить с этим драйвером. Позже попробую, отпишу.
Старый 18.11.2013, 12:46   16
Mihalich
Аватар для Mihalich
Может даже 4 будут жить нормально!
У меня к аналогичному подключены 8 (4 serial *2 parallel) XP-E, напруга немного более 12В.
Хмели на таком токе покажут хороший КПД и небольшой нагрев. Кстати, вместо радиатора рекомендовал бы простую алюминиевую пластину.
Старый 18.11.2013, 13:32   17
f v
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
...По ощущениям он светит как ночник с лампой накаливания 25 Вт.
...у меня есть ещё один светильник...
А Вы попробуйте поставить в этот "другой светильник" соответствующие лампочки и сделать фото той же обстановки со светильником на том же месте.
При этом снимать надо в ручном режиме с неизменными выдержкой/диафрагмой и балансом белого (ББ) - "Дневной свет". Правда, результат может Вас удивить: вместо красивого белого света, который был на фото при автоматических настройках, будет весьма желтое окружение (именно тогда можно будет увидеть и тот самый зеленоватый оттенок).
Что же касается
то даже 5Вт от нормального светодиода в ванной - многовато:
valek03,
по-моему не логично запихать радиатор ... внутрь светильника, толку там с него?, все тепло держится в плафоне "накаляя обстановку"...
Для подобного светильника, повешенного на стену такой проблемы нет: воздух проходит свободно, охлаждая радиатор. Не будет проблемой и большая мощность:
...прикрутите диод напрямую к корпусу, без радиатора...
Очень не советую, потому что
...Тонкая жестянка же не может охладить даже одноваттный светодиод, теплопроводность в стороны почти отсутствует.
Правда, результат несколько преувеличен: даже 25Вт на 3свд - вполне допустимый вариант, если бы не уменьшение срока службы:
И точно: "трол". Если есть желание купить сразу сотню, то может и привезут, а иначе берите то, что на складе, а там почти ничего нет.
Недавно себе заказал XML на "почти звезде":
но даже там уже не "пара баксов", зато гарантированное качество CREE-светодиода.
Ну а "теплый" - здесь:
http://www.e-neon.ru/index....
, правда если наберете заказов на 2т.р., с меньшими суммами они не работают.
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 13:38   18
Посмотреть сообщение Сообщение от f v :
И точно: "трол".
просто честно ответил на поставленный вопрос "где?". а как - уже не мои проблемы...
жалко, что на каттере этого диода нету, мог бы услать ещё дальше
Старый 19.11.2013, 20:14 Автор темы   19
valek03
Сделаю чуть позже.
Старый 19.11.2013, 22:36   20
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
то что увидел на ваших фото и "многовато" в моём понимании слабо стыкуются...
У меня на данный момент в ванной 350W галогена 12V равномерно разнесённого по всему потолку ну и каким 5W светодиодом их можно заменить?
Время генерации страницы 0.14446 секунды с 16 запросами
