20316
82
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
Здравствуйте!
В конце августа пришел на Convoy M2 на 2100 мА. Работал нормально, радовал. Недели две назад заметил, что на LOW режиме он слегка помаргивает. Недавно забыл его на машине, и тронулся, ехал не быстро, он скатился и упал. После того как уронил попользовался им немного, в тот же день. Работал нормально. К вечеру сел. Причем как-то неоднозначно. Как будто пытается разгореться, а потом уходим в режим севшей батареи. Раньше он просто переключался в индикацию севшей батареи - светил на LOW режиме и моргал наверно 1 раз в секунду... Зарядил аккум на половину, засунул его внутрь и поехал по делам, с расчетом на фонарь (нужно было покопаться в машине). Включил его, он пытается разгореться и уходит в режим севшей батареи. Разобрал хвост, прочистил все, кольца протер мелкой наждачкой (кроме капсулы т.к. не хотел пачкаться, она у меня в термопасте). Сейчас при закрученом фонаре при включении он сразу же тухнет. Если слегка открутить голову, то начинает светить с перепадами но не всегда. Написал в сапорт фасттеку и пишу сюда. Где мне искать проблему, а точнее её решение? Заранее очень благодарен! |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Убрать термопасту с пилла.
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
разберите и сфоткайте как есть! а там уже насоветуем
сниму, но она там не мешает...
ок, только вечерком, к сожалению нужно по делам сбегать... предварительно грешу на провод "+" который идет на подложку диода.. [Исправлено: rulea, 17.11.2013 в 18:01] |
Alevtinka (16.11.2014)
Капитан Очевидность
Точно, проложил пасту пежду пилюлей и резьбой в голове.
![]() ![]() ![]() ![]() Провода на подложке подергал, держатся нормально. Пилюлю разобрать пока не получается. Наверно нужно искать тиски и "кривогубцы"(не знаю как называются, у них носики согнуты). На видео, но не очень видно что моргает... причем это самая стабильная работа за последние пару дней.
под кольцом что драйвер прижимает, что термопаста?
Не знаю, так с завода намазано чем-то. похоже на пасту...
откручивайте, и спиртом все хорошо вытирайте!
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 29.10.2025 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
Под кольцом скорее всего герметик(силикон) намазан. У меня так было, это для того что бы разобрать было сложнее )). Контакт драйвера(верхней платы) с пилюлей, там через нижнюю часть платы реализован. Плата должна хорошо прижиматься к пилюле кольцом.
rulea (18.11.2013)
подскажите чем разобрать, а то кроме как сверлить кольцо - вариантов не вижу.. а где потом его искать.....
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Под кольцом термоклей, открутить получится только вместе с драйвером, только осторожно крутите, так как можно скрутить провода (они будут закручиваться внутри). Резьбы не много, полтора-два витка.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
17
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
NazarSunrise,
NazarSunrise (18.11.2013)
Turn Day into Night
20
Turn Day into Night
