Просмотров в теме 55206   Ответов в теме 207   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 14.11.2013, 18:29 Автор темы   1
Последняя активность: 07.12.2022 09:54
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Прожектор для электрички
Здравствуйте! Не могли бы местные эксперты помочь мне с решением задачки с локомотивным прожектором? Дело в том, что обычно на всех локомотивах применяется стандартная лампа прожектора 50В на 500Вт.
ПЖ 50-500:
в комплекте с параболическим отражателем.
Но недавно у нас сменился парк электропоездов и когда у них стали перегорать прожекторные лампы, выяснилось, что прожекторы у них на 110В!
Ламп на 110В в депо нет, когда ставим обычную лампу на 50В, естественно она сразу перегорает. В локомотивном прожекторе предусмотрено переключение прожектора на "тусклый" режим для расхождения со встречным, чтобы не ослеплять. Последовательно лампе включается балластное сопротивление. Сейчас так и ездим все время с тусклым. Он и с 50 вольтной лампочкой тусклый, плохо видно. Можно было бы последовательно к "яркому" подобрать сопротивление, чтобы нормально горела 50 вольтная лампа, но новые электропоезда на гарантии и влезать в электросхему категорически не желательно. Причем лампы, как расходный материал в гарантию не входят и завод-изготовитель предлагает нам покупать их по 3000 руб за штуку!
От таких расценок у меня возникает мысль купить отдельный прожектор, а лучше соорудить самодельную светодиодную лампу из такой вот, например матрицы:
http://d******/p/diy-70w-285..., смонтировав ее на цоколе стандартной лампы. С электрикой я вроде более-менее знаком, паяльник держать умею. Вот только драйвер для этого модуля http://http://d******/ru/p/2a-70w-power-constant-current-source-led-driver-85-265v-54004 наверное не будет работать от DC 110V? Еще ведь надо обеспечить "тусклый" режим, без изменения схемы до патрона, т.е. снижать яркость при некотором падении питающего тока, а драйвер ведь все равно будет вытягивать неизменную яркость? Что-то пока не соображу как сделать, но чувствую: истина где-то рядом. Может быть подскажете, какое тут может быть решение? Нельзя ли вообще обойтись без драйвера? Может быть подобрать нужное напряжение добавочными резисторами? Но надо учитывать, что вся конструкция должна висеть на цоколе от лампы, а для светодиодной сборки ведь еще и радиатор нужен... Это конечно, не карманный фонарик, рефлектор там с полметра в диаметре, но все же слишком большие габариты не желательны, а общая цена творения не должна превышать 3000 руб...
-SCS-AL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 18:38   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Прожектор для электрички
Посмотреть сообщение Сообщение от -SCS-AL :
Нет.
По фотке сложно понять. Есть подозрение что нет
Грубо говоря, да.
Нет.
Мощность резистора большая получится. Очень.
А так же специальный рефлектор.
Старый 14.11.2013, 18:43   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А банальное решение - 2 лампочки последовательно - никак не поставить?
А вообще т.к. прожектор в некотором смысле относится к элементам безопасности движения, то без соответствующей сертификации самоделок я бы поостерегся вносить какие-то изменения в заводскую схему, а то в случае чего можно по попке очень сильно получить.
Старый 14.11.2013, 18:51 Автор темы   4
-SCS-AL
Согласен. Поэтому предполагается не вносить изменения в прожектор, а смастерить самодельную лампочку. Лампочка к приборам безопасности не относится. Тем более, как сейчас мы в потьмах ездим, это еще хуже для безопасности.
Про две лампочки последовательно думал. Труднее будет пятно отрегулировать, да и надежность в два раза снизится. Они и так довольно часто перегорают... Светодиоды вкрячить гораздо елегантнее было бы...
Старый 14.11.2013, 18:58   5
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
почти не реально, проще купить ПЖ 127-500(там тот же цоколь и она только чуть дороже чем ПЖ 50-500)
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 19:01   6
Вариант - найти нормального поставщика нормальных ламп, не?
Есть сильное подозрение, что та матрица, её 6-7килолюмен, будет в сравнении с вашими прожекторами как габарит. И сфокусировать эту матрицу та ещё задачка.
вот так примерно и светят эти матрицы
Старый 14.11.2013, 19:02   7
vvvoland
Старый 14.11.2013, 19:06   8
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
ПЖ 110-500 -70р
Это без тендера. А после проведения тендерных торгов имеем 3000 рублей, ибо сами понимаете, со всеми нужно поделиться.
Старый 14.11.2013, 19:09   9
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
сделат диодную лампочку чтоб встАвлялась и работала правильно без изменения елекрто цепи и рефлектора\ цоколя фары практически невозможно.
можно из цоколя сгоревшей лампы сделать переходник\гнездо для другой лампы, которые есть и дешевие, на 110в много есть галогенок, делая переходник обратите внимания чтоб спираль новой лампы была там же где и у старой, чтоб все правильно фокусировалось
Старый 14.11.2013, 19:14   10
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Оптимальное решение, на мой взгляд, - грамотно написать служебную записку по обозначению данной проблемы, получить на неё максимальное количество виз, оставить себе второй экземпляр с подлинными (не скопированными) подписями и ждать пока Якунин и окружение что нибудь придумает. А иначе уже вижу Вас за решёткой. Увы, такова реальнось.
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 19:18   11
vvvoland
конечно выставить Фонаревке за содействие - святое дело!
пс, там правда цоколь другой... а вот 127 вольтовые на 500вт будут чуть с недокалом работать(127 вместо 110), зато дольше послужат, и цоколь совпадает.
Старый 14.11.2013, 19:33 Автор темы   12
-SCS-AL
Чтоб правильно фокусировалось, у патрона есть регулировки, настроить не сложно.
Гы, с ценами да. Лихо. Покажу ссылочку руководству, но видимо действительно, дешево покупать никому не интересно... Еще у всех этих ламп накаливания общий недостаток: они очень быстро перегорают. Может от вибрации. Сколько не запасай, а в один прекрасный момент все равно впотьмах оказываешься...
Думаю светодиоды в этом отношении всяко долговечней будут. Если не на все поезда, то хоть себе лично хочу попробовать сделать на аварийный запас такую лампу. А что если собрать последовательно на общем радиаторе 3-4 таких модуля без драйвера?
http://d******/ru/p/sencart-...
Неужели не будет светить? Рефлектор предполагается оставить штатным...
Старый 14.11.2013, 19:36   13
А что если собрать последовательно на общем радиаторе 3-4 таких модуля...?
http://www.leddna.com/150w-...
[Исправлено: Qwertus, 14.11.2013 в 19:37]
Старый 14.11.2013, 19:37   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
настроить не сложно
Сложно, если вообще возможно. Диодные рефлекторы другой формы. А если после рефлектора стоит какая-то линза, то вообще фигня получится.
Тогда без шансов на фокусировку.
без драйвера
Нельзя.
Старый 14.11.2013, 19:38   15
vvvoland
рефлектор для лампы и для светодиода - разные вещи, попробуйте мысленно представить где находится спираль... теперь попробуйте в эту точку поместить кристалл светодиода такой же площади... как ?
пс: не забывая что светодиод должен быть на радиаторе(теплоотводе) и для такой мощности как Вам нужно, радиатор будет просто огромный...
[Исправлено: vvvoland, 14.11.2013 в 19:42]
Старый 14.11.2013, 20:03 Автор темы   16
-SCS-AL
Представил. На выходе получим увеличенное изображение кристалла на местности. Несколько кристаллов не две большие лампы. Их можно поместить довольно близко друг к другу, Немного расфокусируем рефлектор, чтобы изображения кристаллов на местности размылись и перекрыли друг друга, в итоге получаем большое освещенное пространство. Не вижу ничего страшного.
Просто для сравнения: мой фонарик http://d******/ru/p/ultrafir... светит гораздо ярче, чем прожектор на "тусклом", как мы сейчас ездим...
Почему радиатор огромный? По моей ссылке модуль 20W, три штуки будет 60W. Поместить их на радиатор от процессора, по-моему вполне нормально будет и без обдува. Светодиоды, разумеется размещаем "лицом" к рефлектору, радиатором на улицу...
И еще простите уж за глупый вопрос, объясните пожалуйста тупому, почему сборка без драйвера работать не будет?
Старый 14.11.2013, 20:10   17
alpg88
Аватар для alpg88
нет, будет совсем не нормально. процесорный кулер без фена замурованный где то в месте где нет обдува может рассеять ватта 3. попробуйте.
а на счет драйвера, вы собираетесь подать на диоды 110в переменного тока (или он постоянный в тепловозе?) и думаете ето будет работать???
диоды в отличие от ламп питаются током, а не напряжением. и ток должен быть постоянным, в то время как напряжение изменяется в зависимости от прогрева диода
[Исправлено: alpg88, 14.11.2013 в 20:16]
Старый 14.11.2013, 20:15 Автор темы   18
-SCS-AL
ОК, подскажите тогда пожалуйста, какой общей мощности будет нормально для радиатора от процессора?
Старый 14.11.2013, 20:16   19
Maksym
Тогда поговорите с руководством, чтобы оно поговорило с заводом-изготовителем на предмет установки светодиодных прожекторов. Они выпускаются промышленностью специально для поездов.
Ваши коллеги, случайно, тормозные колодки не колхозят похожим образом из подручных материалов, продающихся на ДХ? И не дорабатывают кран машиниста как-нибудь, никому об этом не говоря?
Corvax (16.11.2013), Magvay (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 20:21   20
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ну тады вперед. Мы предупреждали
мой фонарик светит гораздо ярче, чем прожектор на "тусклом"
Упс. Всё так плохо? Может тогда повесить на крепление зеркала (если есть) небольшой "велопрожектор"? Он ещё ярче будет
Вот. ВАХ светодиода. Напряжение в бортовой сети может колебаться. Совсем небольшое изменение напряжения вызывает большое изменение тока. Т.е. если напряжение чуть просядет - резко снизится яркость, если чуть вырастет - можно спалить светодиод большим током.
Ватт 10
Время генерации страницы 0.17869 секунды с 15 запросами
