7643
24
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте, друзья!
Есть у меня вот такой фонарик http://d******/p/6w-ultrafir... ну или примерно такой. Был он оснащен 5 мм ультраярким СИДом, стабилизатором на 20 мА и неглубоким рефлектором. Все это вкупе позволяло ему неплохо светить, его свет мне нравился. Только вот сгорел диодик вскоре. Попытки подыскать подходящий успехом не увенчались. И тут я подумал, а зачем мне 5 мм СИД и мало света, если его можно иметь побольше. Конструктив фонаря таков, что имеется место под полноценный драйвер 17 мм (проточка диаметром 17 мм и глубиной 10 мм), небольшую пилюльку под СИД и оптику (пока не знаю какую). Теперь собственно мои мысли. 1. СИД. Скорее всего XP-G или XT-E (последний по светоотдаче вроде бы получше будет). 2. Оптика. Ну этого добра навалом, подберем что-нибудь. 3. Драйвер и питание. А вот здесь неоднозначность. Вижу три варианта: - две батарейки АА (этот вариант, как мне кажется, не комильфо, поскольку они быстро садятся, не перезаряжаются и вряд ли потянут ток в 1-1,5 А); - два никельметаллгидридных аккумулятора АА (уже лучше, однако даже поверхностный анализ наличия драйверов на напряжение 1,8-2,4 В не порадовал); - два литийионных аккумулятора 14500 (еще лучше, и драйвера имеются в большем количестве, и дешевле, чем металлгидриды, вот потянут ли ток в 1-1,5 А не знаю). Вот собственно все. Жду вашей критики, советов и подсказок. Заранее благодарю. |
Совет: выкинуть всё нафиг, купить нормальный хост и на его базе собрать себе нормальный свет, если так уж хочется что-то собрать.
[Исправлено: Qwertus, 12.11.2013 в 11:49] |
Слава_75 (12.11.2013)
поставить XP-G2 и драйвер по типу для 2АА-CR2 (на фастехе покупал 800 мА, щас ссылку не дам - забанен рабочий IP). и юзать фонарик по старинке - длинный и дешёвый 2АА или мелкий, но дорогой CR2. так сказать безакумуляторный бэкап. P.S. О! разбанило облако (редкий случай...) https://www.fasttech.com/p/... P.P.S. а ещё можно всунуть что-нибудь тирообразное и изобразить из фонарика шур, с которого он был содран...
трол. [Исправлено: blindnick, 12.11.2013 в 12:33] |
Вот нарыл на ДХ:
http://d******/p/5-mode-led-... http://d******/p/1-5v-4-2v-3... http://d******/p/18v-5w-cree... http://d******/p/3v-8-4v-5w-... http://d******/p/3v-8-4v-5w-... http://d******/p/5-mode-led-... http://d******/p/17mm-1000ma... Первые два драйвера для питания от 2-х металлгидридов, остальные - для питания от 2-х литийионов. Интересно, какой из этих драйверов лучше. Может у кого имеется опыт эксплуатации? |
Все хуже, кроме однорежимных.
Спасибо за ответ. А какому варианту отдать предпочтение, питание от металлгидридов или литиев? И ещё меня терзают смутные сомнения на счет режимов. Ведь если взять однорежимный драйвер (не важно какой, для питания от металлгидридов или литиев) и установить ток диода порядка 1000 мА, то этого может оказаться много если нужно долго светить. Здесь и придут на помощь режимы. Или я не прав?
а для чего нужен фонарик? ответ то как бы не от нас зависит, а от тебя
Питание делайте от двух АА. Аккумуляторов или батареек, формат позволяет и то, и то. Ток на диоде достаточно 350-500 мА. Разница в свете невелика, а питание оценит и скажет спасибо. Можно взять и однорежимный драйвер, а то приличных многорежимных для двух АА практически нет. Как и для двух литиев.
Две 14500 не нужны вовсе. 14500 хватает и одной, для большей мощности же лучше взять другой корпус и 18650. |
Слава_75 (13.11.2013)
Спасибо, так и сделаю. А этим фонариком я начал заниматься потому, что добротный корпус бездельничает.
[Исправлено: Слава_75, 13.11.2013 в 13:42] |
Переделка фонарика завершена. Попробую описАть как это было. Корпус фонарика, как мне показалось, задумывался производителем как универсальный. Проточка в голове, куда вставляется рефлектор, имеет диаметр ровно 21 мм. Следующая проточка, куда вставлялся штатный 20 мА ультраяркий СИД с линзочкой и стабилизатор тока, имеет диаметр ровно 17 мм. Совпадение? Не думаю ![]() Было принято решение поставить драйвер, что на картинке. Уважаемые люди советовали другой, но в закромах у меня обнаружился именно такой. В драйвере был заменен токозадающий резистор (изначально стоял на 0,22 Ом, я впаял на 0,33 Ом). Там же в закромах был найден СИД XM-L U2, выдранный с китайского подводного фонарика. СИД на звезде. Поскольку привальная плоскость звезды СИДа в голове составляет всего 2 мм по окружности, то под звезду были подложены 25 украинских копеек. У них диаметр в аккурат 21 мм. Естественно, что все плоскости были притерты и отполированы. Термопаста не использовалась. Пришлось немного подпилить рефлектор в задней его части. В результате ХМЕЛЬ сел на свое место, вроде как там и был. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать следующее: 1. Питание - 2х14500 (аккумы покупались на Кардачах в "Мастаке" по 60 грн штука; из-за защиты в фонарик не влезали, решил от одного защиту отодрать; вскрытие показало... не знаю, правильно это или нет какие будут мнения по этому вопросу).2. Драйвер - потребляемый ток 350 мА, выходной ток 750 мА. 3. Светодиод - XM-L U2; его свет мне понравился, совсем не холодный, может даже ближе к нейтральному; правда ореол, который идет за центральной точкой, немного зеленит, но это не напрягает. 4. Рефлектор - ну совершенно не глубокий, был подпилен так, что ХМЕЛЬ хорошо, на мой взгляд, сфокусировался. Фото светового пятна, к сожалению, не передает всей замечательной картины. Расстояние до стены 1 м, диаметр пятна 2,5 м. 5. Иллюминатор пока из оргстекла, он там такой изначально был. Наверное такой и останется. Лично я переделкой доволен. Свет достойный, фонарик не греется. Априори должен светить 2 часа подряд. |
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Ну тут уж от дров всё, ежели на 2,75 отсекают с нижнего режима, то защита не нужна. Ещё это меньшая емкость при стандартных габаритах. Или др. проблема - не лезут по длине. По ширине тоже бывает, но существенно реже. Для себя правило взял - девайс с собой для примерки акков таскаю, а когда заказываю - точные размеры глядю )
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
Я немного не это имел ввиду. По защите и габаритам вопросов нет. У этих аккумов длина с защитой больше на 5 мм. Два аккума - это 10 мм. Не в каждый фонарь влезет, мерить надо. Отодрав защиту от одного из них я решил две проблемы: габаритов и переразряда. Хвостокрышка фонарика закручивается, хотя обе пружинки (драйвера и хвостокрышки) сжимаются максимально. Батарея, состоящая из двух литиев, соединенных последовательно, не переразрядится, поскольку на одном аккуме защита есть. Я про то, что находится внутри Киппавера. Читал, что в этих аккумах используются банки известных фирм, таких как Санье, Самсунг, Панасоник. Вот та синяя штучка не очень на них похожа
Никакой маркировки лазером. На аккуме указана емкость 800 мА/ч, а на синей термоусадке банки - 750 мА/ч. Что-то здесь не то
Лыжи нонче подтягиваются. Сам и Пан им пока не перебить на рынке, но цена интересная. Alex, С языка снял, тру. По теме. Последова соед ИП в такой схеме будет прогибаться по току больше, чем по напруге. Дохлый акк - теряем ток с лавинообразным падением в напруге. Схема "битый небитого везёт", финал и вовсе трагичен для акка. [Исправлено: poca77, 20.11.2013 в 23:10] |
poca77, Шото я из этого сообщения ничего не понял
Да Бог с ней, с защитой!!! Ее мы протестируем, драйвер на отруб тоже протестируем, не проблема. Я говорю про то, что не очень-то мне нравится то, что находится внутри Киппавера! Вот так-то
20
Судя по этому http://keeppower.en.alibaba... http://keeppower.en.alibaba... http://www.e2fieldgear.com/... Обычная оптимизация производства в сторону удешевления, вместо Sanyo нашли нового поставщика. Вот провёл бы ещё HKJ разрядные тесты этих банок, чтобы с Sanyo сравнить. |
