16906
Преобразователь 6-14V для ЛДС 4-18W
Преобразователь имеет следующие плюсы: хороший КПД (при нормальном трансформаторе, лампа 6W ярко горит уже при 6в 300ма (можно не напрягаясь читать книгу). Свиста трансформатора, радиопомех (явных) не наблюдал. Трансформатор легко мотается. Отлично регулируется яркость и потребляемый ток (можно подобрать оптимальный для конкретного экземпляра лампы). Лампа зажигается с подогревом нитей накала (будет служить дольше и при более низкой окружающей температуре сможет зажигаться). 1. T1 можно любой (n-p-n) проводимости, у меня стоит вообще какой-то (в справочник даже не смотрел) BDP 285 - снят с матричного принтера. Стоял H.T882 53A5BO (корпус как у КТ817) (Фонарь Johnlite JML-8899-1 (ужасная сборка)). 2. Феррит для трансформатора 2000НН и выше (высокочастотные (400НН) плохо работают, пробовал) Сам использовал сердечники 5х5х50 вроде 2000НН от корректирующих катушек цветного кинескопа. Повышающую обмотку хорошо изолировать (бывало прошивало на сердечник). 2.1 Соблюдай фазировку (критично).Транс на чашках не очень - свистит (нужен зазор, но при нём падает добротность). 2.2 При намотке на кольце (трансформатор без пропитки (парафином) противно свистит, на стержне сие не наблюдалось. 3. R3 как ограничитель максимального тока генератора ( транзистор может взорваться). у меня один уже ![]() 4. Питание от 5 до14 вольт пробовал. 5. R1 - регулятор яркости лампы - потребляемого тока. 6.Накальные обмотки в оригинале были по15витков, но при этом нити накаливания у лампы 18W чересчур светились, поэтому обмотки уменьшил до 10-12витков. 7.Схема может от 14V запитывать и 36W лампу (только высоковольтная обмотка должна содержать ~500w ПЭВ-2 0.25,первичная ПЭВ-2 0.5 и сердечник побольше).Транзистор подходящий по току и на радиатор,ведь ток будет порядка 2.5А 8. Данная схема у меня работает более 2х лет в резервном освещении (лампа 18W Philips) и в доработаном фонаре Johnlite JML-8899-1. Оригинальная плата Johnlite JML-8899-1(трансформатор выпаян),транзистор заменян на КТ817: Интересно что за фонарь в полной комплектации деталей на плате ? (у кого такой отпишите) Оригинальный трансформатор Johnlite JML-8899-1: выпаивался для разборки и выяснения намоточных данных Мой трансформатор в доработанном преобразователе: работает на лампу Philips TL-D 18W/54-765 (в резервном освещении) В фонарь поставлен трансформатор, намотанный на пермаллоевом сердечнике от корректирующих катушек цветного кинескопа (2000-4000НН 5х5х50мм),который работает более эффективно чем оригинальный китайский (сердечник трансформатора у них более высокочастотный ~ 400НН, маленький (и более дешёвый)). Плата моего преобразователя что нагружен на лампу Philips TL-D 18W/54-765 (в автоматическом резервном освещении): F4JA13 (07.11.2007) [Исправлено: Leon, 18.12.2011 в 14:14] Причина: Убрал вылезшие коды. |
Регистрация: 18.11.2010 Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
Лет 10 назад, когда жил в Казахстане, были проблемы с электричеством. Использовал для освещения подобный преобразователь на КТ805 с радиатором и резистором около 10 Ком. Без всякой платы. В качестве импульсного транса брал дроссель на Ш-образном сердечнике от сетевого фильтра цветного телефизора УСЦТ
Без всякой его разборки соединил готовые катушки последовательно для выходной обмотки. Первичную ( витков 10 ) и базовую ( два или три витка ) , сейчас уже точно не помню, намотал монтажным проводом. Выводы накала ЛДС 11 ватт ( какие продавались на базаре ) соединял вместе. Зажигалась и так прекрасно. Но дело в том, что блокинг-генератор, а упомянутая в статье схема тоже самое, выдает короткие высоковольтные импульсы одной полярности. Кому не лень найдите осциллограммы работы блокинг-генератора. И у меня , при ежедневной работе в 4-6 часов , у лампы примерно через полтора месяца начинал темнеть один конец. Поменяв выводы местами, лампа работала еще неделю -две и приходила в полную негодность. Если не использовать постоянно, данная схема очень даже подходит. Дешево и сердито, и собрать за пару часов. |
