16523
Регистрация: 28.09.2013 Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
Всем доброго времени суток.
Просьба помочь избавиться от лишних режимов. Фонарь-Ultrafire xml-t6 Питание: 1x 18650 5 режимов: High-Millde-Low-Strobe-Sos Режима памяти нет-при включении срабатывает следующий режим. Возможно ли на этом(родном) драйвере отключить режимы Strobe-Sos и оставить только High-Millde-Low. В этой теме удалось избавиться от ненужных режимов путём замыкания одной из ног микроконтроллера на землю. Пытался проделать тоже самое(с третьей ногой микроконтроллера),чуть не убил схему.Фонарь остался жив. Если на родном драйвере это не возможно,то посоветуйте пожалуйста покупку подходящего драйвера под этот фонарь: Только три режима High-Millde-Low и по возможности режим памяти
Сказал(а) спасибо: 6707
не удалось. один ненужный остался. один нужный пропал. счастья не будет
или вот сразу готовый, но всего 1А и какая-то ересь про память в описании. [Исправлено: galex, 09.11.2013 в 19:13] |
Krest (09.11.2013)
![]() Не особо силён в эл-ке поэтому вопрос.... Если взять на 1A(готовый драйвер) ,то яркость будет не особо сильная,но будет экономия аккумулятора? По ссылке на другой драйвер на 3A яркость будет в разы выше,но и разряд аккумулятора будет происходить быстрее? И ещё не понял для чего нужна переходная плата :-( |
да, ток меньше, яркость ниже - время работы дольше.
тот драйвер, который на 3а есть в версиях на 2.1, 1.7, 1.4А в принципе из 3А драйвера можно сделать ниже, с шагом 350мА удалением/отлючением необходимого количества стабилизаторов (их там 8, трехногие корпуса) а вот добавить к слабому уже сложнее будет драйвер с кайдомана 17мм диаметром. чтобы закрепить его на месте старого 20мм или точить переходное кольцо, типа такого, только с 17 на 20 [Исправлено: galex, 09.11.2013 в 20:35] |
Krest (09.11.2013)
Насколько будет разница между 1А и 3А в максимальном ,непрерывном режиме(в общем)?........ Яркость...если по 10 бальной системе Время работы аккумулятора....если в минутах [Исправлено: Krest, 09.11.2013 в 20:42] |
Всё понял...буквально в трёх сообщения и так доходчиво.... с оптимально нужным количеством информации. Большое спасибо за помощь и потраченное время
[Исправлено: Krest, 09.11.2013 в 20:54] |
кстати. рискну предположить (исходя из токоограничительного сопротивления в драйвере) ток от свежезаряженного аккмулятора в вашем фонаре на максимальном режиме от 2.5А (с качественного аккумулятора типа sanyo, samsung) до 1.7А в случае какого-нибудь ультрафайра, ну в общем в среднем в районе 2А с постепенным падением по мере работы
не надо ничего вместо него впаивать - они параллельно включены.
и можно не выпаивать даже, а перерезать дорожку, подходящую к левой или правой (лучше) ноге. только убедиться, что дорожка эта не идет потом на другие стабилизаторы. а можно и вообще аккуратно молотком расколотить ![]() ну или взять версию не с 8, а с 6-ю или 4-мя стабилизаторами штатные щупы мультиметра замените короткими и толстыми кусками провода - будете удивлены
[Исправлено: galex, 10.11.2013 в 11:04] |
Krest (10.11.2013)
Насчёт ампеража...проверю-отпишусь
...... замерил с толстыми,короткими проводами,получил 2А.Цитата:
Кстати замер ампеража делал именно с ними. Следовательно как вы точно и определили ток от "свежезаряженного аккмулятора в вашем фонаре на максимальном режиме от 2.5А (с качественного аккумулятора)" Спасибо вам ещё раз.Получил кучу нужной информации которая пригодиться в модификации следующего фонаря |
Пришёл такой драйвер.
Не могу понять обязательно ли нужно перерезать дорожку на первой звезде чтобы задействовать другой режим? Насколько я понимаю по умолчанию включен режим на первой звезде. Или достаточно выбрать(запаять на землю) любой другой режим и тогда режим по умолчанию (на первой звезде) отключиться автоматом? На некоторых форумах обратил внимание что не все перерезают дорожку на первой звезде при выборе нужного режима. Что произойдёт если выбрать(запаять на землю) несколько звёзд? [Исправлено: Krest, 10.12.2013 в 19:21] |
да хз. попробуйте
Krest (10.12.2013)
17
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Память как память, только заместо епром китайцы в контролер срам поставили. В результате после простоя в минут 40-60 инфа в срам разваливается и драйвер возвращается в первоначальное состояние. Если есть желание - можно ставить тини13 с желаемой прошивкой. Дополнительно нужно допаять резисторный делитель для контроля питания (или брать тини25).
"After several hours the first mode will eventually come back to low mode."
но в общем вопрос-то был чтоб вообще без памяти. Цитата:
"Low voltage protection: Under 2.8V the light will cut-off" установкой бодлевелов на 2.7В? значит он просто вырубается при 2.9в |
![]() Ещё находил похожие линейники на тао - стоял PIC 12F67x и ИОН на TL431 SOT-23 |
