Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Другие типы ламп (кроме LED)
Просмотров в теме 7265   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2010, 22:40 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2013 07:46
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Silver с помощью ICQ
По умолчанию ВЧ преобразователь для ЛДС 36w (общее освещение)
Технические выводы опытной эксплуатации: (36W лампа над столом - работает 4-й год)
ВЧ трансформатор - полиэтиленовые провода от нагрева (трансформатор греется 60-70°С) потрескались за год - кольцо до намотки обматывать фторопластом или лакотканью (фторопласт скотина скользкий - мотать обмотки потом замаешься) при напряжении в пиках около 1200в кольцо из 2000НМ отлично проводит ток, что не есть хорошо.
Дроссель - оптимальное количество витков 500 d 0.3мм, тоже греется, в межслоевой изоляции не использовать полиэтилен (плавится).
После дросселя, до лампы ставить предохранитель 0,2а (в критической ситуации может спасти транзисторы) - сетевой предохранитель в критической ситуации сгорает после транзисторов , (тем не менее, сетевой предохранитель тоже необходим).
При намотке дросселя делать отводы 400,450,550, витков (650) - на 20W лампу - для подбора тока на лампе (в процессе эксплуатации 2 раза переключал - благо сделал сразу отводы). Ток на лампе подбирать по принципу - после двух часов свечения, концы лампы не должны нагреваться до температуры обжигания руки, т.е. не более ~60-70°С. В противном случае лампа служит не долго ~6-8мес (при каждодневном включении 15-20раз и свечении ~ 6-8 часов в сутки). Всё это относится к фирменным лампам Philips,Osram.
Радиаторы транзисторов были приклеены - клей от нагрева радиаторов раскрошился - вывод радиаторы крепить механически.
Сглаживающий конденсатор ставить по принципу сколько ватт лампа, столько же микрофарад и конденсатор, то есть на 36W лампу надо 30-50мкф (при 20мкф боковым зрением, смотря на потолок, видно остаточные пульсации света (как думаю - от микропросадок напряжения в сети) - в итоге неприятный свет.
Обязательно на платы ВЧ балластов ставить разъёмы - обслуживать платы легче (хотя можно поставить клемник на плату, или вообще выносные (только вот как бы в сумерках провода не перепутать случайно
Ставил диодный мост КЦ 407 (один сгорел) другой норма, но плата не была в продолжительной эксплуатации.
Лучше ставить мост помощнее ~1a.
Плата: только что установленная в светильник ~2003 год. Без модернизации проработала ~3 года.
Плата: теперешнее состояние 2007 год.
В эксплуатации 4года . Видно растрескавшуюся изоляцию проводов трансформатора, (если бы не было изоляции на сердечнике, трансформатор бы "прошило").
Вывод: мотать обмотки надо проводами в термостойкой изоляции например в фторопласте.
Схема :
Прототип ВЧ преобразователя: собран в ~2003г исправный, снят с эксплуатации.
F4JA13 (07.11.2007)
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08292 секунды с 16 запросами
