13837
Модернизация настольной люминесцентной лампы.
Сгоревшая КЛЛ vito 26W VT202 DAYLIGHT после года работы (включалась раз в три дня на час где-то). В лампе перегорела одна нить накаливания в колбе. Недолго думая я решил использовать освободившейся ВЧ балласт для модернизации настольной ЛДС лампы, которая работала через дроссель. Читать или что-то тонкое делать под этой лампой было утомительно для глаз. Давно хотел избавиться от этого дросселя вот и представился случай. Сначала я разобрал ЛДС 11W Fullwat - то есть, снял колпачок с торца и отцепил стартер. Увидел как китайцы могут портить даже простые вещи - провода были скручены на один оборот, как всё работало не понимаю (наверно от силы тяжести ). Разбирая с одной стороны провода даже не откручивал - сами отвалились .В основании светильника отцепил от проводов разъём под лампу. Паяльником (выжигатель было влом доставать) убрал мешающие стойки. Затем через двухсторонний резиновый скотч приклеил пористую резину в основании светильника. Дабы остатки цоколя лампы были закреплены и располагались чуть выше отражателя (потери светового потока и нагрев меньше). В пластиковых стойках-направляющих для лампы, высверлил несквозные отверстия и вкрутил подходящие китайские шурупы (нагревая их паяльником). Шурупы будут держать стекло лампы. Схема ВЧ балласта смонтировал вертикально (по диаметру подходила). Заводской конденсатор 2,2мкф 400в заменил на 22мкф 400в (хотя хватило бы и 10мкф, но такого небыло). Убрал на конце сетевого шнура дроссель и подключил светильник к сетевой вилке напрямую. Включил в сеть и убедился, что не зря затеял переделку светильника .F4JA13 (07.11.2007) |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 10.06.2011 23:13
Клево, у меня тоже лампочка сгорела, хочу что то подобное сделать. Только что такое ВЧ балласт?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Аналогично использовал плату от сгоревшей эконом лампы(обрыв накала)
ЛДС 11W Fullwat не разбирал, а плату установил в нижней части настольноы лампы( возле ЛДС 11W Fullwat не вместилась). Напряжение от платы подал по существующим проводам используя встроенный в ЛДС 11W Fullwat стартер. Работает 2 недели, пока без проблем. Недостаток - плата посточнно включена в сеть, разрываю выключателем выходное напряжение... |
