Просмотров в теме 11283   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 2
Старый 07.11.2013, 18:10 Автор темы   1
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
:sun_smile: Мини-бзор Sunwayman D20A
Несмотря на то, что обзор данного фонаря уже есть, я все же решил выложить свой мини-обзор, уж больно понравился этот фонарь.
Начну немного издалека. Когда-то в детстве был у меня фонарь на двух пальчиковых батарейках Рижского производства, назывался Straume.
Вот как он выглядел:
Название: Фонарик ручной, рабочий, советский, сделано в прибалтике. 1972г..jpg
Название: Фонарик ручной, рабочий, советский, сделано в прибалтике. 1972г._1.jpg
Название: Фонарик ручной, рабочий, советский, сделано в прибалтике. 1972г._2.jpeg
Название: Фонарик ручной, рабочий, советский, сделано в прибалтике. 1972г._3.jpeg
Название: Фонарик ручной, рабочий, советский, сделано в прибалтике. 1972г._4.jpg
Фото взяты отсюда:
Фонарь мне очень нравился, и я сильно расстроился, когда потерял его. В условиях советского дефицита достать такой же так и не смог, поэтому мечта о подобном фонаре осталась.
И вот она наконец-то сбылась. Уважаемая мною компания Sunwayman разродилась новинкой Sunwayman D20A Gemini, чем очень меня порадовала.
Особо о характеристиках фонаря распостраняться не буду, все это есть на сайте разработчика:
Технические характеристик фонаря Sunwayman D20A Gemini:
Два светодиода CREE XP- G2 R5 (белый свет) и XP-E LED Р2 (красный свет), со сроком службы до 50000 часов,
Световой поток 280 люмен,
Максимальное время работы до 60 часов в минимальном режиме 4 люмен,
Питание фонаря 2 батарейки AA 1.5v или 2 аккумулятора AA 1.2v Ni-MH,
Рабочее напряжение 0.9~3 V,
Эффективная дальность освещения 126 метров,
Интенсивность светового пучка 4000 cd,
Встроенная улучшенная схема управления питанием,
Анодированный корпус,
Водонепроницаемый корпус IPX-8 погружение до 2 метров,
Ударопрочность по стандарту FL1 Standart до 2 метров падения,
Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает фонарь от воды и воздействий,
Минеральное закаленное стекло, с двухсторонним антибликовым покрытием,
Высокая производительность оптической системы,
Гладкий параболический отражатель, дает мощный луч,
Удобная накатка на корпусе фонаря, предотвращает выскальзывание из влажных рук,
Фонарь устойчив на торце в положении свечи,
Оснащен двумя независимыми кнопками. Кнопка включения/ выключения, вторая кнопка переключение режимов,
Функция памяти, последнего выбранного режима,
Вес: 119 грамма без батарей,
Размеры фонаря: 21 мм x 35 мм x 102.5 мм,
Особенно понравилось фото с сайта:
наш паровоз вперед летит...
Внешне фонарь мне очень понравился, этакий крепыш о двух головах .
Сделан предельно добротно, качество исполнения, как всегда у Sunwayman, выше всяких похвал. Правда, углы можно было все же чуть сгладить. Фонарь довольно эргономичен, хоть и несколько тяжеловат. Анодирование очень крепкое, нигде ни одного скола или царапины, рефлектор девственно чист. Вот непонятно, как они это делают, что под стеклом ни одной пылинки? Вот смотришь на ту же зебру, обязательно пару пылинок найдешь, а здесь - ни одной.
Клипса у фонаря довольно тугая, на джинсах держит хорошо, но вот на нагрудный карман я крепить фонарь не советую - можете потерять. И всего-то надо было ее развернуть и выгнуть в обратную сторону, оставив прорезь для закручивания винтов. Но и так, в принципе, неплохо. Сверху и снизу на фонаре рифленые антискользящие поверхности, в руке сидит крепко: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89435 Нажмите на изображение для увеличения
Сзади находится винт, ну если можно так выразиться, на самом деле это фиксатор, который с другой стороны цепляется за боковые винты внутри отсека и держит заднюю крышку батарейного отсека. Решение правильное, так удалось избежать применения резьбы и увеличить срок службы этого узла, хотя это же решение несколько удлинило фонарь. Достаточно повернуть на 90 градусов влево - и крышка отделяется, после чего можно вставлять элементы питания АА, которые кушает данный зверь.
ID:	89430 Нажмите на изображение для увеличения
Сверху на фонаре 2 кнопки, которыми и управляется фонарь. Задняя кнопка ниже передней и предназначена для включения фонаря, передняя служит для выбора режимов.
Управляется Санвей следующим образом: короткое нажатие включает фонарь в основном режиме, за который отвечает светодиод CREE XP-G2 R5 (близок к нейтральному), затем другой кнопкой переключаются режимы от старшего к младшему турбо-хай-мид-лоу. двойное нажатие включает быстрый строб (при выключенном фонаре тоже), при удержании при работе основного диода включается СОС, выключается фонарь коротким нажатием из любого режима. Удержанием кнопки при выключенном фонаре включается красный диод XP-E P2 , перебор режимов передней кнопкой в таком порядке: хай-мид-лоу-полицейский строб (оригинальный режим - быстрое тройное мигание через паузу), удержанием включается медленный строб, выключается фонарь коротким нажатием из любого режима. При удержании кнопки режимов из выключенного состояния фонарь блокируется, снимается блокировка так же, причем при этом фонарь включается в последнем запомненном режиме. Все-таки разработчики поработали над ошибками в Sunwayman C21C, где режимы на обоих диодах были близнецами, здесь же, как видите, все разные (ну, кроме хай-мид-лоу). Только не знаю, зачем было лепить турбо, который практически равен хай-режиму (разница практически не видна)
Память у фонаря несколько странная - он запоминает режим на данном диоде, а при переходе на другой диод забывает о нем.
Скорее всего, этот Санвей отлично подойдет полицейским и охотникам (наверное, так и планировалось)
Вот фото для сравнения размеров:
Ну что еще сказать, данному приобретению очень рад, прям исполнение желаний.
Вот на Ютубе выложил махонький видеообзор, не судите строго, я не профессиональный обзорщик:
Перезалил видео на Ютуб, а то они так его улучшили, что изображение стало прыгать
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 14.07.2017 в 21:16]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Angry Zeka (09.11.2013), asket32420 (07.11.2013), blackwolf762 (13.04.2014), Dali (12.04.2014), Linx (07.11.2013), Mikkilighter (07.11.2013), nigra (23.11.2013), Rocklight (07.11.2013), sumro (12.04.2014), Svetogor (20.11.2013), Tankist_20 (04.03.2014), viperxp (07.11.2013), Светлячок (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 18:18   2
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию Re: Мини-бзор Sunwayman D20A
спасибо за мини-обзор, как по мне не мини совсем .
приятный фонарь, в детство чем-то возвращает.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha6464 (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 19:15   3
Митя72
Последняя активность: 28.12.2025 14:35
Сказал(а) спасибо: 13
очень хочу фонарь такого формата, но блин не нравится мне наличие красного диода. надеюсь кто нить сделает такой фонарь
Митя72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 19:19 Автор темы   4
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от Митя72 :
Дык смените диод и поставьте стекло
Старый 07.11.2013, 19:28 Автор темы   5
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Ну Ваш покруче, но, надеюсь, свою лепту я все же внес
Старый 07.11.2013, 19:29   6
viperxp
Аватар для viperxp
думаю на Фонаревке найдутся люди которые смогут вам помочь с заменой диода. Если только диод проблема - то проблема не большая , ИМХО.
Старый 07.11.2013, 19:34   7
viperxp
Аватар для viperxp
ТУТ все очень красиво
так что и сам подумывать начинаю что бы такое интересное сделать
Старый 07.11.2013, 19:43 Автор темы   8
sasha6464
Меня и так устраивает, но при желании можно попробовать поставить XPE белый вместо красного и тир-оптику.
[Исправлено: sasha6464, 07.11.2013 в 19:44]
Старый 07.11.2013, 19:57   9
Митя72
Мне то что красный диод не нравится. Мне не нравится наличие двух диодов. Хотелось бы один диод по центру
Старый 07.11.2013, 20:07 Автор темы   10
sasha6464
Раз толчок дан, думаю, найдутся последователи, хотя мне так, как сейчас, даже лучше .
Старый 07.11.2013, 20:26   11
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
а я свой страуме сохранил, работает=)
Старый 07.11.2013, 20:37 Автор темы   12
sasha6464
Завидую. Ждите гостей
[Исправлено: sasha6464, 07.11.2013 в 20:38]
Старый 19.11.2013, 21:52 Автор темы   13
sasha6464
Вчера был краш-тест малыша, уронил с мостика в воду на гальку (глубина 10см). Упал на кнопку, удар был довольно сильным, но кнопа работает и царапин не нашел, воды в корпусе нет. Интересно, как сконструирована кнопа, что выдерживает такой удар (высота 3 метра).
Что же там за конструкция в этой неразборной штуке?: Нажмите на изображение для увеличения
Может, знает кто?
[Исправлено: sasha6464, 19.11.2013 в 22:01]
Старый 07.01.2014, 23:32 Автор темы   14
sasha6464
Время от времени использую этот фонарь, несмотря на увесистость, довольно удобен.
Другу понравился, заказал ему тоже.
Старый 04.03.2014, 17:21 Автор темы   15
sasha6464
Нашел вот такой китайский аналог Страуме, практически копия, но чуть лучше:
ID:	99394 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99398 Нажмите на изображение для увеличения
Сказать, что я жутко доволен - ничего не сказать
С санвеем, конечно, сравнивать глупо, но радует, слов нет
Жаль, что руки кривоваты, я бы туда тир всобачил и драйвер со светодиодом
[Исправлено: sasha6464, 04.03.2014 в 17:39]
Al (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 18:00 Автор темы   16
sasha6464
Очень хочется поэкспериментировать.
Кто подскажет драйвер до 3V и размером примерно до 12мм со светодиодом (оптика есть). Желательно, чтобы было не более 80 люмен, а еще лучше, менее?
[Исправлено: sasha6464, 04.03.2014 в 18:03]
Старый 12.04.2014, 18:30   17
default
Аватар для default
Последняя активность: 11.12.2023 01:44
sasha6464, подскажите. что это за зеленое чудо и где такое доступно в продаже, если возможно?
default вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 21:03   18
Al
Аватар для Al
интересно, проработает эта зелень столько же, сколько мой страуме (с 70-х гг ХХ века по н.в.))
Старый 13.04.2014, 11:09 Автор темы   19
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от default :
Где я их брал, больше нет (старые залежи у одного знакомого, да и производство Китая я только предположил, кто их делал, фиг знает), но если вы живете на Украине - ноу проблем, это счастье обойдется вам в 30 грн без пересыла, если захотите запасную лампочку, то еще плюс 10грн. Та лампочка, что в нем, быстро сгорает, так как там 2,2 вольта, а запасная будет 2,5. Лампа с линзой, так просто не найдешь, я нашел с ровными и длинными линзами, они куда лучше оригинала.
Вот только зеленых больше нет, есть только прозрачные, розовый прозрачный и черный непрозрачный
Отчего же не проработать - пластик даже получше и толще, а внутри - только контакты, никакой электроники, ломаться нечему.
[Исправлено: sasha6464, 13.04.2014 в 11:16]
Al (13.04.2014)
Время генерации страницы 0.15587 секунды с 16 запросами
