7386
25
Регистрация: 17.12.2012 Последняя активность: 03.01.2014 13:45
Купил давненько UltraFire C8 5-Mode Cree XM-L T6,работал хорошо,но как то неожиданно он стал включаться только в одном режиме-среднем(~50%.
Обычно при нажатии на кнопку он менял режимы 100%,50%,20%,моргание,стробоскоп,а теперб перестал... Кнопку разбирал,но там просто нечему сломаться,т.к. работает просто на замыкание как понял,замкнул без кнопки(ножницами),то эффект тот же В чём может быть дело?как исправить?на крайний случай как сделать хоть 1 режим на 100%
[Исправлено: blindnick, 07.11.2013 в 15:27] |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:29
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1381
тыльная сторона обычно малоинформативна
если, конечно, в ней нет пулевых пробоин или она не обуглена |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
вскрывайте! вскрытие покажет!
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 15:11
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Плата легко достается при помощи шила или отвертки.
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Сказал(а) спасибо: 16
Сказал(а) спасибо: 71
Если 17 мм то пойдет, только не раскроет себя XM-L в корпусе С8 из-за маленького тока.
17
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Если только "однорежимный драйвер от С8(Байлонга)" - это не контактная плата с проводами
С XR-E такой фокус не прокатит )))
Капитан Очевидность
Наоборот хорошо прокатывает из-за высокого Vf
20
А сила тока не падает? Все таки 3-5 А.
У знакомого подключенный напрямую XM-L таки загнулся после интенсивного полугодового использования. |
