5705
vito 26W VT202 DAYLIGHT (6400-6500K)
КЛЛ vito были приобретены для постройки местного освещения в кухне (над мойкой). Были купленны 4 лампы по 56 руб/шт. Три лампы мощностью 26w, одна 30w. Заявленный срок работы 5000 часов. В итоге они почти ничем схемно и светимостью не отличались. Дроссель поставлен другой (что странно на лампах 26w он тоже стоит разный - где Ш типа где на стержне), да на лампе 30w межэлектродный конденсатор почему-то только на 1000v. Сборку ламп оцениваю на 3- : отверстия воздухообмена только сверху (возможен перегрев лампы), мала ёмкость выпрямительного конденсатора всего 2,2µ, сама сборка сделана неряшливо. Цветовая температура у 4х ламп от 6400до 6600k как получится. Из плюсов: пластик пожаробезопасный и всё, больше плюсов не смог подметить. Даже цену для такого качества считаю завышенной в два раза - цена "этому" 30руб. максимум. 1.Статистика:одна из 4х ламп сгорела через 2дня эксплуатации (сгорели транзисторы и резисторы 1ом) После ремонта заменил транзисторы на SJ13005 , но проработала починеная лампа меньше дня Взорвался конденсатор от перегрева (или был не качественный), что стоял в схеме генератора . И соответственно сгорели меняные SJ13005, + "бонусом" резисторы на 1ом и один на 20ом. Предохранитель что поставил перед дросселем не сгорел,а сгорел только сетевой (в общем предохранители как всегда оказываются самыми стойкими. ![]() 2.Сделал вентиляционные отверстия в корпусе: расширил у цоколя щели с помощью выжигателя и насверлил по периметру, ближе к началу корпуса, по две дырке на каждой грани. 3.В ограничительном дросселе не было зазора - сделал,но бумага офисная оказалось не подходит (лампа загорается, но мигает 0,5Гц), поэтому использовал трансформаторную бумагу. Вроде работает,и ещё домотал 50 витков на дроссель, а то транзисторы и колба очень греются, как будь-то перегруз. Вывод: Слабые транзисторы, плохая колба(люминофор плохой) цветовая температура как получится. - НЕ ПОКУПАТЬ ТАКОЕ БОЛЬШЕ ! Статистика: 2007.11.05 В одной из ламп после года эксплуатации (кухня, включалась раз в три дня, на 2-3 часа) сгорела одна из нитей накаливания. Симптомы - сначало, с первого включения перестала загораться (включишь выключишь - загорится). Так продолжалось три сеанса эксплуатации, а затем вообще перестала загораться. Вскрыл - обнаружил причину (электроника цела). На колбе с концов по три сантиметра потемнения. Упаковка: для 26w и 30w идентичны - различаются только цифрами мощности. Лампа: 26w 30w Монтаж: 26w 30w Плата: 26w 30w Схема лампы: F4JA13 (2007.09.20) [Исправлено: Virgo_Style, 05.12.2010 в 22:32] Причина: смайл превратился в рекламу |
