9562
26
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
1. Ксеноновый фонарь Fire-Foxes IV 60w ( 7000+ люмен) - 9.500р.
Наличие : свободный для заказа 0 резерв - 1 ![]() ![]() ![]() ]![]() Производитель : http://www.fire-foxes.com/c... Параметры: Цветовая температура 4300K Выходная мощность : 24/40/60 Вт или 2900/5200/7000 Люмен Максимальная дальность (ANSI) до 1600 метров Рефлектор: Гладкий полированный алюминий Применение: дальнобойный поисковик Срок службы лампы ≥ 2500 часов Время розжига ≤15 с Размеры : 155 x 49 x 75mm Вес без батарей: 520 грамм Корпус: 6061 алюминиевый сплав, анодирование 3 класса жесткости Балластная схема. Термозащита: сброс в режим 20Вт, при превышении рабочих температур. Водозащита : IPX7、IP67 Встроенная защита в кассете питания от короткого замыкания, переразряда, неправильной установки. Питание: 4 х 18650 Li - Ion Сравнение: 2. Panasonic 18650B protected 3400 mAh : 420р. Cell & PCB protection made in Japan, assembled in china Наличие 76 штук. Плата защиты : Seiko (japan), рабочий диапазон min 2.5V max 4.2V, PCB 2 MOSFET version 5 уровней защиты: over charge over discharge low temperature High temperature Short circuit 3. Sanyo 2600 protected - 300р. Наличие 25 штук. формат : Li -Ion 18650 модель : UR18650F емкость : 2600 мАн плата защиты: рабочий диапазон 2,75- 4.2В. PCB 2 mosfet длинна : 68-68,5мм 3 уровня защиты: over charge (перезаряд) over discharge (переразряд) Short circuit (короткое замыкание) Территориально - Москва. Возможен пересыл. 8 929 664 22 41 [Исправлено: crus, 23.11.2013 в 15:42] |
vavan331 (12.11.2013)
У буржуев был. Я только для проверки включил и посветил. Бумагу не поджигал, но задымилась через пару секунд. Жарит мощно, мои остальные фонари на XM-L(2) и MT-G2 отдыхают в сторонке.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (05.11.2013), nokiaf (05.11.2013)
Регистрация: 29.07.2012 Последняя активность: 01.02.2017 14:31
А по времени сколько работает на разных режимах?
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
Как, а на ганзе вродь поджигал и фотки есть???
Фотки от буржуев. Мне по шее дадут, если дома пожар устроить
![]() ЗЫ Несколько секунд в турбо режиме (60вт) хватило чтобы дым пошел. Дальше не стал. В нормальном режиме с метра жар чувствуется. Посветил с балкона - приятно, он средне - дальнобой с умеренно - широкой заливкой. Похож на автомобильную фару в дальнем режиме, только мощней. [Исправлено: crus, 05.11.2013 в 22:53] |
"батарейки" в комплекте?
Можно подобрать. Если есть интерес - пишите в личку.
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
crus, солить собрался ?
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
А то. Зима на носу. Всем хороший литий нужен для света и тепла. Вот привез с нормальной защитой на 6-7А, вместо "народной" китайщины на 3-4А
KEEPPOWER УКРАИНА
17
Сказал(а) спасибо: 414
а если пара - уже 12-14 ампер получается, кто это стоко жрет? да и видно тут как им плохо от 5А
У меня "народная" китайская иногда вырубалась при ~ 2-3А, далее начиналась цепная реакция... и фонарь хрен заведешь. Достаточно 1 банке из 4х "вылететь" - остальные 3 тут же за ней следом отправлялись через пару сек.
[Исправлено: crus, 13.11.2013 в 00:06] |
KEEPPOWER УКРАИНА
П.С. прошу прощения у автора за посты не по существу. [Исправлено: Сумской, 13.11.2013 в 00:10] |
