14879
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго вам времени суток.
Недавно получил зарядное устройство, ну и решил поделится впечатлениями в отдельной теме, благо соседняя тоже, не совсем обзор. Так как не фонарь это и не картина, фотографий пока не будет, если нужно добавлю завтра. Итак, что это такое, кому оно надо какие плюсы и минусы? Ссылка на страничку зарядки на сайте производителя Тех. характеристики 2 Channels 10440/16340/14500/14650/17500/17670/18350/18500/18650/18700 XTAR VP1 Intelli-Battery Charger Operation Temperature: Room temperature 0~40℃ Input AC: 12V DC 1000mA 0.25A CC :250mAh±30mAh 0.5A CC :500mAh±50mAh 1.0A CC :1000mAh±80mAh Cut-off Voltage: 4.2V±0.05V Detection precision:±0.03V Weight: 95g Size(mm): 118.0 length x 62.0 width x 34.0 height Features: 1.Two independent charging channels for 10440/16340/14500/14650/17500/17670/18350/18500/18650/18700 Li-ion battery 2.Algorithm(CC.CV)charging system 3.Optional and adjustable charge current:250mA,500mA,1A 4.VP1 with switchable LCD indicator to display the real-time charging voltage and battery status 5.Activation function for over discharging battery.VP1 can recover the overly dicharging protected batteries 6.Soft start function avoids damage from a large current surge 7.Automatically restart charging when batteries voltage(full charged batteries not taken out from the charger channel)is below 3.9V(batteries may self discharge) 8.Reverse-polarity protection circuit board Итого, вкратце в переводе на русский язык. Данное устройство является универсальным устройством для литиевых аккумуляторов разнообразного типа. А именно 10440/16340/14500/14650/17500/17670/18350/18500/18650/18700 . Большие батареи физически в зарядку могут не залезть, хотя я и читал что и большие заряжали. На крайний случай можно использовать магнитики. Самая интересная и уникальная часть данного устройства это экранчик, который показывает напряжение на каждом аккумуляторе (устройство обладает двумя независимыми каналами) с резолюцией в сотую вольта , тоесть например зарядка может показать 4.15 вольт а не 4.1 или 4.2 как некоторые другие зарядные устройства с экранчиками. Кроме экранчика устройство обладает другими полезными качествами, которые есть в других зарядных устройствах фирмы Xtar, которые попробую перечислить. Грубо говоря - если вам не важен экранчик то можете приобрести WP2s , дешевле и powerbank с выходом на 2 ампера в подарок. Устройство умеет "оживлять" переразряженые литиевые аккумуляторы, то есть которые разряжены ниже 2.5-2.6 вольт . Судя по отзывам в форумах на некоторых других устройствах , а именно XP4 данная функция работает лучше. Возможен выбор тока заряда , 0,25 0,5 или 1 ампер. Для чего? Аккумуляторы малой емкости рекомендуется заряжать малым током, ну а аккумуляторы большой емкости можно и большим током, тем более что чем больше ток тем быстрее зарядятся. Есть функция "мягкого старта" , что по описанию производителя означает что при включении заряда устройство плавно начинает работу и это способствует "здоровью" аккумуляторов. В использовании , или мысли в слух. Пред-история. В начале я приобрел Nitecore Intellicharger I4 V2. Устройство после дешевых зарядных устройств произвело на меня сильнейшее впечатление, огромное количество мерцающих разными цветами светодиодов не оставило равнодушным ни меня ни кого другого кто его видел. Устройство подарил , приобрел на фасте аналогичное устройство от Jetbeam (поищите,есть мой обзор) которое через несколько месяцев откинуло копыта. После анонсов и громкого ожидания приобрел Xtar XP4 которая обещала быть просто эталоном скромности и функциональности и вообще, ждал его сильно. Но ... Оказалось (судя по обзору HKJ и отзывам некоторых пользователей) что оно недозаряжает некоторые аккумуляторы ( а именно белые Энелупы, к которым я не равнодушен) а вид зеленых светодиодов над пустыми отсеками для аккумуляторов я так и не смог принять. Кроме того к решению продать подтолкнуло прочтение отзывов о "чудо" умных зарядках для никеля , которые старые батареи могут вернуть к былой славе, новые бережно и/или быстро заряжать да еще и мерять емкость. XP4 была продана , а на замену приобретена VP1 и Memorex PRO1 Geniux (аналог Powerex Maha 9000) на который я напишу очень серьезный обзор. Что могу сказать пока о VP1 ? С момента первого включения понравилась сильно. Очень приятно точнее понимать в какой стадии заряда находятся аккумуляторы, и понимать их общее "здоровье" . То-есть? У меня есть один убитенький 18650 выковырянный с батареи для нотбука. В фонарях работает несколько минут на высоких режимах и все. Так вот, в VP1 когда он полностью заряжен напряжение не 4.2 вольта как положено а 4.05 , так что еще до использования можно идентифицировать (во сказанул) "проблемный" элемент питания. VP1 не греется, как ни заряжал что не делал устройство если теплее комнатной температуры то совсем не намного. Сделано очень качественно, никаких люфтов никаких скрипов, отрабатывает свою премиум цену. Кстати лично мое мнение , что называется оно как называется не спроста а присутствует игра слов, вернее букв. VP1 ->V1P->VIP . То есть этакая "мажорная" зарядка. Скорее всего ошибаюсь но это мое личное мнение. Никаких звуков зарядное устройство не издает. Еще немаловажная деталь - HKJ сделал обзор на устройство и все что оно делает делает отлично похвалил его, а он и поругать тоже не против если есть за что. Даже точность экранчика в порядке. Мне понравилось сильно. Наверное можно было бы улучшить и улучшат ( 4 канала устройство сделать, поддержку 4.35 вольт, поддержку 3 вольт) , список предложений можно долго продолжать тем более что сколько людей почти столько мнений, но на данный момент лучше его ДЛЯ СЕБЯ для лития я устройства не вижу. А , инструкция с устройством на английском с массой ошибок, просто стыд и позор , я понимаю Китай, языковой барьер и так далее но там их действительно очень очень много. Спасибо за внимание, буду рад замечаниям и предложениям. Если кажется что нужны фотографии попозже добавлю, пишите. И если не надо пишите.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 04.11.2013 в 23:39] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Сам пользуюсь такая красота. До этого была какая то беспородная китайская хрень без шнура и блока питания просто воткнул в розетку и все диод позеленел готово. После нее это просто как полет в космос. Для своих нужд красота. Плюс отключаемый дисплей. На ночь ставишь на зарядку чтоб не светило. Цена да великовата но хрен с ней с ценой. Заряжаю 18650 со старого ноута, 14500 трастфаер с огоньком , 18670 панас с защитой.
In Fino verytas |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Advokatvlad (07.11.2013), vorsmann (05.11.2013)
Ветеринар Фонаревки
Аналогично акки не греются на руку .Вообщем доволен.
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 02.06.2020 14:18
Доброго времени...
Дайте наводку где данное з/у можно приобрести по хорошей цене. |
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 30.12.2024 20:39
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 56 раз(а) в 21 сообщениях
[Исправлено: tubudum, 05.11.2013 в 21:35] |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Вообще на бериледе оно уже давно по 33, но только долларов, не евро. А вот XP4 у голландца действительно дешевые.
[Исправлено: VityaS, 05.11.2013 в 22:40] |
Всем окликнувшим огромное спасибо.
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Раньше можно было на фасте купить
[Исправлено: Advokatvlad, 07.11.2013 в 19:34] |
Ветеринар Фонаревки
Я свое здесь брал http://www.xtarlight.ru/nod... 1490руб плюс доставка.
Ветеринар Фонаревки
Решил написать, как обманывают hkequipment.net
![]() Заказал зарядку на ebay потому что на фото идёт европейский адаптер без всяких переходников! Перед заказом ещё раз спросил будет ли такой адаптер в комплекте, сказали, что конечно. После заказа напомнил, чтобы положили такой адаптер, как на фото, сказали, что всё помнят и положат. Приезжает зарядка и чтобы вы думали, в комплекте лежит переходник ![]() Вот это жесть, я им написал письмо они извинились и сказали, что я могу использовать переходник ![]() А то что я мог заказать дешевле и в другом месте - это уже мои проблемы ![]() Цитата:
[Исправлено: Advokatvlad, 05.12.2013 в 12:45] |
Регистрация: 09.11.2012 Последняя активность: 20.01.2018 01:31
[Исправлено: thunder_rus, 28.12.2013 в 22:40] Причина: добавил инф |
