Просмотров в теме 6646   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2013, 22:29 Автор темы   1
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
По умолчанию посоветуйте драйвер на два 3 вт светодиода
в общем, есть желание собрать некую бяку для велосипеда, в которой будут стоять два вот таких 3 вт светика:
так понимаю, соединять их нужно последовательно. падение напряжения на подобных, слышал, выше чем на cree. Хотелось бы иметь режимы 700 мА, этак 200-300 и совсем чуть-чуть, для габаритного света. Питать - от одной/двух/трех 18650, последовательных или параллельных. совсем необязательно, чтобы драйвер был круглый
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2013, 02:49   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: посоветуйте драйвер на два 3 вт светодиода
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
Можно и параллельно, тогда драйвер может быть, например, такой.
Старый 05.11.2013, 16:12   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Не надо никаких хитростей. Диоды и аккумуляторы параллельно. Драйвер, как уже показали, на четырёх 7135. Принципиально такие светодиоды ничем не отличаются от любых других современных белых. Несколько десятых вольта разницы падения напряжения компенсируются небольшими токами.
Старый 11.11.2013, 01:30   4
rasim933
Аватар для rasim933
Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Хочу сделать компактный карманный фонарик из одного 1 вт сверхъяркого светодиода. Харрактеристики - ~2,9-3,5v, 350mA. Картинка.
Проблема в выборе компактного аккума. Я хотел взять CR2032 и сделать из них бочёнок, но ёмкость мала, да и не дёшево получится. Сейчас думаю о CR123A, но тоже не уверен. Кто знает о их реальной максимальной ёмкости?
Подскажите пожалуйста компактные круглые перезарежаемые аккумы с напряжением 3-4v.
[Исправлено: rasim933, 11.11.2013 в 01:32]
rasim933 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 01:37   5
Посмотреть сообщение Сообщение от rasim933 :
Если речь именно про аккумуляторы, то у хороших ближе к 800mAh, у посредственных в районе 600mAh.
У одноразовых батареек от 1,5 до 2 раз выше.
Каковы пределы компактности должны быть?
[Исправлено: Qwertus, 11.11.2013 в 01:40]
Старый 11.11.2013, 01:53   6
John Jack
Это мощный светодиод, а не "сверхъяркий".
CR2032 и CR123A не аккумуляторы, а одноразовые батарейки. К тому же напряжение у них меньше нужного светодиоду, надо повышать.
Компактных круглых аккумуляторов (которые по определению перезаряжаемые) есть много форматов. Самый компактный из того, что можно купить и что ещё потянет светодиод - 10140, длиной 14 мм и диаметром 10.
Старый 11.11.2013, 02:18   7
rasim933
Аватар для rasim933
Диаметро акуума 20мм +/- 5мм. Что-то я немогу найти 10140 аккум. Киньте пожалйста ссылку на описание.
John Jack, может вы имели ввиду 10180? На 10140 я не могу найти инфы.
[Исправлено: rasim933, 11.11.2013 в 02:49]
Старый 11.11.2013, 02:28   8
rasim933
Аватар для rasim933
Точно одноразовые? Я где-то читал, что они бывают перезарежаемыми. Я ошибаюсь?
Старый 11.11.2013, 02:30   9
Бывают - RCR123
Старый 11.11.2013, 02:40   10
rasim933
Аватар для rasim933
ради интереса вбил 25500 - вышло ссылка. Целыш 5000маЧ. Ну как такому не поверить? А я уже не верю. Разве может быть реальная такая ёмкость у таких аккумов/батареек?
Старый 11.11.2013, 05:10   11
ты ради интереса почитай отзывы про этот акум. и про его реальную ёмкость
Старый 11.11.2013, 14:49   12
John Jack
Да, скорее всего так. Писал по памяти.
5000 мАч - хорошая ёмкость для 25650, которые немного больше.
CR2032 и CR123A - обозначения литиевых одноразовых батареек. В размере CR123A есть довольно распространённые литиевые аккумуляторы 16340. В размере CR2032 тоже, кажется, что-то было, но для фонариков оно подходит плохо из-за очевидной слабости.
Если ещё вообще не определились с размером, начинайте смотреть со стандартного размера 18650, не ошибётесь.
Старый 11.11.2013, 15:36   13
rasim933
Аватар для rasim933
Не доверяю уже этим отзывам. Почитал я однажды отзывы об 18650 Li-ion 3,7v - 4900maH, такие хорошие отзывы были, купил. Пришёл сюды, мне сказали максимальная ёмкость на 18650 которая есть - 3400 (могу ошибаться). Больше отзывам не верю.
Старый 11.11.2013, 15:39   14
так здесь все отзываются. по просьбам недоверяющих отзывам.
Старый 14.11.2013, 20:33   15
rasim933
Аватар для rasim933
С аккумом определился. 18650; 3,7v; 4900mah. Подделка. Теперь есть светик и аккум.
Начал искать драйвер. Нашёл кучу всяких драйверов на разнообразных микрухах и рассыпухе. Я не знаю какой взять. Подскажите пожалуйста драйвер подходящий по вашему мнению.
К примеру такой пойдёт? Этот драйвер для включения светиков в сеть 220v?
Я читал, что у дешёвых драйверов есть недостатки. Надёжность плохая и вроде нет стабилизации по напряжению. Это так?
[Исправлено: rasim933, 14.11.2013 в 20:35]
Время генерации страницы 0.10954 секунды с 15 запросами
