Просмотров в теме 11764   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2013, 16:37 Автор темы   1
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Sunwayman T45C
Много писать не буду, не хочу дублировать текстом, то что и так видно на фото. Есть вопросы - спрашивайте, дополню.
Характеристики
- Диод CREE XM-L2
- Световой поток в турбо режиме 980лм
- Питание 2*18650 или 4*CR123A/16340
- Напряжение питание 2,8 - 8,4В
- Габариты 41мм x 136мм
- Вес 220 г
3D фото фонаря.
2.8Мб
Вращать объект можно мышкой
Комплектация и упаковка
В комплекте запасные резинки и шнурок. Чехла в комплекте нет.
Конструкция
Переключение режимов, включение / выключение фонаря производится одной электронной кнопкой.
Кассеты для аккумуляторов нет. Аккумуляторы помещаются непосредственно в фонарь. Аккумуляторы устанавливаются параллельно.
Крышка аккумуляторного отсека плоская, фонарь уверенно стоит на торце.
Фонарь очень легко скатывается с наклонной поверхности.
Sunwayman T45C ощутимо компактнее Fenix TK35
Update 1
Визуально рефлектор Sunwayman T45C немного глубже чем у Fenix TK35, но диаметр рефлектора у Fenix TK35 больше на 2мм.
Хотспоты примерно одинаковые.
Может работать от одного аккумулятора.
Индикации разрядки не обнаружил.
Память режимов присутствует.
Производитель сообщает, что время работы в турбо режиме ограничено 5 минутами. Не проверял.
Update 2
ШИМ нет даже не минимальном режиме.
Фонарь сбрасывается из турбо режима в максимум примерно через 5 минут. После чего можно вернуть обратно в турбо режим выключением/включением фонаря.
Update 3 Про охлаждение
Зафиксировал температуру корпуса в 5 точка. Температура радиатора выше температуры корпуса.
Точка 5 - это "таблетка" к которой крепится подложка диода. Разогреть таблетку выше 52С не получилось.
Фонарь проработал около 5-7 циклов в турбо режиме.
Радиатор плотно прилегает к "таблетке", но термопасты там нет.
"Таблетка" представляет собой алюминиевую цилиндрическую болванку с бордюром по периметру.
Радиатор-рефлектор имеет углубление для сальника
Сальник утапливается в углубление больше чем на половину, возможно процентов на 70-80.
В собранном виде "таблетка" и радиатор прижимается друг к другу, сальник сплющивается.
Update 4 Доработка
Заменил диод на XM-L2 NW
Добавил термопасту. В результате температура радиатора и "таблетки" практически уровнялись.
Драйвер
[Исправлено: Vladimir_T, 02.11.2013 в 21:29]
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
G.I. (20.01.2014), galex (01.11.2013), John Jack (01.11.2013), Joker (02.11.2013), Khii! (01.11.2013), LEV-UA (01.11.2013), Linx (15.11.2013), Magvay (01.11.2013), MOHAPX (01.11.2013), nikita.filukov (02.11.2013), nokiaf (01.11.2013), nurlanchm (01.11.2013), Rime (01.11.2013), Rocklight (02.11.2013), Tamagotchi (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 19:54   2
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
По умолчанию Re: Sunwayman T45C
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
1) по свету сравнить можно с феником?
2) память режимов есть или включается с максимального всегда?
3) может ли работать от одного аккумулятора?
4) как долго может гореть в турбо-режиме?
5) индикация разрядки?
[Исправлено: ura75gan, 01.11.2013 в 20:09]
ura75gan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 20:21 Автор темы   3
Vladimir_T
Добавил ответы на вопросы в Update
Magvay (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 20:45 Автор темы   4
Vladimir_T
Фонарь в турбо работает минут 5 и сбрасывается на максимум
Старый 01.11.2013, 21:08   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 01.11.2013, 21:37 Автор темы   6
Vladimir_T
Сейчас нечем померить, но есть подозрения что температура "радиатора" ниже температуры корпуса. Лучше бы "радиатора" вовсе не было.
Старый 01.11.2013, 21:42   7
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Радиатор, как я понимаю, там отдельно от "таблетки" с СИД. Контачит довольно малой площадью... не нравится мне это. Думаю эта "розовая таблетка" значительно горячее "радиатора".
Старый 02.11.2013, 00:13   8
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
по ссылке видно что теплоотвод совсем печально сделан!!!!
http://blog.livedoor.jp/aka...
Tamagotchi (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 00:18   9
Tamagotchi
Просто отстойно
Старый 02.11.2013, 00:22   10
nokiaf
его даже под дождь не возьмёшь!
Старый 02.11.2013, 00:30   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
напоминает Convoy S4, по дизайну(S4) мне больше нравится, особенно если заменить(переделать) родной драйвер.
[Исправлено: shurko_3, 02.11.2013 в 00:31]
Старый 02.11.2013, 00:38   12
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Могли сделать хорошо, но не сделали.
Старый 02.11.2013, 01:02   13
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Родили санвеи в ночь, не то сына не то дочь......
Старый 02.11.2013, 11:26   14
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
по ссылке нифига не видно как сделан теплоотвод. может эта розовая пилюля всей плоскостью нижней лежит на соответствующей площадке корпуса?
почему? ржаветь снаружи нечему, а внутрь вода не попадет
Старый 02.11.2013, 18:17 Автор темы   15
Vladimir_T
Давайте не будем фантазировать лишнее.
Добавил замеры температуры в "Update 3 Про охлаждение". Позже сделаю фотографии внутренностей.
nokiaf (02.11.2013), ploop (15.11.2013)
Старый 02.11.2013, 21:32 Автор темы   16
Vladimir_T
С герметичность в фонаре все хорошо, где нужно стоят сальники. Зазор между корпус и таблеткой, между корпусом и рефлектором минимальный. Рефлектор и таблетка вставляются в корпус в притирку.
С радиатором в принципе не все так плохо, роль радиатора от части он выполняет. Однако термопаста не будет лишней.
Старый 02.11.2013, 21:50   17
nokiaf
а фоточки? увидел, спасибо!
[Исправлено: nokiaf, 02.11.2013 в 21:51]
Старый 15.11.2013, 09:40   18
МЕГАВОЛЬТ
Последняя активность: 23.05.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 4
Интересный фонарик,уж явно лучше неудачника тк35:-)
МЕГАВОЛЬТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 10:21   19
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Да всем интересный, вот только такое расположение радиатора не радует. Вымывать из него грязь и песок будет интересное занятие.
Старый 15.11.2013, 11:40   20
МЕГАВОЛЬТ
Str Re: Sunwayman T45C
Керхером можно попробывать:-)
Время генерации страницы 0.14955 секунды с 15 запросами
