13517
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Подборка издевательств над фонарями Fenix
http://market.quest**** [Исправлено: Admin, 15.06.2010 в 14:39] |
наш первый вариант |
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Желающим повторить эксперименты с кипячением и сжиганием сначала рекомендую прочитать статью Литиевая энергия. А потом это не повторять.
Администратор
Администратор
Тест на водонепроницаемость фонаря Fenix TK 12
Тест на водонепроницаемость фонаря Fenix LD 20
Как то уронил свой ТА21 на бетонный пол с высоты более 2х метров - вешал на стелаж в гараже и упустил... Фонарь упал головой на стол (на голове был надет кусок велосипедной камеры) отскочил в сторону машины не долетел до нее и ушел хвостом на пол... ( а вот кусок камеры с хвоста как потом оказалось свалился в рюкзаке) и улетел под машину, хоть яма была закрыта, в итоге имеем погнутый (приплюснутый) зуб ударной кромки. Фонарь падал работающим и продолжает работать! Больше царапин и сколов анодирования не нашел на нем.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
MagLite Throw TEST
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Помоему это монтаж: когда фонарь упал он погас,т.к. небыло видно пятна на асфальте. Боковую засветку должно было бы видно полюбому,если бы он горел. Когда его подняли он горит. Выключится фонарь не мог просто,т.к. он не мог упасть так чтобы нажалась кнопка из за своей конструкции. Кнопка утоплена внутрь и чтобы она сработала надо вдавить ее заподлицо отверстия в корпусе,это раз. И два - при падении на плоскую ровную поверхность,в данном случае бетонку,фонарь опирается хвостовой частью и стенкой рефлекторной части,в результате чего кнопка оказывается еще и на расстоянии от земли. В фонре нет никакой электроники,никакого логического управления которое могло распознать размыкание контактов на батарейках во время удара о землю как кратковременное нажатие кнопки ОН\ОФФ,т.е сигнал на отключение. В нем только физический выключатель,он не мог выключится от вибрации,а вот лампочка скорее всего стреслась. Когда человек поднимает фонарь (0:14-0:15),экран едва заметно неестественно дергается,свойственно любительской склейки.
Температура кипения воды - 100С. Максимально допустимая рабочая температура электронных компонентов - 120С. Фонарь находится в режиме переодических кратковременных включений светодиода с большими интервалами,а не постоянного горения. За время между включениями фонарь успевает охлаждаться водой до 100С.
Регистрация: 13.12.2010 Последняя активность: 27.09.2014 07:56
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Разбивание кокоса фонарем ThruNite Catapult V2
