Просмотров в теме 7076   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 27.10.2013, 12:17 Автор темы   1
Последняя активность: 27.02.2015 09:22
Сказал(а) спасибо: 4
Popcorn зарядка от ноута вместо драйвера???
Уважаемые форумчане, подскажите.
Имеется зарядка от ноута безхозная 19v 2,15ah (40w)
Чешутся руки (к врачу не предлагать)
Думаю такие варианты:
1) гаражную переноску, либо, 2) стационарный свет.
что посоветуете? ну и повозможности какие диоды и как подсоединять...
мои познания в электрике можно охарактеризовать как "било током один раз вдецтве"
Evgenzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 12:33   2
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: зарядка от ноута вместо драйвера???
Без драйвера все равно не обойтись.
Старый 27.10.2013, 12:50   3
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Обойтись! Надо включить дифференциальный усилитель в цепи FB контроллера тогда он будет стабилизировать ток. Всё просто могу схему нарисовать если надо.
Старый 27.10.2013, 12:57   4
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ага: человеку которого
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgenzzz :
предлагать
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Ха, Ха, УВАЖАЮ!
Он этих слов не знает, переводить надо всё кроме предлогов!
[Исправлено: vl-per, 27.10.2013 в 13:00]
Старый 27.10.2013, 13:08   5
в переводе на русский это значит
последовательно 6 штук хмелей и вперёт! так понимаю, что начинка БП сама стабилизирует ток?
SERG27 (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:10   6
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
с чего бы это вдруг?
Старый 27.10.2013, 13:11   7
а почему бы и нет?
Старый 27.10.2013, 13:31   8
vl-per
Evgenzzz, Не обращайте внимания - веселимся! Подобный блок питания стоит 220 руб. (12 В. 2,0 А.) + к нему 1 метр светодиодной ленты (330 руб) и будет подсветка без колхоза (почти)! Можно просто прикрутить провода без пайки.
Колхоз с вариантами "хмели" + драйвер + корпус (радиатор) выйдет в пару тыщ! И знание (умение).
Evgenzzz (27.10.2013), Magvay (28.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:46   9
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
vl-per, +10500
Старый 27.10.2013, 13:58 Автор темы   10
Evgenzzz
Если я правильно понял, в случае если БП стабилизирует ток, то потребуется только диоды?
Ну и охлаждение, если это мощные диоды... И если прикручивать ленту, то как рассчитать сколько ленты можно подключать учитывая мощность БП, а также на каких чипах лучше использовать ленту?
Зы: как определить стабилизирует ли он ток?
[Исправлено: Evgenzzz, 27.10.2013 в 14:15]
Старый 27.10.2013, 14:01   11
vl-per
Evgenzzz, Да, но надо подобрать, чтобы они тоже этот ток могли "скушать" и не "пыхнуть".
Как правило просто "блок питания" не имеет ограничения по току - не считая аварийный режим. Блоки питания (драйвер) для светодиодов специально "заточены" под это - по сути это "стабилизаторы тока". И уж если хочется непременно его пристроить - светодиод (несколько) + резистор для ограничения тока и всё!.
На ленте или в параметрах написано сколько Вт. на метр. Делите мощность блока на эти цифры и получите сколько метров можно запитать. Оставить запас процентов 20 и всё.
Если на нём это прямо не указано то никак!. Это просто блок питания. Ограничивающий резистор и О.К..
К ленте вообще ничего не надо - всё уже внутри! Напряжение подали какое требуется и заработает!
[Исправлено: vl-per, 27.10.2013 в 14:36]
Старый 27.10.2013, 16:08   12
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Светодиодные лампы MR16 на 12 вольт вполне могут работать на напряжении до 20-30 вольт. Кроме тех, что с кучей мелких диодиков. Купить несколько, подключить и радоваться.
Светодиоду неоходимо ограничивать ток. Все "блоки питания" выдают постоянное напряжение, а ток - какой берёт нагрузка (пока могут). "Если" быть не может, стабилизация тока слишком специфичная штука.
Значит, к ним надо или подключать светодиод с драйвером, собранный самостоятельно или в виде готового устройства; или светодиод (лучше несколько последовательно) с резистором для ограничения тока.
Старый 27.10.2013, 20:08 Автор темы   13
Evgenzzz
вроде все понятно разжевали, спасибоу! сдаётся мне пойду по пути наименьшего сопротивления)) перейду на светлую сторону))) ленту попробую заюзать))
Старый 27.10.2013, 20:33 Автор темы   14
Evgenzzz
вот нашел планки по 50 см чипы 5630 (36шт) по 0,5 ватт
т.е. две планки - 36 ватт
если я правильно понимаю как раз по мощности с небольшим запасом вписываются в характеристики моего БП.
но в спецификации написано напряжение светодиодных планок12в, а мой блок выдает 19 вольт. куда и сколько чего впаивать шоп не пожечь добро?
Старый 27.10.2013, 23:45   15
John Jack
Ленты критичны к напряжению питания. Просто так подключить ленту к блоку питания бОльшего напряжения нельзя. И даже непросто только с большими потерями и подбором сопротивления резистора под определённую мощность ленты.
Старый 27.10.2013, 23:55   16
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Имел горький опыт с лентой на светодиодах 5050 72Вт в 5 метрах
подключил к БП 12w 6A и скажу честно я ожидал от 5 метров ленты что она будет освещать всю комнату, а когда включил то чуство что 5 ватный светодиод да и еще синий оттенок...
Evgenzzz (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 00:15   17
Niko0O
Аватар для Niko0O
вот 5 метров ленты 72ватт
Старый 28.10.2013, 02:41   18
Разряд
Аватар для Разряд
Так и еще раз пишу любой стаб напруги посредством добавление усилителя по постоянки становится стабом тока, ибо не что не стабилизирует ток а всё стабилизирует напругу просто другая схема обратной связи. Я делал не раз ЗУ из компового БП с добавление лимита тока по аналогичной схеме только там приоритет на стабилизацию напруги а лимит тока через диод. Хотя если у контроллера FB 1.25В хз это то можно без усилителя даже обойтись при таком токе и напруге потери мощности на токосенсоре будут не большие, хотя с усилителем и нагрева не будет и резюк будет маленьким. Данная схема не как не является драйвером!
[Исправлено: Разряд, 28.10.2013 в 02:48]
Старый 28.10.2013, 08:32   19
vl-per
Niko0O, Так Вы взяли "холодные" - в описании ленты это явно указано! Что ожидали?
Разряд, В ленте уже всё есть. Подал 12 В. и работает.
Схему обычно или всю рисуют или остальные блоки хоть квадратиками с обозначением, что откуда берётся. Для полноты схемы и возможности оценить - номиналы стабилитронов (тип), операционник тоже неплохо указывать.
У R6 - интересный номинал обозначен! Или это падение напряжения на нём? Подстройка?
[Исправлено: vl-per, 28.10.2013 в 08:57]
Старый 28.10.2013, 19:56   20
Разряд
Аватар для Разряд
Но ОУ любой в принципе скажем LM358 просто для низковольтного понадобиться стаб, падение на токосенсоре обозначено в мВ так для наглядности (сопротивление Ом = 0.15/I), усиление выставляется из расчёта FB контроллера. Просто если вдруг захочется собрать то могу и более полно нарисовать. А полнее там в принципе не куда. Это как бы чисто теоретическая реализация. А ленты то, хи это отдельная тема а если подключить несколько мощных светиков а не ленту, КПД у ленты ниже как резюк там ток ограничивает и падение на нём около 3.2В.
А номинал стабилитрона не могу указать как неизвестно FB контроллера.
Просто тема была про драйвер а не БП потому я и решил он должен всё делать для голых светиков а не ленты или другие драйвера питать.
Время генерации страницы 0.12971 секунды с 16 запросами
