8839
Заказал известно откуда пару лампочек. Пришли, разобрал, делюсь.
MR16 Cree Xpe 4*1W 4-LED 400-Lumen 2800-3200K Warm White Light Bulb AC/DC 12V Результат давних поисков хорошей и недорогой лампы MR16. Потому что задолбало менять светодиоды в дешёвых Заявлено четыре светодиода Cree XP-E, чем лампа выгодно отличается от множества собранных на "китайских одноваттных" и всякой SMD-мелочи. Радиатор литой, не тянутый из алюминия, но имеет каналы для сплошного прохода воздуха, что очень способствует охлаждению в потолочных светильниках. Стоит пупырышчатый коллиматор на угол чуть более 35 градусов с размытыми границами пятна. Свет тёплый, 3000К или меньше, оттенок незаметен, но скорее зелёный. От 13.5 В лампа берёт 333 мА, это около 4.5 Вт. Моя коробка при этом показывает 350 люменов, что вполне похоже на OTF от заявленных 400. Лампа легко разбирается, кроме залитого компаундом в цоколь драйвера. Коллиматор держится в холдере четырьмя защёлками, холдер прикручен к "звезде" винтом, звезда прикручена к корпусу двумя шурупами через щедрый слой жидкой термопасты. Цоколь просто вкручен в корпус по резьбе. Светодиоды действительно XP-E, четыре штуки, к звезде припаяны 2S2P. Звезда не идеальная, громадные площадки для тока и маленькие ушки термалпада (обвёл для фото), но при мощности один ватт на светодиоде это терпимо. За триста рублей денег - можно рекомендовать. Светодиод правильные, теплоотвод от них есть, значит можно рассчитывать что лампа проживёт долго. Свет приятный, без артефактов E27 5630 10W 560~616LM 3000~3500K 28-LED Warm White Light Bulb Забавная лампа E27 со светом вбок. Удобна для настольных ламп с горизонтальным патроном, весь свет от лампы идёт куда надо и нет нужны в отражателе. Компактная, по размерам сравнима с ЭЛС на 20 Вт. Светит 28 штуками светодиодов 5630, припаянными на алюминиевую подложку. Соединение 7S4P и импульсный драйвер (наверняка на стандартные 350 мА) намекают, что реальная мощность лампы 7 Вт, а 600 лм света похожи на правду. Теплоотвод хороший, плата со светодиодами прикручена винтами к одной из стенок корпуса-радиатора. Светодиоды прикрыты прозрачной крышкой. А вот свет так себе. Тёплый, умеренно яркий (7 Вт таки 7 Вт и даже не 10), но с диким лимонным жёлто-зелёным оттенком. Особенно печально в сравнении с Hi-CRI ничией или даже одноваттными 3500К. Самое интересное - как направить лампу, которая вкручивается в патрон рандомно светом в нужную сторону? И этот вопрос здесь продуман! Если открутить четыре шурупа со стороны цоколя и снять пластиковую крышку с алюминиевого корпуса, можно увидеть что цоколь крепится к крышке одним шурупом и может вокруг него вертеться. Не больше полуоборота в каждую сторону, иначе оборвутся провода, но после закручивания в патрон лампу можно просто повернуть куда надо. Тонкость в том, что выкрутить её потом практически невозможно, мне пришлось капнуть в щель у цоколя суперклея и подождать пока он зафиксирует. Поэтому вкручивайте мудро! Хороший корпус, неплохой драйвер. Зелёный оттенок света. Брать можно, работать будет. Но или под замену светодиодов (можно просто прикрутить к корпусу что угодно на звёздах) или для некритичных к оттенкам мест. Для освещения рабочего места слабовата.
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexsav (26.10.2013), Angry Zeka (25.10.2013), botanaut (25.10.2013), Dmitriyrus (26.10.2013), Enn (25.10.2013), galex (25.10.2013), kosmosmax (25.10.2013), Maksoff (25.10.2013), Mihalich (25.10.2013), pazik (25.10.2013), Tamagotchi (27.10.2013), TwoS (26.10.2013), vornic (25.10.2013), vvvoland (05.11.2013)
Сказал(а) спасибо: 71
Вопрос немного не по теме. Корректно ли принимать надписи 3W-7W за реальную мощность и подбирать под них блок питания наподобие такого?: http://www.fasttech.com/pro...
Конкретно надо запитать на кухне на потолке пять 3W ламп ~1.25A получается. Упс, по диагонали текст читал, там все написано про реальное потребление)) [Исправлено: TwoS, 26.10.2013 в 00:52] |
Что я могу сказать? Берите блок питания с запасом процентов 20, не ошибётесь. Мощность могут как занижать (точнее писать мощность на светодиодах без учёта КПД драйвера), так и завышать (писать просто от балды).
TwoS (26.10.2013)
Регистрация: 29.10.2013 Последняя активность: 21.11.2013 20:31
Просто задумался о переходе с галогенок на леды (по всей квартире потолочники). Стоит ли экспериментировать с самостоятельной сборкой MR16/MR11 на базе обычных ламп? или без радиаторов это нежизнеспособно? |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
sovik,
радиатор по любому нужен.. Фероновские лампочки MR16 на 220V с заявляемыми 6W (само собой по факту меньше) которыми заменил часть своих галогенок 12V 20W греются ощутимо (60-70C) приличная светодиодная MR16 от филипка на 6,5W 12V стоит 440р в ОКЕЙ и прекрасно осознавая деградацию светодиода от температуры филипс не пишет героических 50-100 тышш часов как это делают китайцы. Так же учитывая падение светимости у светодиодов на 10-15% при температурах 70-80С люмины у них пишутся куда скромнее чем у китайцев. ps. у меня по всей квартире стоит более 40 MR16 галогенок из них смог заменить на светодиоды на данный момент только 12шт (с выдёргиванием трансформаторов) в тех местах где уровень светимости не сильно критичен ... Так как не удалось найти по гуманной цене с приличной светимостью реальную замену 35W галогенки (с её ~600lm) не говоря уже о 50W галогенках.. Филипсы за 440р на замену лампочек за 50р пока жаба душит покупать. [Исправлено: VoronNew, 01.11.2013 в 12:12] |
Корпус-радиатор диаметром стандартные 50 мм ещё не "столь" же. Без радиатора в таком размере 3 Вт работают уже на пределе терпимого нагрева. И да, чем лучше охлаждение, тем светодиоды ярче светят и дольше живут.
На базе обычных стекляшек можно собрать, ну, один ватт. Причём такая ерунда уже продаётся, сделать дешевле не получится. Если и собирать, то не на основе ламп, а на основе куска алюминия. Или готового радиатора вроде http://www.fasttech.com/pro... |
Спасибо.
Дальше лучше спрошу в отдельной теме.
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Вопрос возник по http://www.fasttech.com/pro...
Можно ли доверять такой конструкции?, как отвод тепла происходит? Может кто имел опыт общения с данными световыми приборами подскажите.
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
Антоний, может стоит обратить внимание на более открытые варианты конструкции?
Доверять нельзя. Отвод тепла происходит никак. К счастью, мощность там около 4 Вт и перегрева особого быть не должно. Но и света - тоже. Почему 4 Вт? Светодиоды 5630/5730 рассчитаны на ток 80-100 мА, а это как раз 1/4 ватта.
Антоний (05.11.2013)
Они сделали их так специально, чтобы внешне были похожи на обычную энергосберегайку. Но если рассудить, то светодиоды не должны работать только в условиях инертного газа или вакуума, следовательно стеклянные трубки не нужны.
вникающий
Про кукурузу https://www.fasttech.com/p/... что можно под черпнуть? |
вникающий
Ассортимент такого типа ламп очень велик на FT. и упаковка солидная такая. Меня и насторожило как там происходит отвод тепла(замкнутое пространство) С Вашим мнением соглашусь, буду глядеть на другие лампы.
[Исправлено: Антоний, 05.11.2013 в 10:20] |
