10301
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 12.12.2025 22:29
Сказал(а) спасибо: 619
Фонарь ATORCH RL03 (http://www.atorch.net/rl03....) является одной из моделей дайвинг фонарей компании Atorch, специально разработанный для применения под водой.
Благодаря использованию трех современных светодиодов, фонарь дает мощный и широкий луч с яркой центральной точкой. Фонарь имеет качественный теплоотвод, им можно спокойно пользоваться и на суше. Например, в помещении с температурой воздуха 26 градусов Цельсия корпус фонаря при максимальной яркости нагревается не более 41 градуса Цельсия. Применение в качестве элементов питания мощных литий-ионных аккумуляторов типоразмера 26650 позволяет светить фонарю длительное время без подзарядки. Например, на максимальной яркости фонарь светит около 7 часов, затем в течение часа яркость постепенно начинает снижаться до среднего уровня и через 8,5 часов непрерывного свечения яркость падает до низкого уровня, что сигнализирует о почти полностью разряженных аккумуляторах, которые необходимо зарядить. Особенностью работы фонаря является плавное уменьшение яркости при почти полностью разряженных аккумуляторах. При параллельном подключении, нет необходимости в защищенных аккумуляторах, что исключает внезапное отключение света срабатыванием защиты. Беспроводная технология зарядки позволяет заряжать аккумуляторы, не вынимая их из фонаря, что положительно сказывается на герметичности фонаря. Характеристики: Источник света: Светодиоды Cree XP-G R5 3шт (свет чуть теплее нейтрально белого, но не желтый) Максимальный световой поток: 1100 люмен Дальность светового луча: 193м. на воздухе (заявлено производителем) Отражатель: TIR линза Рабочее напряжение: 3В-4.2В (аккумуляторы соединены параллельно) Питание: Сборка из 2-х аккумулятор типа 26650 3.7В общей емкостью 8000мАч, идет в комплекте (если надо дополнительный аккумулятор тогда + 900руб.) Режимы работы: Максимальный 1100лм 6 часов; Средний 680лм 11 часов; Низкий 240лм 30 часов; Строб 1100лм 8 часов Управление: Поворотное магнитное кольцо в головной части Защита от перегрева: Качественный теплоотвод Особенности конструкции: Оптическая система фонаря реализована на основе TIR линзы, для зарядки не надо вынимать аккумулятор из фонаря, корпус не разборный (выточен из цельной болванки) Ударозащита: Выдерживает падение с высоты 0.5м Водонепроницаемость: IPX-8 (длительное погружение на глубину до 100м.) Материал корпуса: Авиационный алюминий Покрытие корпуса: Анодированное Premium Type III с антиабразивным покрытием Габариты: 253мм х 51мм Вес (без источников питания): 355г. Комплектация: Фонарь, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок на руку, инструкция на русском языке, пластиковый кейс для хранения Цена: 5000руб. Оплата на карту сбербанка. Способ доставки (бесплатно): почтовое отправление или транспортная компания. [Исправлено: barena, 27.02.2014 в 17:02] |
Раздуплятор нубов
Простой расчет: 30 Вт/ч делим на 10 Вт - получаем 3 часа только на макс режиме... Какие еще 6 часов? Бред. Просто мутня тут такая - аккумы параллельно и первый час светит ярко - потом по мере разряда напряжение падает и его не достаточно уже для 1100 лм - вот и светит уже 6-500 часов в режиме догорания свечи. [Исправлено: Wector, 31.10.2013 в 23:00] |
yeti (28.01.2014)
Для тов. Wector
Ваш расчет правильный, но производитель (как принято в фонарном мире) указывает замеры согласно стандарта FL1. Если внимательно ознакомиться с этим стандартом (терминами и методикой замеров), то никаких противоречий нет (источник http://ru.wikipedia.org/wik...): Световой поток - общее количество световой энергии, излучаемое устройством (фонарём) во всех направлениях. Измерение производится с помощью рассеивающей сферы (сферический фотометр), представляющей собой устройство, состоящее из собственно сферы в которой имеется отверстие для размещения исследуемого прибора, либо возможность поместить исследуемый прибор внутрь сферы, внутренняя поверхность должна иметь коэффициент отражения более 80%, и прибора, измеряющего интенсивность света в видимой части спектра, размещенного внутри сферы и отгороженного от прямого излучения источника света специальным экраном. Результаты измерения преобразуются в величину светового потока, выраженную в люменах. Измерения должны быть произведены в период с 30 по 120 секунду с момента включения фонаря. Исследуются 3 образца, итоговое значение светового потока вычисляется как среднее световых потоков этих трех образцов. Под временем работы согласно стандарту понимается период времени, по истечении которого величина светового потока фонаря снижается до 10% по отношению к первоначальной. Первоначальная величина светового потока фиксируется на 30 секунде после включения фонаря. Исследуются 3 образца, итоговое значение времени работы вычисляется как среднее для трех исследуемых образцов. Т.е. производитель заявляет, что после 6 часов работы яркость будет не менее 110 люмен. Я проводил тестирование, сравнивал непрерывно горящий фонарь с фонарем, который изредка включал для визуального сравнения яркости: на максимальной яркости фонарь светит около 7 часов, затем в течение часа яркость постепенно начинает снижаться до среднего уровня и через 8,5 часов непрерывного свечения яркость падает до низкого уровня, что сигнализирует о почти полностью разряженных аккумуляторах, которые необходимо зарядить. Естественно, что визуальный метод сравнения яркости дает большие погрешности. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. [Исправлено: barena, 01.11.2013 в 07:11] |
Раздуплятор нубов
Понимаю еще, когда мощность падает до 70% от первоначальной - там глаз реально мало различает. Тут только простой расчет который я давал выше - 3 часа и баста полной мощности, как бы маркетолог не юлил. Какие еще "на максимальной яркости фонарь светит около 7 часов, затем в течение часа яркость постепенно начинает снижаться до среднего уровня" "с" ?!?! Либо брехня, либо брехня про световой поток в 1100 лм. 6-7 часов равного света - это около 500-600 лм. Т.к. энергию из космоса брать не умеют такие фонарики и батарейки ![]() barena, надеюсь простые истины и расчет не перечит маркетинговским начинаниям? |
Сказал(а) спасибо: 1116
Не увидел раздела) удалился)
[Исправлено: Rocklight, 02.11.2013 в 12:36] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:03
Сказал(а) спасибо: 6698
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
nightflareru (20.11.2013), Rocklight (02.11.2013)
Начала действовать предновогодняя скидка (см.первый пост).
Скидки закончились.
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
Регистрация: 22.12.2013 Последняя активность: 20.02.2014 12:39
приобрел фонарь atorch rl03 у андрея. сначала хочется поблагодарить андрея за пунктуальность (даже некоторую педантичность) в доставке. вся доставка сопроваждается и комментируется. особая благодарность за техническую поддержку
андрей полностью пояснил , что и как работает в фонаре, какие части разбираются и т.д. теперь о фонаре-сравнивал с шок-вайв (там тоже 3 светодиода) вывод: у atorch rl03 гораздо шире пятно засветки, что будет положительно влиять на поиск рыбы и нет яркого центрального пятна,что не будет пугать (надеюсь) рыбку. если одновременно включать оба фонаря, то при выключении шок-вайв потери святового потока не заметно, и сразу темнее, если выключать atorch rl03. еще для меня важно, что atorch rl03 компактен (относительно), возможность эксплуатировать на суше (не перегревается), износостойкий корпус, зарядка только при открывании-размыкании защитной крышки, где два кольца (внутренности не надо открывать каждый раз, чтобы зарядить аккумулятор, сохраняя при этом основную герметичность фонаря) но еще раз хочу подчеркнуть вежливость, обязательность выполнения всех требований, пунктуальность андрея (продавца), для меня человеческий свет гораздо важнее и приятнееееее если кому нужны советы и комментарии готов к общению
barena (28.01.2014)
