Просмотров в теме 25266   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 23.10.2013, 23:56 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Sunwayman D20A Gemini (258 LM,XP-G2 R5 + XP-E P2 , 2xAA)
Доброго вам времени суток.
Нечасто выходит уникальный фонарь, не такой как все, и к моей радости и вашему удовольствию (надеюсь) это обзор именно такого фонаря.
Итак, что же такого особенного в данном фонаре ?
На данный момент я не знаю ни одного из фонарей , серийно выпускаемых в наши дни обладающих набором функций сопоставимых с новинкой.
А именно:
1. Фонарь имеет конфигурацию из двух параллельных АА элементов питания. Естественно электрически они подключены в ряд, просто физически находятся один рядом с другим. По сравнению с фонарями где батареи установлены в ряд данный фонарь короче и удобней лежит в руке. Ну а еще вызывает ностальгию, именно похожим на него были старые фонари , моего детства точно.
2. Фонарь не классической цилиндрической формы, почему смотрите пункт 1
3. У фонаря 2 диода. Один - как-бы главный это белый XP-G2 R5 (на коробке и инструкции неверные данные, на сайте Sunwayman уже обновили данные) а второй красный XP-E P2.
Есть фонари с двумя диодами - белым и красным, есть не цилиндрической формы , есть на двух AA. А таких как D20A нет, пока.
Страничка фонаря на сайте производителя
тех.характеристики
Features
● CREE XP-G2 R5 and XP-E P2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours;
● Newest Stepped Dual-button Side Switch System, 6 output modes to select from:
White Light
Turbo: 258 Lumens (Automatically enter High mode after 3 mins continuous use to avoid overheat)
High: 208 Lumens (2.3hrs.)
Mid: 70 Lumens (9.3hrs.)
Low: 4 Lumens (60hrs.)
Strobe
SOS
Red Light
High: 23 Lumens
Mid: 10 Lumens
Low: 4 Lumens
Police Strobe
Slow Flash
● Standby Current <100µA
● Constant current circuit, constant output
● Effective range of 126 meters
● Intensity: 4000cd
● Uses two AA batteries
● Working voltage: 0.9~3V
● White light uses high quality metal reflector, maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern; Red light uses high quality resin lens
● Dimensions: 21mm x 35mm x 102.5mm
● Weight: 119g(battery excluded)
● Aerospace-grade aluminum alloy, Stainless Steel retaining ring on the top
● Military Specification Type III- hard anodized body
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts
● Accessories: Lanyard, O-ring
Производитель сравнивает фонарь с локомотивом паровоза ... Есть схожесть но как по мне так больше похож на пистолет. Усиливает схожесть конструкция устройства, фонарь сделан как танк, увесистый и с массой углов.
Упаковка,комплект
фонарь пришел в небольшой коробочке. Как я уже написал, неправильно указан диод, не XM-L2 а XP-G2 R5. В комплекте кроме фонаря шел гарантийный талон, инструкция , ремешок на руку (темляк) средненького качества и два О-ринга, один из них очень маленького диаметра, зачем - увидите попозже.
Герой
надеюсь фотографии передают всю брутальность устройства. В руке ощущение как-будто держишь оружие. Очень увесистый и угловатый предмет, если им кого то стукнуть или запустить мало никому не покажется это точно. Производитель указывает что корпус из цельного куска алюминия , так что бросок не должен повредить фонарю.
Ну а если серьезно то фонарь очень массивный а 119 грамм после обычных фонарей ощущаются весьма увесисто.
Благодаря форме его можно поставить как хочешь и он никуда не укатится. Мокрые руки не помеха, так как на фонаре масса деталей за которые можно ухватится. Клип очень жесткий , для того чтобы им пользоваться надо с ним поработать, зато если прицепить то случайно точно не отцепится.
Страна, знай героев
То что в других фонарях называется тейлкап тут крепится с помощью поворота кольца в нижней части фонаря. Для закрепления требуется всего-лишь пол-оборота. Колечко за которое нужно браться руками для закручивания спокойно свисает если поднять фонарь.
Стекло у белого диода с просветлением, есть слабенький фиолетовый оттенок. Рефлектор сравнительно глубокий, гладкий. Диод стоит ровно по центру. Красный диод спрятан за красной линзой которая как и у у второго рефлектора защищена стальной кромкой. При взгляде сбоку видно что меньшее кольцо немного выпирает. А что если ....
Заработало!
уперев фонарь в большой палец я разобрал меньший рефлектор. Очень легко, без усилий. Что же там внутри ? Очень маленький красный диод. Вот что значит тонкая работа. Линза пластиковая , я ее уронил разок ничего с ней не случилось. Если присмотреться может быть увидите в глубине "колодца" о-ринг. Вот такой запасной идет в комплекте. На CPF уже подумывают как красный диод поменять на Hi-Cri Nichia. Интересно, но звезда и диод супер маленькие, я лично ничего подобного никогда не видел.
Тейлкап, крепление
Видим "тейлкап" , то есть часть которая снимается для установки элементов питания. Как и другие части фонаря она массивная и тяжелая (сравнительно). На резинке смазки никакой я не обнаружил , хотя и в инструкции написано что фонарь приходит со смазанными о-рингами.
Контакты или позолочены или покрыты чем-то похожим на золото. Обратите внимание что производитель указал диапазон напряжения фонаря до трех вольт, так что два 14500 скорее всего его "зажарят" , будьте осторожны. Фиксация крышечки происходит следующим образом - устанавливаете ее на место и поворачиваете колечко снаружи, и тогда есть пазики которые цепляются за стальные винты которые вы видите на фото. Два енелупа установленные в фонарь не издают не звука если потрясти фонарь.
Сравнение с другими фонарями , конкуренты
D20A в компании Батонов. Как видите он короче S20 и длиннее S15 , в конфигурации 1АА. При соединении удлинителя на 2АА , D20A становится намного короче чем S15 Baton и удобней лежит в руке.
Свет я буду сравнивать между D20A и S15 2AA так как оба работают на 2АА , и с Xtar H1 Commander так как и у него 2 диода, один белый XP-G2 R5 а второй красный. Так как H1 может работать только на одном элементе питания, то он получил огоньковый трастфаер (литий) .
Fight
Baton vs Gemini
у батона намного больше хотспот и намного более зеленый свет. В общем яркость похожа. Что еще интересно я брал 3 фонаря на улицу и сравнивал - дальнобойность у всех похожа может какой-то и светит дальше но глазом тяжело заметить. Луч Gemini выглядит в темноте уже.
Baton vs Xtar
как и против Gemini , у батона больше и зеленее хотспот.
Baton vs Xtar vs Gemini (d20a)
все фонари на максимуме. Яркость у всех сравнима , оттенок XP-G2 R5 нравится больше XM-L2. Понимаю тинт лотерея и так далее, но мне как-то с XP-G2 R5 больше везет. Если сравнить Xtar и Sunwayman то Xtar светит более желтым светом а Sunwayman более фиолетовым. Есть подозрение что "виновато" анти бликовое покрытие. Если не сравнивать ни с чем то очень приятный свет.
Включил D20A на несколько минут на максимуме - весь фонарь совсем чуть чуть стал теплым.
Сравнение работы красных диодов
слева Xtar справа D20A.
Как видите сравнения как-бы и нет. D20A выдает просто море красного света, без хотспота. у Xtar маленький полный артефактов квадратик.
На улице красным светом D20A можно освещать на несколько метров. В квартире - осветить небольшую комнату - легко.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidHighMax (Turbo)
Xtar WK41 Eneloop23210370800
Xtar WK41 14500202108602500
Olight S15 Baton Eneloop2685501400
Olight S15 Baton 145002695501930
Xtar H1 eneloop23355730
Xtar H1 14500184108142460
Sunwayman S20A White4486025203200
Sunwayman S20A Red52668
неплохо, для двух енелупов.
Контроль,Шим,Шум
Управлять фонарем не тяжело, нужно привыкнуть. Кнопки в меру жесткие, сомневаюсь что могут самопроизвольно быть нажаты в кармане. В любом случае есть возможность электронной блокировки кнопок двух секундным нажатием на кнопку переключения режимов в выключенном состоянии, такое же длинное нажатие разблокирует фонарь.
Более утопленная кнопка включает и выключает фонарь , та что над ней меняет режимы. Короткое нажатие на кнопку включения включает фонарь в обычном режиме (есть память режимов). Короткие нажатия на кнопку переключения режимов меняют режимы. На глаз разница между турбо (258 люмен) о высоким (208 люмен) режимом совсем мало отличима. Двойное нажатие на кнопку переключения режимов включит режим стробоскопа а удержание кнопки включит режим SOS.
Длинное нажатие на кнопку включения включает красный диод. Нажатие на кнопку переключения режимов меняет яркость, и там-же в основном ряду находится "полицейская мигалка" - три или четыре быстрых мерцания, перерыв в полсекунды и опять ... Для включения медленного стробоскопа (красного диода) нужно удержать кнопку переключения режимов.
Шум - нет, фонарь не издает никаких звуков.
ШИМ - нет, не смог обнаружить никак.
Подводим итоги
Плюсы
Уникальный фонарь
Качественное исполнение
Возможность модернизации
Минусы
Не всем понравится стиль исполнения
Вывод
Нужен такой для использования или коллекции - берите. Я получил именно такой фонарь как я и думал. Это будет наверное последний фонарь который я когда либо захочу продать/подарить . По-моему в данном случае и маркетинг и инженеры Sunwayman поработали на славу.
Ну и как обычно буду рад ответить на ваши вопросы, помочь чем смогу и услышать замечания. Спасибо за внимание.
*** АПДЕЙТ.
Связался с Черри с Wallbuys , спросил что она может сделать насчет цены .
Получил купон WALLBUYSALLMAGIC . После купона цена на фонарьдолжна выйти 66.75$ . Не дешево но дешевле на сегодняшний день не видел.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 08.11.2013 в 20:16]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 33 раз(а)
66magic99 (22.09.2014), Al1177 (24.10.2013), Angry Zeka (24.10.2013), blindnick (24.10.2013), bys7458 (09.11.2013), Dali (16.03.2014), fnksb (24.10.2013), galex (24.10.2013), gruzilla (24.10.2013), jakovjashin (24.10.2013), John Jack (24.10.2013), KMR (24.10.2013), ko54 (10.03.2014), LEV-UA (24.10.2013), Linx (24.10.2013), m72 (24.10.2013), Magvay (06.01.2014), NazarSunrise (24.10.2013), nigra (23.11.2013), PLAY (24.10.2013), Rime (24.10.2013), sasha6464 (07.11.2013), saviour_leger (24.10.2013), serj_32 (24.12.2013), shruzzzz (24.10.2013), skorp777 (21.10.2016), Svetogor (24.10.2013), Tankist_20 (21.10.2016), Tweaker (26.03.2014), Vadim Kemerovo (18.09.2014), What's up (02.11.2013), Светлячок (10.11.2013), Угрюмыч (19.06.2014)
Старый 24.10.2013, 00:46   2
KMR
Последняя активность: 29.11.2013 01:25
Сказал(а) спасибо: 37
По умолчанию Re: обзор Sunwayman D20A Gemini (258 LM,XP-G2 R5 + XP-E P2 , 2xAA)
Вроде бы красная линза все-таки из канифоли.Может, кто-то объяснит цимус такого решения?Не потрескается от температурных перепадов или ударов?
KMR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 00:55   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Отличный обзор, спасибо! Очень интересный малыш, реально что то новое.
Единственное что мне в нём не очень понравилось - больно он гладкий, на вид даже несколько "скользкий".
[Исправлено: Rime, 24.10.2013 в 01:07]
Старый 24.10.2013, 07:47 Автор темы   4
viperxp
Аватар для viperxp
спасибо за комплимент.
Не, не гладкий . По краям полоски , с одной из сторон огромный клип, не соскользнет. На магазин от M16 похож, только тяжелее
Старый 24.10.2013, 07:53 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от KMR :
В тех. характеристиках указано что красная линза сделана из Resin. В интернете написано что это CR-39 , то-есть синтетическая смола , тот же материал из которого делают линзы очков. Линзы очков ведь не трескаются ....
KMR (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 08:11   6
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
индикация какая-то есть, когда высаживаются аккумуляторы?
ura75gan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 09:08 Автор темы   7
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от ura75gan :
в инструкции ни слова. Могу посадить, скажу вам что к чему, это произойдет вечером - сейчас на работе.
Старый 24.10.2013, 09:20   8
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Вообще-то есть. Streamlight Sidewinder. 2хАА, нецилиндрическая форма, 4 диода.
Фейспалм. Просто фейспалм.
А вообще ждем версию на 2х18650.
Старый 24.10.2013, 09:25 Автор темы   9
viperxp
Аватар для viperxp
да, спасибо. Страшилка пластиковая.
Старый 24.10.2013, 09:32   10
cherryzhou
Последняя активность: 11.06.2014 14:22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 19 сообщениях
yes, Sunwayman D20A is a good idea, this is cherry from wallbuys.
11% off Coupon code :WALLBUYSALLMAGIC
after coupon code, the price is 66.75$
cherryzhou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NazarSunrise (24.10.2013), Rime (24.10.2013), Svetogor (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 10:36   11
Последняя активность: Сегодня 15:41
Сказал(а) спасибо: 17550
Поблагодарили: 39487 раз(а) в 14614 сообщениях
Какой же он все-таки огромный и тяжеленный...
нтересно, но звезда и диод супер маленькие ,я лично ничего подобного никогда не видел.
Это сам кристалл маленький, а корпус диода - обычный XP-**. Соответственно, можно ставить все что угодно, да и звезд разных навалом, от 8 мм диаметра.
Старый 24.10.2013, 10:44   12
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Спасибо за обзор "паровозика"
Очень неординарный фонарик, прям как из далеких 90-х, веет позитивом и ностальгией, молодцы инженеры, идут в правильном направлении
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 15:10   13
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Не путайте Resin (пластик) и Rosin (канифоль) же.
Угу. Это очень хорошо, что до светодиодов можно легко добраться и заменить их на что попало. Линзу бы ещё на прозрачную поменять, или на коллиматор. Какой у неё диаметр кстати? И можно ли так же добраться до основного диода?
Ничия вспомогательным светом не нужна, ибо там того света мало, HiCRI не раскачается. Вот поставить туда просто тёплый белый было бы неплохо. И конечно заменить основной на нейтральный и может даже таки XM-L.
Обзор познавательный, спасибо. Фонарь непрактичный, но очень забавный.
KMR (24.10.2013), Svetogor (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 15:22 Автор темы   14
viperxp
Аватар для viperxp
зачем?
буду дома замеряю если хотите
нет. я могу попробовать упереть фонарь в кожаный ремень, но так же просто как красный не откручивается точно, пробовал.
рад что понравилось. А по-моему практичный. Правда достойное применение сильному красному лучу еще не нашел.
Старый 24.10.2013, 16:13   15
John Jack
зачем?
Если менять красный светодиод на белый же. У красного диода в прозрачной линзе потери тоже будут поменьше, но это действительно уже не важно.
Да, это будет хорошо. И попробовать открутить безель белого тоже. От руки он откручиваться не должен, а вот с упором в кожу-резину может и. Если открутится - очень хорошо.
Ну, он слишком крупный и тяжёлый для таких яркости и времени работы. Хотя ясно что сделать фонарь заметно компактнее очень трудно.
Красный свет (или рассеянный белый после переделки) может быть полезен. Кстати его нельзя включить вместе с основным?
Старый 24.10.2013, 16:20 Автор темы   16
viperxp
Аватар для viperxp
оффициально - нет. но на CPF один жаловался на глюк - у него наоборот сразу 2 включались принудительно....
дома проверю диаметр, и попробую большой открутить. Ну и посмотрю что происходит когда слабые батареи.
Старый 24.10.2013, 16:21   17
Интересно еще посмотреть, что происходит, когда сильные батареи. Т.е. литий 1.5V. Слабые режимы слетят или нет?
Или хотя бы на свежей-свежей щелочи...
Старый 24.10.2013, 17:43   18
oleg235
УФ интереснее.
Старый 24.10.2013, 17:53   19
John Jack
УФ не нужен. Во всяком, не настолько, чтобы его иметь постоянно в EDC-фонаре, причём небольшой мощности. И с ним сложность в том, что в формате XP/3535 его найти сложно.
Старый 24.10.2013, 20:30 Автор темы   20
viperxp
Аватар для viperxp
померял диаметр маленькой красной линзы, 10 мм.
упершись в кожаный ремень смог открутить безель большого рефлектора. Снимать его и стеклышко не хочу, не готов видеть под ним пыль, извините.
Сейчас пытаюсь посадить батареи. Фонарь равномерно разогрелся совсем чуть-чуть.
Время генерации страницы 0.17861 секунды с 16 запросами
