Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 10150   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 20.10.2013, 21:29 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию переделка светилника в ванну.
висел у меня на стене в ванне светилник, 2х300ватт галогенки, отлично светил, но когда включался фен для волос, выбивало пробки. решил я переделать его на диоды. для этого заказал 10 хмелей 90+cri. напаяю их на sinkpad звезды. их у меня есть много. но пока они не пришли, временно поставил, 10 3х ваттников. светят они конечно не так как 600ватт галогена, но их заменят хмели, потом, как прийдут. на счет охлаждения решил проверит одну задумку. навинтил диоды на алюминевый угол, 30х30, с одной стороны поставил 40х40мм фен. закрил картоной все по бокам, получилось что то вроде трубы внутри которой продувается. все закрил. (лампа закривается гнутым матовым стеклом), сверху в металле есть прорези. c 3х ваттниками, гонял фен от кроны 9в. дуло достаточно чтоб держать уголок не более 34-35ц. с хмелями подключю его на 12в, питать их буду 1,3А.
на данный момент работа стала, жду хмелей и драйвер.
ID:	87958 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87959 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 20.10.2013 в 21:35]
Admin (21.10.2013), AVSel (20.10.2013), Bobay (22.10.2013), Псевдоним (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 21:32   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: переделка светилника в ванну.
А можно узнать сколько десятков квадратных метров площадь ванной комнаты? Или просто плафон плотного черного цвета?
Старый 20.10.2013, 21:39 Автор темы   3
alpg88
Аватар для alpg88
менше одного. каждя лампа стояла за 2мя матовыми стеклами, думаю потерь на них было не мало.
[Исправлено: alpg88, 20.10.2013 в 21:44]
Старый 20.10.2013, 22:05   4
Maksym
Ну разве что. Смущает меня вентилятор обыкновенный в ванной комнате.
Старый 20.10.2013, 23:02 Автор темы   5
alpg88
Аватар для alpg88
меня тоже, но в магазине других нет, только и iнтерNете, я его поменяю на водозаwитный когда достану.
на недолго и етого должно хватить, имхо
[Исправлено: alpg88, 20.10.2013 в 23:15]
Старый 20.10.2013, 23:15 Автор темы   6
alpg88
Аватар для alpg88
там легко поменять, 1 заклепку высверлить и заново поставить
Старый 20.10.2013, 23:21   7
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
менше одного.
ля,это солярий!!!
Старый 20.10.2013, 23:44   8
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
ля,это солярий!!!
Меня больше волнует сколько десятков киловатт освещения в комнатах, чтобы при входе в ванную не было ослепляющего эффекта и минутной адаптации зрения. И как это выдерживают пробки...
Старый 21.10.2013, 00:00   9
SERG27
в соседней ветке люди ставят металогалоген для "растений"
Старый 21.10.2013, 00:30   10
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
А че металлогалоген? Энергоэффективность плюс минус как у светодиодов, основной минус что медленно разгорается и между перезапусками минут пять ждать.
А такой светильник норм, а то зачастую в ванной как в погребе темно. А тут можно представить себя на Югах у моря. Добавить крик чаек с прибоем и соль для ванн добавлять в воду
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 09:00 Автор темы   11
alpg88
Аватар для alpg88
пришел драйвер, и хмели, еwе не напаял иx на звезды, подумал, и решил что для 10 хмелей надо побольше ветра, поставиле еwе один фен сверху, будет вытягивать из лампы, и прорезал дыру чтоб воздух заходил, с другой стороны, там до стены будет милиметров 15, достаточно чтоб воздух заходил.
Старый 22.10.2013, 11:25   12
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Я меньше света планирую на всю гостинную, а тут ванна!
Внизу надо обязательно предусмотреть дренажное отверстие для конденсата (если стекло очень плотно прилегает). При горячем паре и ещё холодном корпусе внутри может образоваться неплохая такая лужа.
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 11:39   13
Dae4
Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
А подвывание двух куллеров заменит стадо идиотов на водных мотоциклах гоняющих под берегом...
Dae4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 12:26   14
Deviator2x
Посмотреть сообщение Сообщение от Dae4 :
на 9 вольтах никто подывать не будет, а охлаждение будет достаточное
Старый 22.10.2013, 12:44   15
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Очень интересен опыт использования обычного кулера в светильнике.
А вообще нравится подход автора к изделиям - солидно, с запасом прочности, и без размена на мелочи , что в светильниках, что в фонарях.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 12:46   16
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Аааа... вон тут о чем, а я подумал, что из светильника можно ванну сделать.
Старый 22.10.2013, 12:47   17
Maksoff
Аватар для Maksoff
Кстати, сейчас вспомнил свою ванную - стоят 6*35=210 Ватт галогенок (направленных) вверху, 3*35 = 105 Ватт галогенок (направленных) над зеркалом и ещё 2 х 60 Ватт накаливания в "проходе".
В сумме - 350 Ватт, и света "в самый раз". Так что верю, что 2х300 за матовым стеклом - тоже в самый раз.
Старый 22.10.2013, 15:54   18
Dae4
Эти - будут, даже на 7 вольтах... на 9 ти можно 120ку не услышать на гидродинамических подшипниках с оборотами ~500... вся эта мелочь высокооборотистая иначе она физически не выдаст нужный поток воздуха
[Исправлено: Dae4, 22.10.2013 в 15:55]
Старый 22.10.2013, 17:07 Автор темы   19
alpg88
Аватар для alpg88
стекла плотно не прилягают, есть щели, везде. на 12в звук пропелеров слышен немного, но ето же не ночник в спальне, не страшно, тем более оба фена будут за стеклом. хватит ли охлаждения хмелям хз, проверю опытным путем, если не будет охлаждатся достаточно, то или ток скину, или добавлю площадь радиатора, накручуу\наклею на уголокок с внутренней стороны "ёжиков", радиаторов от то220 транзисторов.
Старый 29.10.2013, 00:23 Автор темы   20
alpg88
Аватар для alpg88
млин, еслиб знал как оно будет, фиг бы взялся. ниче просто не дается.
сначала хотел заменить 3ваттные диоды на хмели, но дырки я просверлил в уголке и резбы нарезал по звездам от 3х ватников, а там крепежные отверстия ближе чем прорези на звездах от хмелей. пришлось взять новий уголок, и делать все заново. решил что и 9 хмелей хватит.
потом оказалось что драйвер что я купил нуждается в источнике напряженмия 0-10в. на диммер цепи, иначе не светит. не заметил где ето было написано, моя вина.
придется делать так чтоб он питался через резистор, от выпрямителя что питает вентиляторы.
как все было просто с ламочками, 2 лампы и все. а с диодами, теплоотвод\ветиляторы\драйвер, питание на вентиляторы.
может диоды и меньше жрут енергии, сами по себе, но чтоб ето все работало, надо многo дополнительной хрени, если учесть сколко енергии тратится на ее изготовление, где блин економия????
Время генерации страницы 0.13602 секунды с 16 запросами
