Просмотров в теме 16438   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 16.10.2013, 20:42 Автор темы   1
Последняя активность: 05.05.2015 22:47
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Коротко о двух легендах. Military и 710-й
Эти два ножа не первый год, по праву считаются одними из лучших складных ножей. Чем же они заслужили любовь и признание многих людей по всему миру? Каждый находит в них что-то свое. О них написаны множество обзоров и снято большое количество видео. Можно уподобится другим авторам и в сто первый раз написать про "неповторимый" рез Мили и "гениальный" дизайн 710-го, но я попробую высказать свое мнение и при этом постараться, максимально остаться объективным. Но для начала сухие цифры:
Миля:
length overall 9.5" (241 mm) blade length 4" (102 mm) blade steel CPM S30V
length closed 5.5" (140 mm) cutting edge 3.687" (94 mm) weight 4.2 oz (120 g)
blade thickness .145" (3.7 mm) handle material G-10
Цифры с сайта Spyderco. Кстати, заметьте, что толщина клинка указана 3.7 мм, что больше соответствует истине, чем долгое время указываемые 4 мм.
710:
Blade Length: 3.90"
Blade Thickness: 0.115"
Handle Thickness: 0.480"
Blade Material: D2 Tool Steel
Blade Hardness: 60-62HRC
Blade Style: Modified Clip-Point w/ Ambidextrous Dual Thumb Studs
Weight: 4.50oz. Pocket Clip: Black, Reversible, Tip-Up
Lock Mechanism: AXIS
Overall Length: 8.80"
Closed Length: 4.90"
Sheath Material: Sold Separately
Class: Blue
ТТХ Benchmade, предпочитает показывать в имперской системе мер, в переводе на метрическую, главные характеристики: Длина лезвия: 99 мм
Общая длина: 223,5 мм
Толщина клинка: 2,9 мм
Толщина рукояти: 12,2 мм
Вес: 127,5 г
То есть, характеристики вполне сопоставимые, кроме того, что у Мили, несколько толще клинок, но в данном случае это не имеет значения, а почему я расскажу чуть позже.
Ножи мне эти нравились, но никогда особо не горел желанием приобрести их. Но когда появилась возможность приобрести их по соблазнительной цене, устоять не смог. Тем более, что есть такое мнение, что Милю как и 710-й, должен иметь каждый уважающий себя найфоман. И вот ножи у меня и спустя полгода владения ими у меня сложилось определенное мнение, так ли они хороши или ажиотаж вокруг них нагнетен искусственно.
Первое что могу отметить, это законченный дизайн этих ножей. Оба по своему красивы и самодостаточны. Не даром на протяжении уже долго времени, эти ножи выпускаются, практически без изменений, если не считать лимитовые выпуски с разными сталями и материалом накладок. В плане эргономичности, тут немножко сложнее. Как по мне, то рукояти каждого ножа по своему удобны. Многим рукоять Мили кажется излишне большой, некоторые даже обрезают ее, но по мне, несмотря на среднею ширину ладони, она комфортна, хотя объективней, рукоять 710-го удобнее и больше подходит для более точных движений. Зато мне больше нравится агрессивная и более цепкая насечка на G10 у Милитари, на 710-ом, она более скользкая.
Вообще, рукоять Мили удобна только для двух хватов - молоткового и фехтовального, т.е такого, какой используется при резе. А это, считается главным преимуществом детища Глессера и с этим трудно не согласится. Длинная режущая кромка, тройной клин по обуху, хорошая для реза сталь, вкупе дают превосходный рез, однако толщина сведения оставляет желать лучшего. Хотя, скорее всего в этом есть смысл, т.к 30-ка на Миле, считается склонной к выкрашиванию.
710-й удобен при любом хвате и в то же время рез у него, не намного хуже чем на Миле. Да, клинок уже и спуски не от обуха, но сведен он тонко и рекурва так же способствует хорошему резу. Да и D2 довольно злая, в плане реза, сталь.
Если говорить о "тактичности", то Милитари, несмотря на красивую легенду своего создания и "военное" название, по моему мнению, абсолютно не тактичный нож, если только не ставится задача, тактично нарезать продукты. А вот 710-й, несмотря на свой "синий" класс, во многом подходит под задачи тактического ножа. Отличный, крепкий замок, "пырятельная" форма клинка и надежность всей конструкции, соответствуют характеристикам предъявляемых к тактическим ножам. Тот же 520 хоть и "черном" классе не тактичнее 710-го, а в плане прочности клинка, я отдам предпочтение ножу МакГенри и Вильямсу.
Говоря о недостатках, сначала перечислю те, которые присутствуют на Миле. Первый: хрупкое острие. Несмотря на уверение многих милеводов, что это не так, много отзывов о том как ломался кончик, после падения с полуметровой высоты на пол. Это связанно, больше не с геометрией клинка и а выбором стали. Наверняка, у Мили с клинком из D2 или A2, такой недостаток сведется на нет. Второй: невозможность поставить клипсу со стороны навершия. Кому как, но мне неудобно. Больше недостатков на Милитари не вижу, хотя, к примеру, хотелось бы отверстие под темляк побольше и на моем экземпляре довольно тугой лайнер и соответственно, не лучший ход клинка.
На 710-ом, по большому счету, для меня недостаток только один: слишком уж гладкая G10. То что часть РК бьет по спейсеру, меня особо не напрягает, нож не тупится, по крайней мере, я этого не замечал.
Подведя итоги, скажу, что оба этих ножа, по своему хороши. Если нравятся, то однозначно берите.
Hanif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Angry Zeka (16.10.2013), AVSel (16.10.2013), dead_skif (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 20:46   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Коротко о двух легендах. Military и 710-й
Эххххх, городские ножи!..
Старый 16.10.2013, 20:51   3
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
У самого 710-m390. Уже года полтора постоянное EDC. Даже не хочется пробовать на что либо менять(:
Но о миле думаю давно. После того, как в руках повертел, думаю не меньше, но по-другому.
Многие как минимум милю вполне себе в аутдор таскают.
[Исправлено: dead_skif, 16.10.2013 в 20:52]
Старый 16.10.2013, 20:57   4
Rocklight
Ну может, но вот мне по хозяйству ей делать нечего. Хотя для души, как инструмент хирурга, я бы положил на полочку!
Сломал я тут речника 21-го от Карсона (тот который весло) пытался забатонить лиственницу смолянистую по мелочи для чопиков в обкладку кирпичную, обидно, на некитайской стали такой достать не просто теперь.
[Исправлено: Rocklight, 16.10.2013 в 21:02]
Старый 16.10.2013, 21:02   5
dead_skif
Желаю странного
Эээ.. резать(:?
Старый 16.10.2013, 21:06   6
Rocklight
Эээ.. резать(:?
Ну разве что резать полотно или еще что-то тканевое.
Старый 16.10.2013, 21:07   7
Rocklight
я тут стропы такелажные резал на полоски, интересно взялась бы брезентуха 5мм такими малышами? не знаю как усилия приложить на такую рукоятку, не удобно скорее всего, Карсон помощнее был и потолще, да и то в руку врезался.
[Исправлено: Rocklight, 16.10.2013 в 21:09]
Старый 16.10.2013, 21:12   8
Rocklight
Ну понятно что каждому ножу свои задачи... Формы у героев обзора отличные, логичные и продуманные.
Старый 16.10.2013, 21:57   9
сексапильные, я бсказал.
я так понимаю, что эта не обзор, а поиск единомышленников с ганзы?
ножыки ничо так, EDC в качестве сапёрного инструмента осилят? проволоку там гнуть, кусать и резать, чеку подменить, грунт прощщупать как швейная иголка?
или токмо колобаску резать? у мну для этого 6(!) ножыков кухонных острых есть...
Dali (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 22:50   10
dead_skif
Желаю странного
Про мультитулы видимо слышать не доводилось? Саперы среди нас...
Мы все безмерно рады.
Старый советский армейский ремень перерезал влегкую. Даже не ожидал.
BM 710-m390.
Старый 16.10.2013, 23:00   11
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Эмм... А пассатижи купить себе не пробовали?
Посмотреть сообщение Сообщение от Hanif :
А у него же вроде клипса вперед не переставляется?
Старый 16.10.2013, 23:08   12
dead_skif
Желаю странного
У 710 клипса у стороны противоположной осевому -- tip-up.
У мили клипса у осевого -- tip-down
Старый 17.10.2013, 00:36   13
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 1380
Пассатижи - инструмент хрупкий. Лом - наше все. Им и проволоку погнуть, и в земле поковырять. "Износу нет"С
Старый 17.10.2013, 01:41   14
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
ezh,
Лом не панацея, тоже ломаются )
Старый 17.10.2013, 05:24   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Angry Zeka :
скока раз гнул, но ни разу сломать не смог. с первого раза.
ножеги - весьма скользкая тема. особенно EDC
- а давайте консерву вскроем!
- иди малчик погуляй и поищи консервный нож. сабж поломается
- а нахуа тогда ножык нужен?
- фапать
Старый 17.10.2013, 07:32   16
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Есть Миля CTS-XHP,Бенча нету,хотя в руках держал-оч приятный нож !. Действительно рукоятка несмотря на длинну удобно сидит в моей среднего размера руке,клипса вообще не проблема-держать не мешает,нож фиксирует. Пробовал повесить темляк из паракорда-снял,он там лишний-нож становится слишком длинным (раскрытый 35см !!!) Причем учитывая расположение клипсы,жесткий темляк-мешает вешать нож внутрь кармана.Кончик, да,тонковат-но это проблема пользователя а не ножа. P/S/ Это уже вторая Миля с Карпентером-оч хорошая сталь !
ID:	87825 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ARC'TERYX, 17.10.2013 в 07:34]
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 08:36   17
dead_skif
Желаю странного
Резать.
Посмотреть сообщение Сообщение от skiba170578 :
Миля CTS-XHP
Говорят весьма и весьма отличная сталюка.
Старый 17.10.2013, 10:23   18
AVSel
Аватар для AVSel
ezh,
Тогда кусок рельсины от узкоколейки - самый надежный инструмент. И дерево завалить и консервы вскрыть - универсальный инструмент для любых работ
Только скилл здоровья прокачать...
Старый 17.10.2013, 11:09   19
Angry Zeka
Кого-кого завалить?)
Старый 17.10.2013, 23:29   20
ezh
Аватар для ezh
+1
В Крыму похожим способом дрова кололи. Ни пилы, ни топора, а полено можжевеловое с бедро взрослого диаметром расколоть надо. Положили его на камни, а сверху стали кидать другие камни. Мы назвали это "расколоть", хотя больше подошло бы разломать.
В принципе, так жить и надо. В кармане всегда дедушкин кухонник, вмеру убитый, редко острый (можно завернуть в газету), а в руках молоток. Потому что все остальное пропьют или сломают.
Время генерации страницы 0.14220 секунды с 16 запросами
