Просмотров в теме 31395   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 16.10.2013, 02:09 Автор темы   1
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Аналог AMC7135 с максимальным напряжением не меньше 15V
Кто знает есть ли что то подобное только не на 6 вольт а хотябы на 15?
Чтобы было тупое как бревно. Не обязательно на 350mA.
Про LM317 в курсе но там еще резистор нужен
Нашел NSI45020 и NSI45030 но они на 20 и 30 mA соответственно.
pavelko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 03:13   2
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Аналог AMC7135 с максимальным напряжением не меньше 15V
Может быть A705 от того же AddTek подойдет? Но этот чип вроде как до 12 вольт.
А, вот еще можно посмотреть AMC7140 и A711. Они до 50 вольт по входу.
[Исправлено: temp_Vasiq, 16.10.2013 в 03:16]
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 06:08   3
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
AMC7140 700мА до 50В
Старый 16.10.2013, 09:47   4
dralexandr
Аватар для dralexandr
Последняя активность: 11.04.2015 10:51
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для dralexandr с помощью ICQ
NSI50350, может такой подойдет
dralexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 10:40   5
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
LT3080
Нужен токовый резистор, зато до 24В и 3А на выходе.
Старый 17.10.2013, 22:51 Автор темы   6
pavelko
Всем спасибо.
Из того что у нас легко и дешевле всего купить это NSI50350 и LM317.
AMC7140 дороже и не везде есть. LT3080 вообще нету.
NSI45030 (45V и 30mA) понравился. Дешево и сердито. Кстати XP-E c ним довольно таки ярко светит (паял прям на один из контактов звезды).
Старый 17.10.2013, 23:14   7
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Если нагрузка всего 1 светодиод при таком питании - на стабилизаторе будет выделятся тепла раз в 5 больше, чем на самом светодиоде. Это решение точно оптимальное? Не лучше ли включить последовательно 3...4 светодиода? Если же нужен именно один, именно 3-х вольтовый, и именно с питанием от 15V - чем резистор не годится? Самый обычный резистор...
Старый 18.10.2013, 01:26 Автор темы   8
pavelko
Не, само собой будут линейки. Но пробовал и не долго от 15 вольтового блока, греется но не критично. А если на плату обе ноги напаять то будет еще лучше.
Резистор, например, в авто не сильно катит. Перепады напряжения сильно на яркость влияют.
Подтверждение
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zKVL2XWqDI0#t=77
Старый 18.10.2013, 01:55   9
INFERION
Аватар для INFERION
Да понятно что влияют, я ведь не знаю какой именно источник питания. Борт. сеть ещё и фильтровать полезно, голый стабилизатор может убить довольно быстро. Я же по сообщениям выше понял что стремление у Вас сводится к использованию всего одного компонента. Даже без фильтрующих конденсаторов (ну раз не хочется даже внешний шунт тулить). Да и десятки миллиампер не сотни. Если линейки будут, то ещё терпимо. У стабилизаторов имеется такой параметр, как максимальная рассеиваемая мощность. Вычисляется он из температуры радиатора (в особо запущенных случаях корпуса) и теплового сопротивления кристалл-радиатор (кристалл-корпус). Так вот чаще всего этот параметр в линейщине прилично ограничивает максимальный ток, охлаждению этой печки нужно уделять не меньше внимания, чем охлаждению менее критичных к перегреву светодиодов.
Я бы остановился на LM317, но кроме резистора добавил бы фильтр, чтоб первый же выброс со стартера, реле-регулятора, системы зажигания или ещё бог знает чего не попалил всё. На эту классику тоже ругаются. Как источник тока работает нестабильно, нужно на выход лепить значительную ёмкость.
[Исправлено: INFERION, 18.10.2013 в 02:04]
Старый 18.10.2013, 23:17 Автор темы   10
pavelko
Ну деталей хотелось бы минимум но превышать рассеиваемую мощность не планирую ну и конденсатор само собой на выходе.
На LM317 у меня была подсветка багажника сделана. На выходе кондер около 100 мкф 47 мкф (разглядел на фото).
Светодиод Rebel теплый. Никаких електронных заморочек как в современных машинах не было так что броски в сеть могли быть.
И прослужил он там на токе ~430 мА года 3 и успешно был продан. Радиатор светодиода и лм-ки были не особо большие и при долгой работе в руках и держать нельзя было.
Вот фото
Сейчас буду собирать что то понадежнее так как будет управлять светодиодными поворотниками. Перед этим правда планирую включить в паралель с текущими и покататься около месяца. Если все ок то и полноценную замену можно делать.
Старый 18.10.2013, 23:29   11
Сказал(а) спасибо: 6707
Посмотреть сообщение Сообщение от pavelko :
будут линейки.
ну так раз линейки, так и все тот же 7135 сгодится. только включить перед последним диодом в линейке - лишнее напряжение упадет на диодах включенных перед ним.
или линейка - имелась ввиду неразрывная полоса/матрица?
Старый 19.10.2013, 00:15 Автор темы   12
pavelko
Не, линейки по 3-4 для белых и 5-6 для красных, так чтобы уместится в ~14V.
Имеете ввиду такое подключение?
Ссылка на тему http://budgetlightforum.com...
Старый 19.10.2013, 03:15   13
INFERION
Аватар для INFERION
Я не вижу какое напряжение держит ключ. В даташите этой информации не указано, есть только диапазон напряжений на Vdd. Так что его можно спокойно пробить слишком высоким напряжением между стоком и истоком...
Старый 19.10.2013, 10:45   14
такое подключение?
вот такое
в питание то мы не можем вмешиваться
по 3-4 для белых
3 белых в цепи питания, перед входом Vdd, и 4-й белый на выходе стабилизатора
Старый 19.10.2013, 13:29   15
oleg235
LT3080 вообще нету.
Шлют сэмплами.
Старый 23.10.2013, 20:16   16
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Для AMC7135 достаточные условия: питание в диапазоне 2,7-6 вольта + падение напряжения на ней в цепи светодиодов не более примерно 3В (без радиатора, только засчет теплоотвода фольгированного текстолита, она способна рассеивать около 1 Вт). Поэтому при работе в автомобиле собирается последовательная линейка светодиодов с таким расчетом, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах при выбранном токе отличалось от максимального напряжения бортсети (обычно 14,6 вольта с генератора, учитывая потери на контактах и проводах до лампочек при токе в одну АМС-шку дойдет около 13,5-14В) не более, чем на 3 вольт. Сама АМС-шка включается следующим образом: земля и выход (на светодиоды) - как обычно, а питание подключается через резистивный делитель, обеспечивающий напряжение в диапазоне 2,7-6В при токе в 20 мкА (потребление АМС-шки по плюсу питания). Если конкретизировать, то, например, с питающей ноги АМС-шки бросается 2 резистора: 10 КОм на плюс светодиодов, 3,3-4 КОм на землю. В такой конфигурации она работает без проблем. Если надо подключить драйвер из нескольих параллельных AMC-шек, то номиналы обоих резисторов следует уменьшить пропорционально количеству.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 23:37   17
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Если честно, то не понял ничего
Если поставить сопротивление на питание АМСшек, то как будут работать диоды, допустим мы снизили напряжение питания для неработающей схемы, но при включении диодов, АМСшка откроется и напряжение на сопротивлении упадёт до нуля.
В принципе, можно собрать делитель, но его мощность должна быть выше мощности диодов, т.е. получим печку...
Если поставить АМСшку между диодами (двумя), то напряжение (14/2=7) будет всё равно велико для неё.
Старый 28.11.2013, 02:34   18
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Не диодов, а самой 7135. У которой "мощности" 20 мкА.
Старый 28.11.2013, 06:50   19
Жуков
Аватар для Жуков
Ага, то есть управление мы будем питать нормально, а на коммутацию подадим все 14 Вольт.
Она либо сразу помрёт, либо управляться не станет.
Старый 28.11.2013, 09:18   20
не 14, а 14-Vf*n
и нафига там делитель на питание - не пойму.
Время генерации страницы 0.13661 секунды с 16 запросами
