Просмотров в теме 5633   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.10.2013, 22:24 Автор темы   1
Последняя активность: 22.10.2013 13:10
По умолчанию Проблема с Quark Pro
Добрый день.
У фонаря Quark Pro пропала одна линейка режимов(max-strobe). Фонарь куплен год назад, при тестировании обнаружил, что нет доступа к указанной выше линейке режимов. Пока разбирал-собирал фонарь, режимы появились.
Недавно режимы опять пропали. Т.е. закручивай, не закручивай - доступна основная линейка режимов(moon,min,med,max,sos,...).
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо.
bis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 01:23   2
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с Quark Pro
Почистить резьбу и плату драйвера. И торец корпуса.
Макс-строб активируются, когда торец корпуса упирается в боковую контактную площадку драйвера. Раз они не включаются - значит, не упирается, что-то мешает.
bis (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 09:50 Автор темы   3
bis
Фонарем пользовался редко и аккуратно. Т.е. грязи, пыли и т.п. в фонаре нет.
В "голове" фонаря есть два контакта, которые торец корпуса может замыкать при завинчивании. Правильно я понимаю, что эти контакты используются для выбора линейки режимов? На фото видно, что олово на этих контактах сбито.
Сам фонарь скручен "до упора".
Старый 16.10.2013, 10:33   4
Посмотреть сообщение Сообщение от bis :
И все равно почистите. Ваточкой со спиртом/диокситом протрите резьбу и контакты. И торец корпуса. Может просто окисленная пленка мешать, например.
Почему два? Один контакт, широкое кольцо по краю. И никакого олова там быть не должно.
Кстати, вот та оловянная блямба на кольце, в левом верхнем углу - может она упирается и не дает корпусу докрутиться?
[Исправлено: fnksb, 16.10.2013 в 10:41]
Старый 16.10.2013, 12:16 Автор темы   5
bis
Я правильно понял Вас, что торец основной части фонаря при закручивании "головы" касается металлизированного кольца на плате драйвера. Место контакта помечено на рисунке. И есть 2 варианта почему нет контакта: место контакта покрыто пленкой или пленка в резьбовом соединении "тела" и "головы".
Тогда для чего используются элементы, помеченные знаком вопроса. Нет сомнения, что это контактные площадки с нанесенным оловом. И явно было оказано механическое воздействие на это олово.
Прочищу соединения и сообщу о результате.
Старый 16.10.2013, 12:23   6
Вообще-то их там просто не должно быть.
Если это не вы напаяли - значит, с фонарем уже кто-то издевался до вас. Видимо, пытался сделать внешнюю перемычку. Не знаю зачем (и, честно говоря, не знаю, должен там быть контакт или нет).
Если чистка не поможет, а продавца уже не найти - попробуйте или убрать эту хрень, или, наоборот, восстановить перемычку (может, с ее помощью драйвер пытались ремонтировать?)
[Исправлено: fnksb, 16.10.2013 в 12:25]
Старый 16.10.2013, 12:36 Автор темы   7
bis
Фонарь я покупал на официальном сайте. Даже пришлось ждать дополнительное время, пока вышлют фонарь с новой версией светодиода. Так что этот фонарь должно быть из самой первой партии.
С фонарем ничего нештатного я не делал и тем более не пытался ремонтировать.
Как выглядела контактная площадка с самого начала я не помню. Возможно олово вытекло через переходное отверстие при производстве и перетекло на кольцо, а потом убрали "коротыш".
Я связывался с тех. поддержкой, но они ничего толкового не говорят. Пишут, что "свинчен" не до конца - высылайте нам по гарантии.
Старый 16.10.2013, 12:57   8
Очень странно.
Для начала все равно стоит почистить. Если не поможет - то без корпуса законтачить батарейку на голову (минус на кольцо, плюс на плюсовую пипку) - и посмотреть, что будет с режимами.
Соответственно, можно будет понять, заключается проблема в отсутствии контакта корпуса, или же она где-то в недрах драйвера.
Старый 16.10.2013, 13:08   9
PS. Ну и, разумеется:
- попробуйте разные элементы питания
- разберите и соберите фонарь, проверьте закрученность всех соединений, включая резьбу под клипсу.
Может, у вас корпус недокручивается просто потому, что что-то ему механически мешает.
Старый 16.10.2013, 18:56   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 09:31
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
это защита от переполюсовки.
Старый 17.10.2013, 09:35 Автор темы   11
bis
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Объясните подробнее в чем заключается защита. Помеченные на рисунке области это электрически одна и таже цепь. Для чего напаяно олово на обод?
Старый 17.10.2013, 09:48 Автор темы   12
bis
Отчет по порядку:
1) Прочистил тряпочкой со спиртом резьбовые соединения и контакты. Не помогло.
2) Аккуратно(без видимых изменений поверхности) поковырял щупом тестера площадки с оловом(отмеченные на рисунке).
Режим max-strobe появился.
3) Переключал линейки режимов. Линейка режимов max-strobe опять пропала.
4) Снова поковырял площадки с оловом. Режимы появились.
Спасибо за комментарии всем ответившим. Но считаю, что пока фонарь не работает. Хочу понять причину. Прошу владельцев указанной модели фонаря сообщить, как выглядит контактная площадка.
P.s.
Странно, что у фонаря стоимостью порядка 2000р есть такие проблемы.
Старый 17.10.2013, 10:32   13
Здесь bis говорит не о "полумесяцах" защиты от переполюсовки, а о двух каплях олова, которые там откуда-то взялись.
Отчет по порядку:
Так ведь выше давал ссылку на фоточку.
Когда мультиметром ковыряли - эти две капли между собой прозванивались? Если нет - попробуйте в единое целое их спаять. Потому что (по идее) в этом месте должен быть контакт, через который минус идет на драйвер при закрученной голове.
Обычно их нет
Странно, что такой прислали. Похожий на поковыренный б/у.
Старый 17.10.2013, 11:18 Автор темы   14
bis
Да, я понял, что Вы выложили фото своего фонаря. Я хотел уточнить, есть ли у других обладателей quark такие "капли".
Перед тем как "ковырять", я прозвонил "капли" - они соединены. Как можно понять по трасировке, контактное кольцо имеет соединение с переходным отверстием. Зачем туда капнули припой - не понятно. Может брак в печати и таким образом восстановили дорожку?
Фонарь снабжен диодом XP-G2(как проверить?) и когда я заказывал его по предзаказу мне пришлось ждать, т.к. их еще не начали отправлять. Внешне выглядел(и сейчас выглядит) без следов использования.
Старый 17.10.2013, 11:36   15
Это фото из обзора.
Я неплохо знаком с кварками - нет у них таких капель. Это то ли косяк при изготовлении, то ли какой-то кривой ремонт.
Фонарь снабжен диодом XP-G2 (как проверить?)
По внешнему виду. XP-G зеленые, XP-G2 серебристо-серые.
Старый 17.10.2013, 11:42   16
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
Нет, таких капель нет.
Старый 17.10.2013, 11:51   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
при давлении акб на плату драйвера(фонарь собран) этот контакт скорее всего пропадает, повесить перемычку и всё будет ясно.
Старый 22.10.2013, 12:11 Автор темы   18
bis
Я сделал снимок диода - похоже желтого цвета!
Если посмотреть под микроскопом некоторые штыри в переходных отверстиях как будто не запаяны. На снимке из обзора все выглядит значительно качественнее.
Фонарь опять не работает! Уважаемые форумчане, что посоветуете делать?
Старый 22.10.2013, 12:27   19
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
bis,
Да не сама линза/люминофор диода, а его подложка - квадратик который.
XPG2 у вас - квадратик серебристый.
Старый 22.10.2013, 12:44   20
Да они не должны быть запаяны с той стороны. Они с внутренней стороны заливаются изрядно.
Так перемычку сделали, как shurko_3 советовал?
Время генерации страницы 0.15610 секунды с 16 запросами
