Просмотров в теме 4155   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2013, 22:28 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Сумка-планшет влагозащитная 35x26 производства "Сплав"
Сумка-планшет влагозащитная 35x26 производства "Сплав".
(на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении)
Помните рекламный слоган "При всё богатстве выбора, другой альтернативы нет". Так вот - такое количество сшитых мною сумок под нетбуки (1, 2, 3) - следствие того, что большинству владельцев нетбуков банально не нравились сумки, которые предлагались в открытой продаже, да и цены частенько выглядели завышенными.
Недавно "Сплав" выпустил свою версию сумки, которая официально называется сумка-планшет влагозащитная 35x26, ну а на деле - как раз под нетбук или планшетный ПК. Решил изучить.
Рис.1 Вид спереди.
Лицевая сторона. Вот это мне по вкусу - обшита модульными креплениями PALS. Некоторые вещи лучше носить в отдельных подсумках, чтобы всегда под рукой были. Да и предельная вместимость может быть увеличена. Под фирменно нашивкой, кстати, ячеек нет. Стропа там пришита по периметру. Пара ячеек "съедена". Не думаю, что это станет особой проблемой, но можно было закрепить нашивку на стропе, а затем - прошить её посередине.
Что приятно - края строп не торчат, а подвёрнуты под шов.
Стоит отметить, что только крайние ячейки шириной 36 мм. Все остальные - по 40 мм. Не совсем соответствует стандарту, где шаг равен 1,5 дюймам - 38 мм, но и продевать стропы крепления проще, да и потенциальной возможности крепления подсумков - никак не скажется - разница невелика, а панель - не настолько длинна, чтобы по краям накопились существенные отличия.
Габариты соответствуют заявленным - 26 см в высоту, 35 см в ширину, ну а в толщину - 4 см.
Обе стенки усилены толстыми и плотными вставками толщиной в 8 мм из вспененного полимера. Благодаря им обеспечивается хорошая защита содержимого от несильных ударов.
Рис.2 Вид сзади.
Тут находится вместительный карман во всю стенку. Как раз - для документов.
В остальном - стенка гладкая. Если носить сумку на плечевом ремне, то лучше, чтобы на прилегающей к телу стенке никаких выступающих деталей не было.
Рис.3 Высота кармана - 23,7 см, ширина - 32,5 см. Эффективная длина прорези - 26,2 см.
Рис.4 Карман накладной. По факту - служит дополнительной защитной стенкой для основного отделения. Швов нет и тут. Молния приварена к материалу.
Рис.5 Вид сбоку.
Сумку при желании можно открыть очень широко, но - всё же, не как чемоданчик.
Рис.6 Вид снизу.
Ножек или усиливающих накладок нет, но - они и не нужны.
Рис.7 Вид сверху.
Рис.8 На основной молнии - да замка с верёвочными ухватками. Ходят замки жёстче, чем на обычных молниях, но - без заеданий.
Молнии влагозащитные, с полимерным покрытием. Но - тут же стоит отметить, что "влагозащитные" и "водостойкие" - это не одно и тоже. Влагозащита предполагает защиту от брызг, максимум - от несильного или непродолжительного дождя. Для полного погружения в воду сумка не предназначена. Например - взгляните на место, где сходятся замки молнии. Конечно - их можно свести совсем впритык, а не так, как я сделал для снимка, но - зазор всё равно останется. Так что - если соберётесь с ней сплавляться по воде - положите в гермомешок.
Рис.9 Сумку можно носить и в руках, удерживая за ручки, расположенные с каждой из сторон.
Ширина стропы, из которой ручки сделаны - 38 мм. В центре они сшиты путём подворота, и здесь ширина - 19 мм, что обеспечивает достаточно широкий контакт с ладонью, обеспечивающий эффективное распределение нагрузки.
Все использованные стропы водоотталкивающими свойствами не обладают - смачиваются без особого труда.
Рис.10 Стоит отметить, что крой у сумки выполнен весьма непривычно, если сравнивать с обычным снаряжением. Например - ручки не нашиты сверху. Их концы заглублены под материал. Причём прорези на материале выполнены, похоже, путём лазерной резки. Ножницами так не прорежешь, автоматическим ножом - тоже. При этом прорезь не болтается - ткань приварена к стропе.
Рис.11 Изнутри - аналогично.
Рис.12 По той же технологии, что и ручки, закреплены петли с полукольцами для крепления плечевого ремня.
Фурнитура, кстати, Duraflex, добротная. Полукольца скелетного типа. Это не только увеличивает прочность, но и позволяет избежать одной проблемы, о которой ниже.
Рис.13 Сумка комплектуется ремнём для ношения через плечо.
Петли подвески ремня расположены с разных сторон сумки, что предотвращает оттягивание верха сумки от тела, но немного мешает расстёгивать молнию.
Рис.14 Плечевой ремень.
Рис.15 Максимальная длина ремня (не считая карабинов) - 116 см. Ширина стропы - 38 мм. Стропа средней жёсткости. Достаточно пластичная, шею не раздерёт. Прочная, но имеет свойство некоторое время сохранять следы сминания.
Фурнитура, двущелевые рамки и карабины-вертлюги - всё той же марки Duraflex.
Стоит заметить, что на карабинах защёлка заходит за специальный зуб, что при высокой нагрузке обеспечивает большую надёжность. Попробовал вывернуть карабины так, чтобы они непроизвольно расстегнулись. Бывает такая проблема, когда кольцо, за которое они цепляются, надавливает на защёлку. Но - не вышло. Проём в полукольце ограниченный, карабину банально не удаётся довернуться до критического положения.
Рис.16 Ремень комплектуется плечевой подушкой.
Чаще - я считаю подушки, которые идут в комплекте - совсем уж бестолковыми - коротковаты. Эта - более-менее приличной длины - 25,1 мм. Ширина - 4 см.
На ремне она, правда, не фиксируется, катается свободно, но - с одной из сторон её можно блокировать пряжкой-двущелёвкойт так, чтобы это было, например, максимально заднее положение, и при переводе сумки на живот, подушка останется на месте.
Рис.17 Подушка застёгивается на велкро (липучку). Просто так не расстегнётся - площадь контакта огромная.
Со стороны лежащей на плече вшита толстая прокладка, из того же материала, что усиливает стенки сумки.
Рис.18 С обратной стороны вставка из нескользящего материала.
Рис.19 Стыки влагозащитных молний подходят друг к другу достаточно плотно, но - абсолютной герметичности они не обеспечивают. Если молния сгибается, губки открываются сильней, щель становится больше.
Рис.20 Молнии комплектуются удобными верёвочными ухватками с пластиковыми наконечниками. Удачное решение, не люблю бряцающие металлические пуллеры.
Рис.21 Внешние стенки сумки скреплены по какой-то бесшовной технологии. На сайте заявлена сварной. Скреплены детали достаточно аккуратно и качественно. Даже на углах складки минимальны и зазоров под ними - нет.
Внешняя грань - это не уплотнительный каркас, а результат формования при скреплении. Угол держится надёжно, обеспечивая не сильную, но - дополнительную защиту от ударов в торцы.
Рис.22 Внутреннее пространство организовано очень удачно. Всего - 5 отделений.
Общие размеры внутреннего пространства - 26 см в высоту, 35 см в ширину, 4 см в толщину.
Рис.23 С одной стороны - два накладных кармана для бумаг. Большой - глубиной 19,5 см, шириной 27 см.
Рис.24 Малый - глубиной 16,3 см, шириной 27 см.
Рис.25 Центральное отделение. Сюда удобно класть блок питания для нетбука.
Рис.26 С другой стороны - два кармана. Один - объёмный, обшит изнутри ворсистым мягким материалом, предотвращающим получение царапин на его содержимом.. Это отделение для нетбука или планшета.
Вся внешняя стенка усилена прокладкой из вспененного полимера толщиной 4 мм.
Глубина - 17,5 см, ширина - 28,5 см, толщина - 3,5 см.
Рис.27 Второй - накладной с усиленной вставкой из вспененного полимера толщиной 4 мм, благодаря чему - увеличивается защита кармана для компьютера.
Глубина - 16,5 см, ширина - 24 см.
Рис.28 В общем - внутреннее пространство организованно хорошо, с ролью сумки для нетбуков и планшетов справляется отлично.
Рис.29 Стропа использованная для изготовления креплений PALS достаточно толстая и плотная, но - не жёсткая.
Поперечные швы выполнены зигзагообразным швом.
Основной материал стенко сумки - Nylon 420D TPU. Визуально - плетение ровное. Полотно жёсткое, хорошо держит форму. Хрустит не сильно, правда - особо и не согнёшь, и не заломишь. Поверхность - не царапается, но и не скользкая, с белёсым покрытием.
Водооталкивающие свойства - средние. Вода сразу не смачивает, стекает, но - не полностью. Капли на поверхности остаются, и вполне могут смочить верхний слой ткани. А вот удерживает от проникновения воды вовнутрь она вполне прилично. С обратной стороны у неё почти глянцевое покрытие, через которое вода не проникает. Так что сверху мокнуть она может очень долго, но на содержимом это не скажется. Единственное слабое место - это щель молнии, о которой ниже.
Рис.30 Сразу должен предупредить - результат этого теста мне был известен заранее, но я провёл его для того, чтобы не было заблуждений относительно свойств сумки.
Внутри с помощью неодимовых магнитов был закреплён кусочек туалетной бумаги.
Рис.31 Молния застёгнута так, чтобы бумага находилась прямо под ней.
Рис.32 20 секунд я держал молнию под потоком воды из крана. Скажу сразу - прорезиненные губки разводил сжимая края сумки. В сведённом виде они создают лучшую защиту, но не будете же вы наполнять сумку строго так, чтобы молния всегда была сведена.
Рис.33 Салфетка промокла.
Повторюсь - эта сумка - не обладает свойствами гермочехла. Она рассчитана на защиту от среднестатистических погодных явлений при прогулке под слабым дождём, или пару минут под ливнем, пока не найдёте укрытие. Но - не более. Так же, она не сможет заменить защитный бокс - защита рассчитана на царапающее воздействие и несильные удары.
Рис.34 Материал имеет некоторую сопротивляемость воде, влагу отталкивает повыше среднего, но капли на поверхности задерживаются. Сама поверхность может смачиваться, хотя - это вовсе не означает, что влага проникнет вовнутрь.
Рис.35 С изнанки - серьёзное полиуретановое покрытие. Тут воде не пройти. В сочетании с качественным скреплением деталей, это делает корпус сумки хорошо защищённым от влаги.
Правда - мокрое вовнутрь я бы класть не советовал - оно там как в гермоупаковке - не высохнет очень долго - испаряться то некуда.
Видео 1
В целом - достаточно удачная универсальная всепогодная сумка. И документы, и нетбук, и личное оружие носить можно. Можно в руках держать, можно на плечо закинуть. А модульная панель на передней стенке позволяет как расширить общий объём сумки, так и делает более удобным оперирование. Если бы я не шил себе сумки сам, то эту купил бы с удовольствием. Вещь вполне добротная. Я даже не знаю, что тут можно улучшить - всё есть и всего в достатке. Разве что восстановить две ячейки PALS под фирменной нашивкой. Мало ли - может и пригодятся.
Ссылки к статье:
1) Сумка-планшет влагозащитная 35x26 в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
2) Официальная страница марки Duraflex - http://www.duraflexgroup.com/ .
SprinterBRN (16.10.2013), Svetogor (15.10.2013), Федор Сумкин (20.10.2013)
Время генерации страницы 0.12218 секунды с 15 запросами
