4413
Ножеман
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
Принимает от 500кГц до 999МГц, позволяя слушать авиадиапазон
Модуляция FM, AM и WFM Диапазон на передачу 140-174МГц и 420-470МГц Скорость сканирования - 11 шагов в секунду Сканирование тонов/кодов Быстро заряжается Компактная, идеально подходит для EDC Работает без батареи, просто на внешнем питании • 900 каналов памяти • 20 банков памяти, до 100 каналов в каждом • 50 программируемых диапазонов поиска • 100 каналов пропуска Шаг частот: 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц Выходная мощность: • 1.5 Вт (на 144 МГц при 3.7 В) • 3 Вт (на 144 МГц при 6.0 В внешнего источника питания) • 1 Вт (на 430 МГц при 3.7 В) • 2 Вт (на 430 МГц при 6.0 В внешнего источника питания)
Turnigy Accucell 6 | Sanyo UR18650F(2.6Ah @1A) | UltraFire SF-22-T60 XM-L T6 | Ultrafire C8 XM-L T6 | UltraFire 501B XM-L T6 [Исправлено: Immortal88, 20.10.2013 в 21:09] |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
Для PMR нужен шаг частот 6.25 кГц, которого в данной станции нет.
Ножеман
Тем не менее, если использовать шаг в 5 кГц, то разница будет всего +- 1,25 кГц с сеткой PMR.
Проверено лично: связь нормальная в обе стороны между ZT-2R и рацией с шагом 6.25 кГц. |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 15.07.2015 00:33
Сказал(а) спасибо: 15
Неплохо навариваеш! В Китае с фри-шипом она стоит ровно в два раза дешевле!!!(Молодец)...
