11511
34
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Требуется запитать 14 метров 12V ленты
Чем лучше это сделать в плане качества и надежности У меня пока два варианта: 1. импульсник типа такого http://d******/p/360w-12v-30... 2. классический трансформатор например ОСО-0.25 220/12В с диодным мостом( или другой схемой выпрямления?).
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Сказал(а) спасибо: 431
Я бы выбрал
Meanwell. Плюс - получите стабилизацию, маленький нагрев. Выглядит более надежным решением, но будет изменение яркости при колебаниях напряжения в сети, плюс может быть мерцание если будет недостаточная емкость конденсаторов в фильтре. |
jakovjashin (13.10.2013)
Спрошу здесь же, лучше источник питания отдельно для каждой комнаты, или можно один на примерно 1кВт для освещения 4х комнат.
Про падение напряжения помню, но насколько оно будет критично на 10-12 метрах и проводе 6 кв.мм. Просто сейчас все на этапе проектирования, поэтому куча возможностей и вариантов. |
Считайте сами - на проводе упадет 6 В. Если поставить провод 40 мм2 то упадет уже меньше - всего 0,8 В. Только монтировать такой провод может быть сложно, да и цена... Так что я бы ставил БП непосредственно в люстре и низкое напряжение кратчайшим проводом подавал на светодиоды.
И надежнее! Да и даже 1,5 В падения для светодиодной ленты фатальны.
Сказал(а) спасибо: 145
Медь сечением 6 квадратов имеет сопротивление 2,97 Ом. на 1 км. Т.е. 10 метров 0,03 См. Ток 10 А. - падение 0,3 В. На 40 квадратах примерно в 6 раз меньше.
Один блок питания неприемлем по нескольким причинам: должен быть всегда включённым (ток будет жрать всегда) и при выходе из строя блока - с фонариками будете бегать! А толстые жилы - это просто удорожание и никаких плюсов. Вы меня пугаете 1 КИЛОВАТТ для освещения светодиодами это ну о-о-очень круто! |
Каких 10А? 83А не хотите? Киловатт при 12 В.
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Импульсник конечно, лучше в каждую комнату ставить и безвентиляторный, этот 30A с пропеллером вас достанет да и пылью забьется и хана ему. А что за лента на каких диодах?
Спасибо всем кто откликнулся.
Сейчас делаю тестовую комнату 17 метров по 14.4 Вт = 245Вт лента такая https://www.fasttech.com/pr... БП уже смонтировал этот: http://d******/p/360w-12v-30... Шумит зараза сильно, но не смертельно. |
Самому жутко интересно
, лента скорее для декора, но если врубить на полный то даже при плохом раскладе с потерями на отражение и рассеивание выйдет быть может 9000 лм.как смонтирую отпишусь, а пока почта динамит. [Исправлено: jakovjashin, 13.10.2013 в 23:20] |
[Исправлено: Maksym, 13.10.2013 в 23:26] |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
по личному опыту добавлю, если на ленте написано 14вт это далеко не всегда так, лучше всего померить(там скорее всего будет 8-12)
Ввод напряжения в ленту лучше всего делать через 3-4 метра, если болше 5 метров, то заметно падение яркости. Но опять же всё от ленты зависит, лучше проверить за ранее опытным путём. У меня знакомый торгует такими лентами, с виду почти все одинаковые, а на деле, бывает очень большая разница в энергопотреблении и выходе люмин. [Исправлено: shurko_3, 13.10.2013 в 23:35] |
17
на 17 метрах запитывать буду 5 раз, тем самым 6мм проводом.
Maksym, Да не будет там 245Вт, реально катушка 5м потребляет 3А, получается 7.2Вт.
shurko_3, Сам торгу, лента 5050 есть на 12lm, 15lm, и 21lm с диода 5050. Правильно вы заметили от основы ленты толщины ее проводников зависит равномерность свечения. По личному опыту скажу, себе делал комнату 17м на 15lm ленте, лента закольцована, начало и конец соединены, провод идет вниз к БП, 1.5кв примерно 3 метра, акустически бескислородный, параллельно ленты пришлось протянуть еще дополнительный провод что бы добиться равномерности свечения. Силиконовую ленту дома лучше не использовать, из за ее резкого химического запаха, еще минус силикона он работает как термо изолятор, падает надежность ленты. На такой ленте у меня получилось полноценное освещение. |
jakovjashin (14.10.2013)
20
Регистрация: 25.07.2012 Последняя активность: 16.06.2021 08:38
Как бы не совсем в тему - но вопрос - вот лента 5050 - электрические параметры понятны . А где есть упоминание об снижении яркости со временем ? Так с этим встречался - но как реально и где это смотреть - не могу найти ...
