Просмотров в теме 19342   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.12.2010, 15:17 Автор темы   1
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
По умолчанию Идеальный драйвер на все случаи жизни!!!
http://cgi.ebay.com/LED-Dri...
Specification:
  • Module Properties: Non-isolated step-down constant current, constant voltage module (CC CV) charging module.
  • Input Voltage: DC 7~35 V
  • Output Voltage: DC 1.25~30 V ( adjustable, O/p Voltage < I/p Voltage by 2V )
  • Output Current: rated 3A, the largest 4A (more than 25W, enhance heat dissipation )
  • Constant Current Range: 0~4A (adjustable)
  • The minimum voltage difference: 2V
  • Fully Charged Current: = Constant current Value * ( 0.01 ~ 0.99 adjustable ). eg, Constant Current value: 3A, adjustable potentiometer: 0.1, Full charged current= 3A*0.1 =0.3A, When Charging current = 0.3A, Blue LED Lihgting. Default : 0.1
  • Output Power:natural cooling 25W, Max 30W
  • Efficiency: 92% (up 92%, higher Voltage output, higher efficiency )
  • Output Ripple: 20M Bandwidth, Input 12V ; Output 5V 3A 0.06mV (MAX)
  • Full Load temperature rise: 45
  • Potentiometer adjustment direction: clockwise (increase), counterclockwise (decrease)
  • Indicator: Constant current RED LED, Charging RED LED, fully charged BLUE LED
  • No-load Current: Typical 10mA
  • Load Regulation: ± 1%
  • Voltage Regulation rate: ± 0.5%
  • Dynamic response speed: 5% 200uS
  • Output Short-circuit Protection : Yes, Constant Current
  • Input Reverse Protection: None
  • Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to +85 ℃) (ambient temperature exceeds 40 degrees, lower power use, or to enhance heat dissipation)
  • Size: 49 x 23.5 x 13.3 mm ( L*W*H
Идеальный драйвер плюс можно использовать в качестве зарядного устройства!
Интересует ваше мнение?
[Исправлено: Nitros2002, 01.12.2010 в 15:29]
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 15:29   2
serj_32
По умолчанию Re: Идеальный драйвер на все случаи жизни!!!
А что же в нем идеального? Размеры то не совсем маленьке
Старый 01.12.2010, 15:34 Автор темы   3
Nitros2002
Перевод корявый! * Свойства Модуля: неизолированный постоянный ток понижения, модуль постоянного напряжения (CV CC) заряжающийся модуль.
* Входное напряжение: DC 7~35 V
* Выходное напряжение: DC 1.25~30 V (корректируемый, Напряжение O/p <Напряжение I/p 2V)
* Выходной Ток: оцененный 3A, самое большое 4A (больше чем 25W, улучшают теплоотдачу),
* Диапазон Постоянного тока: (корректируемый) 0~4A
* минимальная разность потенциалов: 2V
* Полностью Заряженный Ток: = Значение Постоянного тока * (0.01 ~ 0.99 корректируемый). eg, значение Постоянного тока: 3A, корректируемый потенциометр: 0.1, Полный заряженный ток = 3A*0.1 =0.3A, Когда Зарядный ток = 0.3A, Синий LED Lihgting. Значение по умолчанию: 0.1
* Вывод охлаждение Power:natural 25W, Макс 30W
* Эффективность: 92 % (выше на 92 %, более высокий вывод Напряжения, более высокая эффективность)
* Выходная Пульсация: 20M Пропускная способность, Ввод 12V; Вывод 5V 3A 0.06mV (МАКСИМАЛЬНЫЙ)
* повышение температуры Предельной нагрузки: 45 ℃
* направление корректировки Потенциометра: по часовой стрелке (увеличение), против часовой стрелки (уменьшение)
* Индикатор: Постоянный ток КРАСНЫЙ LED, Заряжая КРАСНЫЙ LED, полностью заряжал СИНИЙ LED
* Ток без загрузок: Типичный 10mA
* Регулирование Загрузки: ± 1 %
* уровень Регулирования Напряжения: ± 0.5 %
* Динамическая скорость ответа: 5 % 200uS
* Выходная Защита от короткого замыкания: Да, Постоянный ток
* Входная Защита Реверса: Ничего
* Рабочая температура: Индустриальный класс (-40 ℃ к +85 ℃) (окружающая температура превышает 40 градусов, более низкое использование питания, или улучшать теплоотдачу),
* Размер: 49 x 23.5 x 13.3 MMS (L*W*H
Старый 01.12.2010, 15:35 Автор темы   4
Nitros2002
В том что он универсален можно регулировать ток и напряжение на выходе. Идеален для постройки кастома!
Старый 01.12.2010, 15:36   5
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Очень большой, в маленький фонарь не пихнеш, + доп вес.
Как показывает практика менее универсальный драйвер для конкретных целей удобнее.
За линк спасибо, может когдато пригодиться (может для лампы или люстры). Цена приятная
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 15:47   6
serj_32
Как правило чем шире диапазон входных напряжений то тем хуже КПД. Тут непонятно под какое входное напряжение и выходной ток "заточен" этот драйвер.
Старый 01.12.2010, 15:50 Автор темы   7
Nitros2002
А КПД 92% меня устроит, а вас?
Старый 01.12.2010, 15:51   8
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Для вполне определенных целей - может и идеальный, в общем случае - здоровенная дура с высоким входным напряжением, без режимов и с "неправильным" регулированием.
Что касается КПД - 35 вольт не на каждом шагу валяются, их еще где-то взять надо. 8 литиев? TK40 нервно курит :-)
[Исправлено: Virgo_Style, 01.12.2010 в 16:04]
Старый 01.12.2010, 16:02 Автор темы   9
Nitros2002
С этого места по подробней можно? Чем вас не устраивает плавная регулировка мощности?
Старый 01.12.2010, 16:06   10
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
До 92%, чем выше выходное напряжение, тем выше КПД(другими словами, чем выше напряжение и меньше ток).
Для одного светика на максимальном токе хорошо если 80% будет.
Старый 01.12.2010, 16:13   11
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
А где там про плавную регулировку мощности?
Старый 01.12.2010, 16:23 Автор темы   12
Nitros2002
Есть же переменный резистор который ток регулирует!!
Старый 01.12.2010, 16:39   13
Virgo_Style
Где про это написано?
UPD: А, вижу. Ну если ток регулируется, тогда нормально.
[Исправлено: Virgo_Style, 01.12.2010 в 16:43]
Старый 01.12.2010, 18:58   14
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Нет, ненормально. Надо понимать разницу между регулировкой и подстройкой. Регулировочные потенциометры должны выдерживать на порядки большее количество оборотов движка, чем подстроечники, которые предназначены для разовой установки нужного значения, и в процессе эксплуатации к ним не прикасаются. Через месяц применения таких комплектующих в качестве элементов управления об исправной работе устройства можно забыть.
А вообще, щенячий восторг Нитроса по разным поводам, вовсе не трогающим других людей, - это уже, вроде, явление привычное
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 19:35   15
Virgo_Style
Ых... тут некоторая путаница в терминах.
"Нормально", что ток тоже стабилизируется, а не только напряжение (там два ограничения, как я догадываюсь, по току и по напряжению).
А в плане многорежимности такое регулирование - штука несерьезная, это понятно.
Ну и чтоб два раза не вставать - моей интуиции кажется, что входное напряжение на два вольта больше выходного и высокий КПД как-то не сочетаются. Она меня обманывает?
Старый 01.12.2010, 20:48   16
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Этот драйвер сгодится только для тестов всяких с диодами.
КПД его средний будет ок. 80-85%
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
[Исправлено: Wector, 01.12.2010 в 20:59]
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 20:54   17
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Что-то это драйвер не фонарный, а для стационарного света, в крайнем случае - автомобильного.
А КПД от разности напряжений, вроде как, не зависит. И кажется даже наоборот, сделать драйвер с малой разницей напряжений на входе и выходе довольно трудно, линейные драйверы не зря существуют.
Старый 01.12.2010, 21:58   18
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Применена 3A Step-Down LM2596. По даташиту при 30В на входе и 3А 12В на выходе кпд 90%, а при 15В на входе-87%. Вполне реальные цифры. Для одного сид все проваливается до 70%, против природы не попрешь, для 3в вых. высокий кпд получить сложно. Самый обычный драйвер с привлекательной ценой. Но совсем не для фонарика.
По поводу зарядки, конечно, смело написано, но это никак не зарядка вообще. Зачем такая штука может пригодиться- слабо представляю. Как неуловимый Джо из анекдота.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 23:10   19
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Интересный драйвер. Вот бы он мог от сети 220 работать, то для лабораторных экспериментов сгодился бы
Старый 02.12.2010, 10:18 Автор темы   20
Nitros2002
Очень трогательное сравнение!!За то тема живая!
[Исправлено: Nitros2002, 02.12.2010 в 12:26]
Время генерации страницы 0.16621 секунды с 15 запросами
