3512
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Столкнулся тут недавно в одном из аспектов своей работы с разрывом обсадной трубы водоносной скважины в плывуне грунта, буровики закончили работу, прокачали приличным расходом своей шарогой, все сдали, подписали, сверху было сделано обустройство, куча бетона, денег и техники. И тут оказывается что насос опустить невозможно.
Разрыв и сдвиг обсадочной трубы по сварному шву на 18м метре из 50. Буровики оказались порядочными и теряться не собираются, однако хочу на будущее для себя определиться с методами визуального контроля, но так чтоб не сильно было накладно. Телевизионный зонд как у кабельщиков прямо скажем не потяну. На данный момент брал камеру GoPro в вонепроницаемом боксе у товарища, обвязывал и перед ней сантиметрах в сорока привязывал zebralight SC52w, для того чтобы на ощупь и по звуку было понятно касание дефекта или воды чтоб камеру не долбануть. ( кстати зебра купалась, тьфу тьфу тьфу нормально всё и в ледяной воде) Сверху как ни свети и как ни вглядывайся видно только что что отблёскивает. И это первый случай в моей жизни когда захотелось мощный дальнобой ![]() По сему вижу два пути, мощный узконаправленный фонарь в спарке с некоей подзорной трубой но надо вместиться в базу менее 100мм, либо некая система видеозаписи с подсветкой. Естесственно более менее качественная, чтобы понятно было происходящее. Айфон падла сильно здоровый чтобы его туда булькать. Ну собственно вот, интересно выслушать мнение инженерного сообщества. На данный момент у меня вот такая весёлая картинка вышла. Совсем забыл сказать что GoPro оказалась не самым удобным методом, мне пришлось делать дубли на всякий случай и потом ехать домой сливать на компа видео, ноут специально под неё нет желания покупать. Фонарь был привязан с той же точки что и камера и свисал сбоку, если делать чтобы стенки не касалось, полный привет, кружится всё как земля в иллюминаторе ничего не понятно.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 11.10.2013 в 06:10] |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
К любому смартфону приделать зеркальце к камере (чтобы торцом вниз висел), фонарик рядом, и для стабильности на каркас с шестью колесиками - три сверху, три снизу.
А опускать что-нибудь типа насоса, и контролировать проходит/непроходит, не вариант? |
Сказал(а) спасибо: 1935
Mikkilighter, чтоб конструкция не крутилась надо опускать на двух веревочках. Ну и GoPro старшая третья имеет WiFi, можно онлайн на телефоне или планшете смотреть.
Сказал(а) спасибо: 1077
Можно попробовать лазер приспособить для контроля. Только предусмотреть, чтоб блик от воды глаз не выжигал, а использовался как полезный сигнал
Хм, с онлайн вайфай можно и подумать.
Интересно, насколько хорошо вай-фай будет работать в стальной(?) трубе на расстоянии хотя бы несколько метров.. Там же столько отражений от стен, да ещё и при такой длине волны. Сомнения гложат меня. Для эксперимента можно мобильник с графиком WiFi Analyzer отпустить, и посмотреть, будет ли это вообще работать.
Maksoff, WiFi из за своей высокой частоты хорошо отражается от стен, а труба еще и волноводом послужит. Так что думаю будет норм. Но телефон, ловящий сигнал от камеры, надо держать прямо над торцом трубы.
[Исправлено: MOHAPX, 11.10.2013 в 12:21] |
Только поправочка - как только камера пойдет под воду, сигнал пропадет.
неплохо бы было для этого пользоваться директ-драйвом на XR-E (включение же на на пару часов, а так - светануть?), но он обычно только в дешёвых фонариках где с директом ещё идёт букет косяков и ляпов.
трол. |
