Просмотров в теме 5711   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2013, 23:52 Автор темы   1
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Аккум для видеокамеры... не робит
Приветствую форумчан!
Обращаюсь за помощью и советом добрым - возникла проблема со свежеприобретенным АКБ для видеокамеры (вот он).
Проблема в том, что камера отказывается включаться с ним .
Сабж определяется в "фирменной" зарядке видеокамеры (по приходу я его пробовал поставить на зарядку - зарядник зеленым глазом показал, что процесс идет; через пару часов погас - типа зарядился).
Напряжение на выводах (они промаркированы "+" "T" "D" "-") - 8,37В, т.е. сабж заряжен полностью (между "+" и "T", "+" и "D" 8,28В).
Камера - порнослоник NV-GS180; "комплектный" аккум (CGR-DU06) по разъемам и креплению выглядит так же, как и вновь прибывший, только новый большего размера в толщину (заказал более ёмкий, CGA-DU21).
Чего ему надо? Кто-нибудь сталкивался с подобными закидонами? Неужели узкоглазые желтокожие братья по разуму ошиблись в размерах контактов (видно плохо сквозь узкие щелки, но все контакты на месте...)
Перед покупкой списывался с продавцом - меня заверили типа они производители аккумов, недорогих и хороших .
ЗЫ Ф топку данную поделку пустить всегда успееццо, хочется сначала разобраться в проблеме, желательно без вскрытия .
Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 09.10.2013 в 23:53]
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 00:29   2
u-Art
Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Аккум для видеокамеры... не робит
90% проблема с контактами, попробуйте нанести что-нибудь вроде термопасты тонким слоем и посмотрите на отпечатки после сопряжения, не забудьте протереть потом контакты )
9% не нравится камере термодатчик, обычно ставится резистор между - и Т, сравните сопротивление с родной батареей. Хотя, вряд ли камере нужно следить за температурой батареи.
u-Art вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 08:42 Автор темы   3
Mihalich
Аватар для Mihalich
Зазор в контактах вряд ли получится таким образом измерить - они находятся в "прорези" около миллиметра. Если только фольгу пробовать подложить - может заработает.
Сопротивление замерю.
Старый 10.10.2013, 09:02   4
futu8
Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Если не робит , значит где-то в оригинальных аккумуляторах вшит чип для определения оригинальности. Такая же проблемы была в начале на canon 6D , потом стали производить нормальные чипованные заменители родных аккумуляторов lp-e6 и все заработало.
zebralight 51fw
futu8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 20:48 Автор темы   5
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сопротивление между - и Т на старой и новой примерно одинаковы - 2-5 кОм, показания прыгают, видимо контакт самодельных "щупов" плохой.
UPD!!! Запустил камеру на этой поделке, прицепив к контактам камеры "+" и "-" "скобочки" из нескольких слоёв пищевой фольги.
Камрады, подскажите плиз проверенные и не слишком дорогие места, где водятся качественные АКБ.
[Исправлено: Mihalich, 10.10.2013 в 21:09]
Старый 10.10.2013, 21:36   6
u-Art
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Может напаять капельку припоя на площадки у батареи, можно сплавом Розе, чтоб не расплавить пластмассу. Не покупать же новую батарею из-за немного утопленных контактов.
Старый 10.10.2013, 22:01 Автор темы   7
Mihalich
Аватар для Mihalich
Напаять думаю проблематично будет - фото под катом, в узкую впадину залезть чтобы добраться до контактов не просто. Там реально меньше миллиметра зазорчик.
Еще в этой батарее надо проверить "рантайм" работы камеры - может там ёмкости чуть совсем, к тому же по весу она внушает подозрения...
Старый 10.10.2013, 22:03   8
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вес важен. Взвесь, если не тяжелее - в утиль.
Старый 10.10.2013, 22:15 Автор темы   9
Mihalich
Аватар для Mihalich
Взвесил - 85г новый против 50г старый. Завтра, может ,потестирую - благо "встроенный таймер" в камере есть .
Старый 10.10.2013, 22:17   10
Tamagotchi
О! Потестить можно модельной зарядкой.
Старый 10.10.2013, 22:37   11
u-Art
Примотанная к жалу паяльника медная проволочка D 0.5-0.7 поможет.
Попробуйте пристально сравнить геометрию контактных площадок батарей, возможно нужно подпилить мешающую пластиковую стенку/заусенец?
Старый 11.10.2013, 11:38 Автор темы   12
Mihalich
Аватар для Mihalich
Это надо модельную зарядку к тебе выбраться, а когда еще получится?
В субботу на свадьбу поедем, может возьму с собой для проведения "натурных экспериментов" .
Посмотреть сообщение Сообщение от u-Art :
Можно попробовать. Но сначала надо выяснить целесообразность - может там внутри АКБ песочка больше, чем лития .
Старый 17.10.2013, 12:49 Автор темы   13
Mihalich
Аватар для Mihalich
Тест на время работы так и не провел - всё руки не доходят. Зато написал китайцам, озвучил проблему (ну и видео приложил, с мобильника правда, хренового качества).
В ответ предложили возврат денех или послать еще один АКБ. Согласился на АКБ, только с обязательным тестированием перед отправкой .
В общем, или у меня будут два аккума, подключаемые "фольговым" методом, или один аккум к камере, и еще один для изготовления "ночника", или "кемпингового светильника" .
Старый 17.10.2013, 12:50   14
Tamagotchi
Mihalich,
А вот в местных магазах так бы никогда не договорился.
Старый 17.10.2013, 14:29 Автор темы   15
Mihalich
Аватар для Mihalich
Да фиг знает - если пришел бы к ним с камерой и продемонстрировал неработающий акк, думаю поменяли бы.
Я тут пару недель назад люстру в детскую купил. В магазине же лампочки вкрутили, проверили всё работает. Лампы выбрал накаливания; на патронах было написано max40Вт, сороковки и поставили. Мне бы обратить внимание на пластиковый рассеиватель и задумаццо , но я был занят раздумьями как лучше её привесить...
В результате через час работы рассеиватель отпал, деформировавшись от температуры .
Пришел в магаз с сабжем, пообщался с продавцами, и они заменили его (куда-то заказывали, через неделю привезли). Так что не всё так уж плохо в родном отечестве...
Время генерации страницы 0.13022 секунды с 15 запросами
