4473
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 13.07.2017 12:33
Поблагодарили: 17 раз(а) в 1 сообщении
Потребляет ли мощность плата защиты литиевых аккумуляторов? Если да, то сколько?
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
надо померить, но думаю, что там 1-2 микроампера и это сложно будет зафиксировать. Учитывая то,что акум с защитой может лежать заряженным не один год.
А под нагрузкой? К примеру: есть у нас аккумулятор на 3000мАч с защитой, отдающий под какой-то нагрузкой 2900. Отдаст ли он сколько же, при тех же условиях, если плату защиты с него снять? Собственно, интересно, потребляет ли плата защиты, когда мы берем ток с аккумулятора? Если да, то сколько?
[Исправлено: Falkor, 17.10.2013 в 02:16] |
Под нагрузкой важно не потребление платы защиты (которое по сравнению с нагрузкой мало в любом случае), а её сопротивление. Которое у неё таки да, есть и сравнимо (то есть в несколько раз меньше) с внутренним сопротивлением аккумулятора.
тут всё зависит от применяемых транзисторов на плате защиты, учитывая, что там их может стоять 2-3 то падение при токе 2-3 А не будет превышать 0.1V. На сколько я помню микра которая стоит на плате защиты и меряет это падение, и при превышении определённого уровня и срабатывает защита. Но надо даташит почитать, там всё должно быть написано. Влюбом случае если напаять на платку защиты доп. транзистор(ключ) то ток срабатывания возрастает. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Есть хороший обзор от HKJ по платам защиты:
http://www.lygte-info.dk/in... И циферки там же: Measuring on the protection circuits I found: AW: Current consumption: 4.5 uA, i.e. it will discharge a 2000mAh battery in 50 years Overdischarge will disconnect at 2.5 volt, but will only reconnect if the battery goes above 3 volt. Overcharge will disconnect at 4.26 volt and will reconnect when battery is removed from charger. Voltage drop in circuit at 1 amp and 2.9 volt battery voltage: 25mV The other big circuit: Current consumption: 4.2 uA Overdischarge will disconnect at 2.5 volt, but will not reconnect again except with external voltage (i.e. a charger). Overcharge will disconnect at 4.26 volt and will reconnect when battery is removed from charger. Voltage drop in circuit at 1 amp and 2.9 volt battery voltage: 30mV The small circuit: Current consumption: 3.9 uA Overdischarge will disconnect at 2.5 volt, but will not reconnect again except with external voltage (i.e. a charger). Overcharge will disconnect at 4.26 volt and will reconnect when battery is removed from charger. Voltage drop in circuit at 1 amp and 2.9 volt battery voltage: 60mV |
John Jack (17.10.2013)
Сказал(а) спасибо: 1077
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Ясно что вопрос о саморазряде))А мне было интересно, может ли гореть ярче фонарь на максимуме без защиты, который был с защитой(труфаёр с огоньком),на глаз разницы не видно.
падение на контактах, пружинах и кнопке , буде больше чем падение на плате защиты, так что лучше их "допиливать". За потерю 30mV на плате защиты можно можно не переживать ))
