Просмотров в теме 9131   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2013, 18:43 Автор темы   1
Модератор своих разделов
Аватар для HKJ
По умолчанию Test/Review of Samsung INR18650-20Q 2000mAh (green)
Official specifications:
  • Battery Capacity (Mfg Rated): 2000 mAh
  • Battery Chemistry: LI-Ion
  • Battery Feature: Rechargeable
  • Battery Form Factor: 18650
  • Battery Maximum Voltage: 4.2 V
  • Battery Minimum Voltage: 2.5 V
  • Battery Rated Voltage: 3.6 V
  • Current Output: 15 A
  • Brand: Samsung
  • Diameter: 18.1 mm
  • Height: 64.8 mm
  • Product Weight: 43 g
Thse are high power batteries for use in tools.
The cells can deliver 20A with full capacity and the maximum difference in capacity is about 0.6%.
The voltage at the lower currents is not very impressive, but in the 10A to 20A range it can match IMR cells, but with greater capacity.
Conclusion
This is a very good battery, but there is no reason to use it, except if you need a lot of current.
The R version of the battery is slightly better.
Notes and links
Comparison to other LiIon batteries
Поблагодарили: 8 раз(а)
Alex TG (08.10.2013), Dnv (09.10.2013), Gary (08.10.2013), MOHAPX (08.10.2013), NazarSunrise (08.10.2013), Rocklight (08.10.2013), togico (09.10.2013), vvvoland (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 18:54   2
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Samsung INR18650-20Q 2000mAh (green)
Посмотреть сообщение Сообщение от HKJ :
Yes R is slightly better, but the Q is very good.
For high currents
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 19:16   3
vvvoland
my test:
Samsung-20Q-I (current) 3A discharge up to 3V
Samsung-20Q-18650-2-(4,2-3A)1969mAh-7,05Wh
Samsung-20Q-18650-4-(4,2-3A)1987mAh-7,12Wh
Samsung-20Q-I (current) 10A discharge up to 3V
Samsung-20Q-18650-2-(4,2-10A)1935mAh-6,59Wh
Samsung-20Q-18650-1-(4,2-10A)1896mAh-6,44Wh
MOHAPX (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 22:08 Автор темы   4
HKJ
Аватар для HKJ
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
my test:
You can always use my comparator to directly compare any two 18650 I have tested: http://lygte-info.dk/review...
Старый 08.10.2013, 22:19   5
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
HKJ, have you started working on the XP4 review?
It is one of the most desired reviews at the moment
thanks for the review, your hard work is very appriciated.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 22:26 Автор темы   6
HKJ
Аватар для HKJ
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
I am nearly finished with it.
Старый 08.10.2013, 22:31   7
viperxp
Аватар для viperxp
Great news, can't wait to see it . I have already started using it myself, and so far very very happy with it. Hope you don't ruin me .
Старый 08.10.2013, 22:41   8
vvvoland
Thank you! I know and use your comparators with pleasure
this comparator http://lygte-info.dk/review...
and that for smaller http://lygte-info.dk/review...
but I'm wondering the study itself.
method of measurement - I've read your reviews with pleasure
I have for test: iCharger 208B, iCharger 3010B, iCharger 4010 DUO(4,35V), АRRAY 3710
Thank you very much.
Старый 08.10.2013, 22:43   9
vvvoland
Старый 09.10.2013, 14:47 Автор темы   10
HKJ
Аватар для HKJ
The array is the best one, especially if it has remote sense.
[Исправлено: HKJ, 09.10.2013 в 15:06]
Старый 09.10.2013, 14:59   11
vvvoland
The array is the best one, especially if it has remove sense.
Accuracy of Araya is high, but the software bundled old, and there is no USB ...
have to connect an adapter RS232/USB
He does not know how to charge
[Исправлено: vvvoland, 09.10.2013 в 15:01]
Старый 09.10.2013, 15:11 Автор темы   12
HKJ
Аватар для HKJ
If the software works and saves in a usable format (like CSV), the age does not matter.
If you got an adapter with it, the serial/usb adapter is usual not a problem. You might also be able to make your own usb cable, if it has one of the typical "ttl level" serial outputs.
You could move the batteries to a charger
Старый 09.10.2013, 15:27   13
vvvoland
yes, CSV(xls) use it
'll deal with cables, and an adapter RS232/USB works.
Название: Li-Ion stand.jpg
6mm2 -about 9(10) AWG
I'm doing, iCharger- charge, АRRAY 3710 - discharge
Старый 09.10.2013, 15:37 Автор темы   14
HKJ
Аватар для HKJ
At 10A that is about 0.03 volt assuming 2x0.5meter cable. On top of that you have the connections in both ends.
Старый 09.10.2013, 18:17   15
vvvoland
when measuring the internal resistance of the battery would like to know how many are making the wire.
Resistance my wires (each) 1мОм
0,003[Ohm/m]*0,33м
[Исправлено: vvvoland, 09.10.2013 в 18:31]
Время генерации страницы 0.13373 секунды с 16 запросами
