Просмотров в теме 6423   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2013, 13:08 Автор темы   1
Последняя активность: 18.01.2017 23:15
По умолчанию Требуется помощь в прокачке фонаря Spark SX5
Всем здравствуйте. Не знаю, в какую тему написать вопрос (если что, модераторы разберутся и перенесут куда нужно).
Вопрос в следующем: имею Spark SX5 на T5 XM-L NW, хочется его модернизировать (увеличить эффективность). ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие - сохранение питания от 3-х "АА" батареек (чтобы в нём можно было использовать любые "АА", в том числе и литиевые), с сохранением герметичности IPX8. Необходимо, чтобы при разрядке батарей "АА", фонарь НЕ выключался, а переключался в минимальный режим.
При работе от выносного блока на 4 аккумулятора 18650 хочется ещё чуть больше яркости (чуть дальше освещение центральным пятном, в максимальном режиме), более широкий угол засветки, при сохранении длительности работы от выносного батарейного блока под 4х18650 или 8хCR123A, не менее 12 часов; не нравятся контактные дорожки кассеты с аккумуляторами (кажется, что при частой эксплуатации они могут быстро протереться пружинами батарейного блока).
В общем, решение проблемы пока что вижу в замене драйвера (на более эффективный) и возможно, замене светодиода (может от Ничии или что-то подобное?)
Кто что подскажет и сможет великолепно реализовать в данном фонаре? Какой бюджет? (рассчитывал в пределах $100)...
Заранее благодарен.
С уважением, Андрей.
andrei72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 13:37   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 13.01.2026 17:44
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Требуется помощь в прокачке фонаря Spark SX5
Посмотреть сообщение Сообщение от andrei72 :
Т.е. вы просите собрать вам фонарь без стабилизации, всё верно?
Это вообще за гранью понимания. На разном питании разный угол?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 08.10.2013, 15:20 Автор темы   3
andrei72
Наверное, я немного неправильно объяснил: в комплект к Spark SX5 T5 XM-L NW идёт цилиндрический блок питания, расположенный на голове + ОТДЕЛЬНО приобретается ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ блок питания на 4х18650 или 8х123 элемента. К фонарю сразу же был приобретён дополнительный блок питания на 4 шт. 18650 аккумулятора (т.е. он у меня уже есть). Поскольку в максимальном (турбо) режиме, расход энергии просто огромный, рассматриваю ДЛИТЕЛЬНУЮ работу фонаря только от ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БП (4х18650). В исключительном случае, фонарь должен быть способен работать от запасных батареек "АА", которые всегда с собой (и загружаются они в другой БП, штатно расположенный на затылке).
Стабилизация света должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО; при разрядке аккумуляторов, фонарь должен самостоятельно переходить с "очень ярких" режимов на нижестоящие, "минимальные" (вплоть до 1-го - 3-х люмен), но эту яркость поддерживать стабильно.
По поводу угла засветки: думал так: центральное "пятно" относительно яркое (может быть как довольно широким, так и узким - на усмотрение изготовителя) и "дальнобойное", а боковая засветка (слабенькая), перекрывает всю область периферийного зрения, так, чтобы можно было хоть что-нибудь заметить и, повернуть туда голову, осветив яркой частью луча фонаря. Хотелось бы светодиод в фонаре "нейтрального" цвета или максимально приближённого к естественному (может как в "Ничии")?
Если на фонаре будет слишком яркое центральное пятно, желательно, (отдельной доп. опцией), сделать какой-нибудь "матовый" рефлектор, чтобы можно было его одеть на фонарь и получить широкую равномерную засветку всего поля зрения...
Как-то так. Если что-то невозможно сделать или слишком сложно/дорого, укажите более грамотное решение и технически легче осуществимое.
[Исправлено: andrei72, 08.10.2013 в 15:35]
Старый 08.10.2013, 15:37   4
dsche
Аватар для dsche
andrei72, вам нужно немного почитать форум, правда.
Зачем вам работа от АА, если вы сами признаёте, что толком от АА фонарь работать не может? Брать с собой "запасные АА" – это всё равно, что к литровой пластиковой фляге брать "запасную", на один глоток, но при этом чугунную.
Ну и "Ничия" – это не название какого-то "хорошего" диода, а фирма, которая производит много самых разных диодов, точно так же как и Cree допустим.
Старый 08.10.2013, 15:45 Автор темы   5
andrei72
andrei72
Дело в том, что эти батарейки И ТАК ВСЕГДА С СОБОЙ (используются в другой аппаратуре и она работает только на "АА"). так что эти батарейки всегда с собой.
Согласен, что для надёжного энергообеспечения проще взять дополнительных 18650.
Старый 08.10.2013, 15:50   6
andrei72, ярче сделать можно. не вопрос заказать переделку фонарика у мастера - лишь бы в цене сошлись и сроках исполнения.
только АА придётся забыть - банально батарейки протянут ноги при более-менее серъёзной на них нагрузки. а акумы типа энелупов просто по вольтажу не подойдут или нужное их количество (4 шт) просто не влезет в штатный бокс на затылке.
переделка фонарика - коммерческое предложение насколько я понял. просто выставляешь в торговом уголке "тендер".
а про батарейки АА лучше забыть, тем более в штатный отсек преспокойно влазит акум 26650, который уделает любые батарейки.
Старый 08.10.2013, 16:21 Автор темы   7
andrei72
Когда дойдёт дело до "АА", ни о каких "серьёзных нагрузках" и речи быть не может - требуется, чтобы фонарь просто светил, желательно пару-тройку часов минимум, так, чтобы было хоть что-то видно...
Забыл добавить: в кассету наголовного крепления влезает всего 3 (ТРИ!!!) батарейки/аккумулятора "АА". Фонарь обязательно должен уметь работать от аккумуляторов "АА" (с начальным напряжением1,2 Вольта), до максимально глубокой их разрядки.
Да коммерческое предложение, но на "тендер" особо выставлять нечего - ещё нет чётких требований к фонарю (что технически осуществимо, а что теоретически можно, но сверх дорого). Это мои желания, что РЕАЛЬНО получится сделать - вопрос открытый. Пусть лучше гуру и корифеи самодельной электроники подскажут наиболее простое решение и уберут ненужные требований.
Если необходимо - можно попросить модератора перенести тему...
Не хочется связываться с ещё одним типом аккумулятора, который больше не в чем использовать (хотя ЗУ "Найтикор Интелличарджер I4", позволяет заряжать и их).
[Исправлено: andrei72, 08.10.2013 в 16:34]
Старый 08.10.2013, 16:39   8
dsche
Аватар для dsche
andrei72, есть известное в дизайнерских кругах высказывание "Типографика начинается там, где заканчивается Гельветика"
Применительно к фонарям – "Кастом начинается там, где заканчиваются пальцы"
Не взлетит, серьёзно.
Старый 08.10.2013, 16:49 Автор темы   9
andrei72
dsche, Грубо говоря, по моим требованиям нельзя сделать фонарь лучше, чем существующий (т.е. при сохранении возможности питания и от "АА" и от 18650)? Ведь на "АА" требуется светить НЕ ярко, хотя и несколько часов.
Старый 08.10.2013, 17:26   10
dsche
Аватар для dsche
andrei72, ну разумеется всегда можно сделать что-то лучше, в вашем случае – подобрать более современные диоды, улучшить теплоотвод, усилить место захода шнура и т.п.
Но хорошего современного фонаря с учётом требования питания от АА сделать нельзя.
Старый 08.10.2013, 17:42   11
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Даже проще - переделка вам встанет как две цены фонаря, а возможно и больше.
Устраивают такие затраты? Результат будет не на 100% как вы себе представляете, потому что не всё вышенаписанное можно реализовать в нормальной вещи (за которую потом не будет стыдно мастеру).
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 17:44   12
Последняя активность: Сегодня 01:08
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
dsche, а в чем проблема с АА? Их же три штуки последовательно, холдер под них есть. Нормально будут работать с монарховской понижайкой. Просто резервный вариант питания, если уж человеку нужно.
А 18650 в параллель (опять же, холдер и так есть).
Насчет света - классический трипл Nichia-219 или XP-G2 поставить, и оптику сменную. Можно даже XP-E2, чтоб больше был диапазон выбора света.
Вроде, стандартная уже переделка спарка - только здесь будет не однобатареечник, а то же самое с внешним питанием.
[Исправлено: fnksb, 08.10.2013 в 17:45]
Старый 08.10.2013, 17:52   13
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
не проще за сотку купить второй фонарь?
например зебру на АА, будет всегда бэкапом, если вдруг, что с основным случится
а спарк юзать на литии и не жужжать
Alex4479666 (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 17:55   14
dsche
Аватар для dsche
Я на картинку посмотрел – и как-то не уверен что получится там и драйвер и теплоотвод необходимый поместить, в "нормальных" спарках и то впритык всё вставало.
Будут проседать и будет срабатывать защита от переразряда.
А если хорошие-свежие вдруг попадутся – то пятью вольтами можно тоже делов наделать. А поскольку там ещё какие-то 8x123 на горизонте маячат… Не поручусь короче, потому и не возьмусь.
Старый 08.10.2013, 18:29   15
Ну, это проблема уже не в АА Опять же, теплоотвод от мощности зависит.
Ну и ладно Включили на мощный режим - скинуло на слабый Задача-то "чтоб хоть как-то светило на АА, есливдругчто"
Хм. Да, в идеале если уж делать на АА - то с поддержкой полуторавольтового лития. А на нем можно и под 5.5V набрать.
Можно еще модуль от Lux-RC использовать. Заодно решит вопрос с нехваткой места. И с теплоотводом. И с риском слишком большого напряжения.
[Исправлено: fnksb, 08.10.2013 в 18:31]
Старый 08.10.2013, 19:06   16
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
поиск же не отменяли ) https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: PDM, 08.10.2013 в 19:07]
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 21:07 Автор темы   17
andrei72
Что можете порекомендовать и сколько всё это будет стОить (очень грубо, как говорится "+/- километр") и какие значительные преимущества появятся перед существующим заводским решением?
Насколько велика будет разница, между тем решением, которое проходит с учётом питания "АА" и тем, что можно сделать ТОЛЬКО на 4-х 18650, ИСКЛЮЧИВ "АА"?
Старый 08.10.2013, 22:26 Автор темы   18
andrei72
Вероятно, это наиболее грамотный вариант, но если есть возможность использовать КРОМЕ 18650 ещё и "АА", то зачем исключать такую возможность?
Старый 09.10.2013, 05:23   19
asket32420
Шурик с шуриком
мачете помидорки резать, скальпелем ветки то рубить? - да можно, конечно)
а если еще встроенные радио и сосалка будут, то вообще улет
шутю
Старый 09.10.2013, 09:40   20
dsche
Аватар для dsche
Ну да, только модуль от Lux-RC, если ему придёт на вход 5 вольт – решит что это вусмерть разряженная пара LiIon, и заводиться даже на среднем откажется.
В ваш бюджет точно не помещается
Баксов 70 драйвер-диоды-оптика, токарка баксов 50, работа, почтовый тариф
Про $100 можно забыть
Ну как. Фонарь на LiIon будет светить, на AA – пыхать, вот и вся разница.
Время генерации страницы 0.15680 секунды с 15 запросами
