25884
28
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
Простой и эффективный рассеиватель для любого фонаря с гладким стеклом делается из полупрозрачной пленки - обложки для книг.
Из нее вырезается кругляшок и ... приклеивается на стекло на капле силиконовой смазки. Чем сильнее разгладите - тем лучше. В качестве лекала можно изпользовать различные монетки, крышечки и т. п. Проверено лично мною на налобнике "Феникс" в течении 2 недель в жестких условиях собственной автомастерской (масла, удары и грязь). При этом фонарем пользовались несколько человек попеременно. Такой фильтр будет удобен для налобника и для велофары. |
Serjj (25.08.2014)
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Да не только обложки. Любой подручный материал с заданными характеристиками. Я вот из упаковки от сумки сделал светорассеиватель. Тоже пленка, только 0.5мм толщиной.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Serjj (25.08.2014)
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Стекло фонаря срвсем не жалеем? Да?
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
О! Спасибо за идею про силиконовую смазку! А я все думал, как бы закрепить что-то подобное.
А что ему случится то от смазки? Речь же про смазку, а не про клей-герметик. Оттереть потом при необхрдимости легко ваткой или любой подручной тряпочкой. Суть то в том, чтоб получить более-менее надежное крепление рассеивателя, но обратимо, не деструктивно для фонаря. |
Serjj (25.08.2014)
Да, особенно когда им "приложишся" об какую-нибудь гайку. А оно так и происходит. Как раз пленка тут и поможет. И на вело, особенно в сырую погоду, когда все летит, фонарь находится не в самых лучших условиях.
В конце концов фонарь работать должен. |
Serjj (25.08.2014)
Любитель Surefire
На веле в сырую погоду.... Да пофиг фонарю. От дождя и грязи ему ничего не будет. Стекло имеет смысл защищать только при сварочных работах. Сварка прожигает стекла на раз. Даже самой мелкой искрой.
Serjj (25.08.2014)
Да, действительно от силиконовой смазки стеклу ничего не будет.
И просветляющему покрытию тоже, если захотите использовать фонарь потом без фильтра. Силиконовая смазка медленно, но вымывается водой. А растворителями быстрее. А в реальных условиях стекло просто "смахивается" ладонью или пальцем. Применительно к автомобильным стеклам и фарам это даже не обсуждается. И все ездят. |
Serjj (25.08.2014)
Суть данной фичи - в силе диффузии, ну поверхностного притяжения.
Способ простой и быстрый. Особенно на двух параллельных плоскостях. Где есть резьбовая кромка, можно поджать пленку ею. Но на силиконе - это физика. |
И никто, НИКТО не допёр - что можно взять резинку для денег и прикрепить кусок плёнки произвольного размера к голове фонаря.
Serjj (25.08.2014)
Ну и эстетичность - тоже немаловажный фактор для многих
Serjj (25.08.2014)
Проблема в том - что хорошая силиконовая смазка - не вымывается водой полностью и не растворяется спиртами, а чего-то более жёсткое может повредить просветление, может во мне говорит фотолюбитель, но всякую дрянь на стекло лить - адский вандализм.
В стекле хранят все, включая ацкие кислоты, кроме некоторых, особых
![]() Ниче ему не будет, "отвечаю" |
Стеклу - ничего, но на нём всякие напыления и просветления, внутри и снаружу, и им может что-то быть.
Ну напыления там минеральные, хотя это к химикам, мы тут воду в ступе толчем
Просветление объективов нужно снаружи, чтобы уменьшить паразитное отражение света, идущего со стороны воздуха http://ru.wikipedia.org/wik... |
motogans (19.01.2012)
Тут поднялся закономерный вопрос о светопропускании стекла.
Давайте разбираться по порядку. На фотообъективах и прицелах наносится спец. покрытие, оч. тонкое, в наны метра. Для чего оно. Для уменьшения искажений пропускаемого света. Насколько я понимаю именно на границе сред воздух - стекло. Т. е. для уменьшения искажений и "бликов". Специалисты, пожалуйста поправьте, если я ошибаюсь. Ессно, на своем фото (Canon 540) объектив (самая гл. штука) очищается только ленспеном. И только по мере необходимости. На фонаре др. ситуация. Если он преимуществ. будет использ. с фильтром - на вело, для ближнего света, для повседневного ношения, то просветляющее покрытие уже не играет роли. Преломление сред будет уже на границе воздух - фильтр. А если фонарь используется для "дальнобоя", то это уже более массивный, узконаправленный девайс. И защита стекла крышечкой или свичивающимся фильтром не повредит. |
17
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Есть нюанс, господа, все эти всевозможные просветления и способы покрытия линзы Ваш глаз ну никак не воспримет.
Сказал(а) спасибо: 1055
Очень даже воспринимает, возьмите объектив и загляните во внутрь, первой линзы Вы не заметите. Для света применяется специальное стекло всегда, называется оно светотехническим, если поставить на фонарь обычное оконное, оно будет нагреваться, и это не с проста, мне думается :/
Администратор
Я говорил и вел сравнение исключительно в пределах обсуждений специальных линз, производство которых бывает различное, в том числе и качество. |
20
Да! К чему я
Когда фотографировал, для придания "мягкости" фотографии, для рассеивания света, пользовался старым приемом фотографов, наносил вазелин на край лизы объектива. Вчера попробовал с фонарем - работает.И еще, любое светотехническое стекло, хорошо обрабатывается механически. Если взять наждачную бумагу и потереть об неё стекло - получается нормальный рассеиватель. Закрепить его можно широким резиновым бандажем из камеры от шины или перчатки. |
