Просмотров в теме 11608   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2013, 22:05 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Question Октрипл :) Серьезно. На OSRAM OSLON. Нужна помощь коллективного разума.
Всем привет, нужен совет по разводке на алюминии.
"Медаль" в машину. Два контура, стоять будет на радиаторе. Посередите отверстие диаметром 2мм, 4 провода должно пролезть.
Нужна разумно-простая разводка. Диоды будут работать на 80% от номинала примерно, по 4 одновременно, соответственно терморежим не критический.
Сейчас у меня есть аналог на 3+3 диода, только там ребелы. Хочу выжать максимум из площади, потому решил делать на ОСРАМах.
И вопрос - я так понимаю, плата примитивная - спринт лэйаут настолько плох, что гербер получится хреновый? Собираюсь заказывать в Резоните штук 50 для тестов с белой маской. Они, вроде, берут и "спринтовые" файлы. Есть хитрости?
По характеристикам: дороги - 0.5 мм в текущем варианте, напряжение максимальное в белом 3.0, ток максимальный 800мА на контур.
Если будет "горячо", снижу до 700.
[Исправлено: KNNK07, 03.10.2013 в 22:28]
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 22:12   2
super user
Что-бы тут написать?
Аватар для super user
Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Октрипл :) Серьезно. На OSRAM OSLON. Нужна помощь коллективного разума.
Имхо дороги потолще надо, больше нечего сказать, в подложках не разбираюсь.
super user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 22:24   3
Mazafaka, а критические моменты где? в расположении контактов или вторичной оптики?
Старый 03.10.2013, 22:27 Автор темы   4
KNNK07
Вторичной оптики не будет вообще, ибо я не нашел нужной даже в теории. Образец у меня есть, но задача этой оптики одна - немного рассеять свет и закрыть собой плату - чтобы красиво было.
Основной оптикой этого фонарика является штатный отражатель фары. ОСЛОНЫ по 150 градусов.
С учетом этого единственный, наверное, еритичесский фактор это расположение контактов рядом с центральным отверстием + максимально возможное рассредоточение самих эмиттеров.
Ну и наверное, сложность и дороговизна производства. Хотя подозреваю, что в данном случае чего не рисуй, все произвести можно.
Старый 03.10.2013, 22:27 Автор темы   5
KNNK07
super user, Дороги 0.5. Виноват, не указал. Добавил характеристики.
[Исправлено: KNNK07, 03.10.2013 в 22:29]
Старый 03.10.2013, 23:36   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
так по периметру два полукольца по 4 диода - дорожки и прямее будут, и толще их сделать без ноу проблем
Старый 03.10.2013, 23:57   7
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Лучше этой программы для простых и средних печаток я и не знаю. Нормально он в GERBER гоняет, сам часто на завод отправляю. Файлы в не GERBER формате обычно не хило накручивают к стоимости, хотя самому экспортировать и проверить что там оно наэкспортировало - пара минут. Главное не допускать растровых элементов. Т.е. не использовать инструменты "заливка" и "полигон". Оборудование очень не любит растр, т.к. работает с векторной графикой по понятным причинам. Иначе технолог может либо послать, либо перерисовать исходный файл как ему удобно...
На скрине в топике куча ошибок, надеюсь он приведён лишь для обсуждения расположения светиков. Ибо нет ни фрезеровки контура (слой "Ф"), ни сверловки отверстия (инструмент "контакт"), ни охлаждения самих светиков (всё свободное простанство залито медью, как например вот ТУТ)...
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 00:01]
Старый 03.10.2013, 23:59 Автор темы   8
KNNK07
Это да. я знаю
Старый 04.10.2013, 00:01 Автор темы   9
KNNK07
На скрине в топике куча ошибок, надеюсь он приведён лишь для обсуждения расположения светиков. Ибо нет ни фрезеровки контура, ни сверловки отверстия, ни охлаждения самих светиков...
Нет, такое порно я нарисовал всерьез. Это моя первая плата в жизни для СД. Ну не считая тестовых, которые делал ЛУТом, от этого такие вот косяки.
Спасибо за замечания - исправлю чичас.
Старый 04.10.2013, 00:03 Автор темы   10
KNNK07
А как то сделать в Спринте? Я не оч понял, как рисовать "изоляторы", а не контакты.
Старый 04.10.2013, 00:17   11
INFERION
Аватар для INFERION
Изоляторы можно нарисовать инструментом "удаление участков металлизации", но сам инструмент "металлизация" не годится из-за растрирования. Так что всё рисую вручную. Дорогами, кругами и т.п. Металлизация как черновик годится, её отключить потом легко. В версии 6.0 может и исправили растрирование, я не проверял. Дело в том что рисовать в последней версии просто невозможно из-за того, что убрали очень нужный инструмент (привязка к узлам, которая включается зажатием Shift и позволяет аккуратно разводить игнорируя сетку). В 5.0 можно аккуратно даже повернуть вокруг какой-то оси элемент на произвольный угол. Причём ось может находится где угодно (центр подложки к примеру, или нужно расположить в сотовом порядке светики как на моём примере), а в 6.0 с этим жопа полная...
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 00:18]
KNNK07 (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 11:42 Автор темы   12
KNNK07
Пасиб, но так не пойдет, ибо нужно равномерно еще и по окружности - боюсь, что если так сдвинуть, то все же будет один бок засвечивать сильнее.
Старый 04.10.2013, 13:54 Автор темы   13
KNNK07
А вот так? Не хотел ставить одни диоды над другими, но так намного проще разводить контакты. Ну и одновременно они работать не будут, так что, думаю, не критично...
Для фрезы 1мм нормальная ширина разреза? И сколько оставлять лучше на "крепления" платы на листе?
П.С.
Не пойму чот, чем шелкографию рисовать в спринте - на каком слое...
[Исправлено: KNNK07, 04.10.2013 в 13:55] Причина: й
Старый 04.10.2013, 14:11   14
INFERION
Аватар для INFERION
Шелкография - слой К1 (компоненты со стороны меди). Медь то хоть на слое М1 (метал сверху)? У меня попросили фрезу 2,5мм, а расстояние между элементами реза не менее 1мм. Но ЭТАЛ это далеко не РЕЗОНИТ, так что думаю dsche в этом вопросе больше подскажет. Тонкий текстолит просили подготовить под фрезу в 2мм, хоть и пишут что и 1,5мм имеется.
Вопросы по плате (с):
1. Что мешает повернуть одно кольцо на 45 градусов?
2. Обязательно ли такое включение, с раздельными выводами? Я логику не понимаю с использованием двух не горящих одновременно групп. Чем одна всё время горящая то не годится?
3. Где зазор между контактными площадками и отверстием? Подложка ведь и закоротить на них может. Рекомендуется отступ около 0,25мм от контурных элементов, сверловка более точная обычно.
4. Где отводы для лишнего припоя на макросах компонентов?
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 14:14]
Старый 04.10.2013, 14:37 Автор темы   15
KNNK07
Ну конечно Это-то я сообразил
Ок, по фрезам понял, буду тогда по факту править. А чем итоговый гербер посмотреть на корректность?
Мешает то, что дырка для проводов посередине платы, при повороте крайне геморно будет ввести внешний контур.
Все просто - внешняя группа это белые диоды, они в машине в качестве дневного света. Внутренняя группа это янтарные - это поворотник. В единой цепи они не горят, управляются с разных драйверов.
Да, согласен, не подумал, спасибо!
Это тоже не расчитал и тоже спасибо, чичас нарисую.
Старый 04.10.2013, 14:55 Автор темы   16
KNNK07
Оно? верхние контакты только сделаю, видимо, по подобию нижних ради эстетики.
[Исправлено: KNNK07, 04.10.2013 в 14:56]
Старый 04.10.2013, 15:00   17
INFERION
Аватар для INFERION
1. От самих термалпадов не отходят элементы для сбора лишнего припоя.
2. Драйверы нельзя включить так, чтоб светики на подложке соединить встречно параллельно, и обойтись одним контуром? А группы переключать полярностью.
3. Площадь меди под светиками не одинаковая. Термалпад логичнее цеплять к тому выводу, у которого меди больше. Второй снизу светик вообще в "тропиках" расположен...
[Исправлено: INFERION, 04.10.2013 в 15:02]
Старый 04.10.2013, 15:09 Автор темы   18
KNNK07
Я понял, щас соединю Дошло медленновато, сорри
Ну по идее, я так понимаю, через ключ (он же реле), видимо, можно...а какой в этом большой практический смысл (сдвинуть эмиттеры)? Дорожка между ними сейчас 0.4 мм и они, по сути изолированы друг от друга. ОСРАМ не оч сильно греется в данном случае и радиатор будет приличный.
Просто получится, что при переключении драйверов тот, который должен "погаснуть" останется без нагрузки, что потенциально для него же опасно. У меня просто там разные драйверы могут быть и если для PT4115 это не опасно, то для AX2002 это грозит смертью и надо доп. контур защиты городить.
[Исправлено: KNNK07, 04.10.2013 в 15:12]
Старый 04.10.2013, 15:22 Автор темы   19
KNNK07
Исправил, но с учетом раскладки только такой вариант я вижу:
[Исправлено: KNNK07, 04.10.2013 в 15:33]
Старый 04.10.2013, 15:42   20
INFERION
Аватар для INFERION
Ну по идее, я так понимаю, через ключ (он же реле), видимо, можно...а какой в этом большой практический смысл?
Проще разводка, меньше проводов, лучше охлаждение. Драйвер при переключении ведь и отключать можно, а кратковременные выбросы ёмкость спокойно устранит. Если драйвер проектируется для этой задачи, то я думаю проще добавить твёрдотельное реле и обойтись двумя проводами...
Время генерации страницы 0.13840 секунды с 16 запросами
