10085
Регистрация: 13.12.2011 Последняя активность: 18.12.2013 16:27
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Заказал я для приятеля наголовный фонарь на DX, а вот подержав его в руках захотелось самому такой). (Стоил $25.90, сейчас цена подросла).
![]() http://d******/p/singfire-sf... Честно говоря, не сильно разбираюсь в диодах, разве что в яркости (световом потоке) еще чего-то понимаю. Выбирал фонарь друг. Получив его и потестив, решил погуглить про этот светодиод Cree XM-L T6. Оказалось, что это довольно новый светодиод от Cree – 2011 года, и на данный момент является самым ярким среди XM-L. Характеристики диода: Потребляемая мощность: 10Вт. Напряжение питания: 2.9 В (при 700мА), 3.35В (при 3А) Потребляемый ток: до 3А Суммарный световой поток: от 910 до 975 люмен (при токе 3А), Эффективность: от 90.5 до 97 люмен на ватт при токе 3А - бин "T6" Цветовая температура: Холодный белый, бин 2S (от 5700К до 6000К) Угол света: 125 градусов Время работы: более 100000 часов Фонарь пришел в качественной плотной коробке на магнитах с качественной цветной полиграфией. ![]() ![]() Внутри несколько поролоновых форм, в которых вложен сам фонарь, инструкция на английском, сетевое зарядное устройство и х2 аккумулятора по 2400mAh. («Банки» проверить на ёмкость нечем, но весят хорошо.) ![]() ![]() ![]() Минус - зарядное с плоскими вилками – переходника под круглые евро-розетки в комплект не положили. Все крепления фонаря сделаны отлично и аккуратно. Пластик приятный наощупь, линза стеклянная. ![]() Заявлено, что фонарь водонепроницаемый, но вероятнее всего имеются ввиду погодные условия типа дождя т.к., например, крышка от батарейного отсека, хоть и резиновая, и закрывается с натягом, но под воду я бы ее опустить не рискнул бы, да и отверстие под зарядку ничем не защищено. На батарейном отсеке есть надпись LED Headlight, которая подсвечивается красным цветом. ![]() Лямки под голову, естественно, регулируются, на голове фонарь сидит очень комфортно. Купол с диодом можно регулировать, светить себе под ноги, либо вперед. ![]() ![]() ![]() Кнопка включения расположена сзади фонаря и поочередно переключает 3 режима фонаря 1-нормальный режим (яркий), 2-экономный режим (яркость падает процентов на 30-40), и стробоскоп (дискотека ) (см видео).При подключении блока питания к фонарю, лампочка на блоке загорелась зеленым (видимо, заряд не требовался). При подключении к сети загорелся красный диод. Фонарь при зарядке горит. Светит довольно ярко и даже при дневном свете различим. Поздно вечером светили им в окно (см фото с телефона, хоть качество и не ахти, но видно, что фонарь добил до здания в 150 метров впереди и осветил его). Заявлено, что свет холодный, однако свет, на мой взгляд, теплый. В итоге, считаю, что это достаточно мощный и надежный фонарь, который прослужит долго. Разве что, немного цена кусается, но, за то, если решусь себе купить такой же, это определённо будет покупка на долгое время, поэтому, всё же, несмотря на цену, рекомендую к покупке. Спасибо за интерес к обзору и прочтение. Видео 1 (Распаковка внешний вид)
Видео 2 (в подъезде, и из окна)
Видео 3 (с балкона)
[Исправлено: MrZoidberg, 02.10.2013 в 11:04] |
МЕГАВОЛЬТ (12.10.2013)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12615 раз(а) в 4577 сообщениях
Судя по видео T6 тут синюшный. Режимы для налобника не очень. Советовал бы подержать в руках zebralight или spark и иллюзия насчет качества данного фонаря улетучилась бы сразу.
* [Исправлено: AEDe, 03.10.2013 в 17:07] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4010 раз(а) в 2076 сообщениях
Спот бесполезнейший для налобника, режимы через моргалку, подобие ударной кромки в налобнике радует.
Строб включил и НннА! НннАа! Получайте! ... Кхм
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
MrZoidberg,
А не могли бы вы сфоткать что написано на заряднике. а также по возможности померять напряжение на его разъёме и ответить: при окончании зарядки аккумуляторов изменяется цвет индикатора на заряднике? Спрашиваю потому что у самого есть фонарь с таким же батарейным блоком но без зарядника. Кстати в этом батарейном блоке у меня клеммы "+" не достают до соответствующих контактов аккумуляторов Panasonic. |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
о, я тоже такой купил, тока за 15 баксов с оригинально-синюшным хмл, без коробки и аккумов, но с зарядкой
с 2х панасов 3400 берет около 1А не вдавался с чем это связано, то ли драйвер хилый, то ли провод от драйвера к диоду... но суть родного провода в том, что даже если диод подключить напрямую к аккумам через него, то потребление все равно будет около 1,2А в общем поставил нормальный провод, 2,8А Hi-Mid-Low драйвер, кнопку из автомагазина на 16А вклеил в отсек для аккумов, теплый XM-L2 U3 воткнул, нарастил контактную площадку для плюса панасов На заряднике написано 4,2В на выходе. Вольтметр 4,23 показывает. Разъем от зарядки идет напрямую к аккумам, диод на заряднике (вроде) зеленеет со временем Девайс, даже в оригинальном исполнении, для работы в гараже (резину менял, бампер, фары снимал/ставил) в темное время суток просто незаменим. Со спотом соглашусь, сейчас бы для своих целей взял линзу, м.б. при следующем использовании просто отражатель сниму или диффузор поставлю. [Исправлено: D505, 04.10.2013 в 14:31] |
Совсем снимать рефлектор, надо будет диод вперёд ближе переносить, а то туннель получится как у фильмоскопа или линзованных фонариков. |
я наждачкой коробки от компашек =)
тока при таком апгрейде с людьми будет тяжело общаться лицом к лицу... [Исправлено: D505, 04.10.2013 в 17:23] |
Попробуйте попробуйте, эффект реально разный, я и наждачкой делал и травил стекло, не то пальто.
D505 (04.10.2013)
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 09.09.2020 11:17
Сказал(а) спасибо: 20
