Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 64052   Ответов в теме 172   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 2
Старый 01.10.2013, 05:24 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Выбираю портативный зарядник (PowerBank)
Доброй ночи.
Хочу приобрести портативную зарядку.
Не нашел много тем на эту тему , но присмотрелся немного к Coolook PB-2000 на 4х 18650.
Можете что то посоветовать ещё ?
На счет батареек в том самом Coolook - должны ли они быть с защитой , ведь все акки в ней запаралелены. Они же таким образом (по моему мнению) будут заряжать слабый акк из 4-ёх и при долгом хранении возможна сильная разрядка (особенно если весь банк был разряжен и в таком состоянии оставлен на долгое время).
Ikif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 05:50   2
По умолчанию Re: Выбираю портативный зарядник (PowerBank)
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikif :
Это один из лучших по качеству исполнения банков (если конкурс проводить среди пластиковых корпусов, алюминиевые не вертел в руках, т.к. из них где-нибудь вдали от дома без отвертки нельзя изъять аккумулятор и запихать его в фонарик). Недостаток единственный - странный зарядный кабель. В круглый разъем блондинки могут впихнуть какой-нибудь блок питания на 12 вольт и сжечь.
Аккумы с защитой в него впихнуть можно (пружинки позволяют сделать это физически), но при параллельном использовании в ней нет необходимости
Надо использовать ОДИНАКОВЫЕ аккумуляторы (в плане текущей зарядки тоже)
Хранить любой литий в разряженном состоянии нельзя длительно. Категорически.
Вроде заряжанные аккумуляторы не раньше, чем через год разрядятся. В каком-то обзоре (можно нагуглить на просторах рунета) измеряли ток утечки.
[Исправлено: Magvay, 01.10.2013 в 05:52]
Ikif (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 07:25 Автор темы   3
Ikif
 Сообщение от Ikif :
Чем обусловлено не необходимость ? Если не сложно.
Вы на вскидку помните напряжение срабатывание защиты акков и Coolook ? Я в смысле , будет ли это ограничивать эффективность.
И какие емкости акков туда можно пристроить ? читал что эта банка не умеет/не может/не хочет дозаряжать высоко емкостные акки.
[Исправлено: Ikif, 01.10.2013 в 07:31]
Старый 01.10.2013, 07:29   4
нинужно в кулуке защиту. это если несложно
Старый 01.10.2013, 07:34 Автор темы   5
Ikif
 Сообщение от Ikif :
Доступно ...
Если трудно , ткните носом в ссылку.
Старый 01.10.2013, 07:41   6
google.ru
blasph3m3r (13.11.2013), Ikif (05.10.2013)
Старый 01.10.2013, 08:37   7
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
google.ru
Спасибо за хорошее настроение
Старый 01.10.2013, 08:52   8
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
воткнул знакомому хтаровские 3400 с защитой с такой кулук (других не было под рукой), то же считаю что там защита излишняя в акках, но для спокойствия на здоровье! Не такая уж сильно большая разница в цене. хуже точно не будет)))). Да и в случае чего Вы можете вынуть оттуда аккум и пользовать в фонаре...
Старый 01.10.2013, 08:59 Автор темы   9
Ikif
 Сообщение от Ikif :
google.ru
Спасибо за ссылку.
Нарыл ещё темку тут : Параллельное соединение литиевых аккумуляторов Вы тут кстати принимали участие в дискуссии.
А вы зря так , это таки ссылка на ревью этой банки.
Старый 01.10.2013, 09:03 Автор темы   10
Ikif
Есть мнение по этому поводу ?
Старый 01.10.2013, 09:04   11
Alex4479666
знаю)) Но как это обставлено
Старый 01.10.2013, 09:39   12
не видел ни одного жалобщика на этот банк. живого жалобщика
читаем даташиты акумов, смотрим на графики потребления power-box
ставим туда санио/лыжи/самсунги и наслаждаемся высоким КПД
можно поставить и дорогущие панасоники 3400, только пользы от них будет как от вдвое более дешёвых санио
Старый 01.10.2013, 09:56 Автор темы   13
Ikif
Как я понял у 18650 есть определенное напряжение при котором происходит зарядка до его номинального объема.
Цитирую с другого форума:
"У аккумуляторов (за исключением Panasonic) при ёмкости 2800 зарядное напряжение 4.3 вольта, при ёмкости 3000мАч зарядное напряжение 4.35 вольта
Повербанки практически все выдают 4.2 вольта"
источник
Старый 01.10.2013, 18:00   14
ceramic
Аватар для ceramic
"У аккумуляторов (за исключением Panasonic) при ёмкости 2800 зарядное напряжение 4.3 вольта,...
Как-бы -- да.
Но нужно помнить, что Panasonic считает емкость при разряде до 2,5В, а практически все повербанки перестают работать уже при 3В.
Кроме того, у Panasonic разрядная кривая лежит заметно ниже, чем у других марок, поэтому с них тянется больший ток.
По итогу, при использовании в повербанке, Panasonic 3400 практически не имеет преимущества (зависит от кучи факторов, может быть и в минусах) перед теми-же SANYO 2600.
[Исправлено: ceramic, 01.10.2013 в 18:01]
Ikif (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 19:55 Автор темы   15
Ikif
Спасибо, вполне понятно объяснили.
Я полагаю этого
Название: 2013-10-01 08.26.38.jpg
будет маловато (до 1А),
закажу до кучи и
Он и для фонариковой зарядки будет полезен.
[Исправлено: Ikif, 01.10.2013 в 20:04]
Старый 01.10.2013, 20:24 Автор темы   16
Ikif
Склоняюсь к такой комплектации :
Старый 01.10.2013, 20:49   17
Разница между дешевыми самсунгами 2600 и панасониками 3400 в емкости в данном банке 20%. Разница между ними по цене 60-80%. Стоит ли овчинка выделки, решать потребителю. Если в лес идёт с банком, то лишние 20% в том же весе за большие деньги = хороший бонус.
PS. Вариант с Санио обладает меньшей емкостью, чем с самсунгами, у санио номинальная емкость по даташиту 2500, у самсов - 2600.
Выбранный на скриншоте адаптер - говно. Там честные 1.2 ампера (027 замерял), высокий процент брака. Для данного банка нужен адаптер с 2-2,5 амперами честными.
Может стоит такой лот прикупить, вдруг там адаптер удачный. Не забывайте про купон "BLF"
[Исправлено: Magvay, 01.10.2013 в 20:52]
Ikif (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 21:12 Автор темы   18
Ikif
Я честно говоря к таким рода лотам скептически отношусь (паранойя у меня такого разряда ). Если разница в до 5-10% , то лучше возьму по отдельности (мозг будет здоровее).
В подтверждение вашим словам :
http://www.mobipower.ru/mod...
Зарядничек отдельный (220->5В) не подскажите на ампераж >2А ?
A что это такое ?
[Исправлено: Ikif, 01.10.2013 в 21:24]
Старый 01.10.2013, 21:58   19
Alex4479666
Вот такой хорош. Правда некомпактен... https://www.fasttech.com/p/...
A что это такое ?
Вбиваете его в корзине жмакая на слова Have a coupon code?
Старый 01.10.2013, 23:05 Автор темы   20
Ikif
И где его взять ?
Время генерации страницы 0.14196 секунды с 16 запросами
