18065
71
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 13.04.2014 11:40
Сказал(а) спасибо: 6
Всем привет! Долго искал готовые варианты для питания хмелей от 12...18В, но все тщетно... Единственный вариант остался реализовать на МК.
Собственно это надо запустить: ![]() ![]() Схема собрана из того что было: ![]() осталось заставить работать МК. IR4426 драйвер MOSFET dual 1,5А с инверсным входом, поэтому такое включение. 4835N отковырен с материнки ноутбука Drain−to−Source On Resistance 3,5 мОм. МК тинька 13А, просто их у меня много для экспериментов. AVR Studio 5 для программирования. Я не прошу сделать хекс, прошу пинать меня в нужном направлении ![]() режимов, мониторинга питания, температуры не надо. |
лучшее что я смог найти это NCL30100, но заставить его работать с кпд больше 80% я не смог, про нагрев я промолчу. есть и схемы собранные и расчеты.
Сказал(а) спасибо: 1077
я в курсе про 13а, про ее медленный шим, про ацп без усилителя....
В программировании я только учусь, на примерах чужих программ. Пока напишу о своем понимании: Использовать ADCH, т.е не использовать 2-х последних младших разрядов, в итоге получим 8 битное преобразование аналогового сигнала Для начала запустить от внутреннего генератора 9,6 МГц с отключеным DIV8 в фьюзах, получим частоту шим 9600000/256=37,5КГц (настройка шим fast mode, без предделителя), а по ацп предделитель на 64 для попадания в рекомендованный диапазон частоты преобразования по даташиту. А вот как это все настроить и заставить работать мой мозг пока не может. |
Mishany, я пользуюсь компилятором ICC AVR версии 7. Там есть простенький "писатель исходников". Т.е. галочками настраиваете конфигурацию, а он исходники делает. Для старта, очень удобно. Но с даташитом потом все-равно лучше свериться.
попробую icc avr
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но мониторинг питания и температуры это самое простое
.А без мониторинга питания разве получится мощность узнать только по токосенсору? Такие провода толстые между диодами жесть. Но я скажу на NCL30100 есть у меня драйвер пока питает 1 светодиод 2.55А нагрева как такового нет, но с 3-мя наверное будет больше ясно дело, но скоро придут мои светитки попробую питать 2 посмотрю что будет. Транзюк я юзал IRLML6344 дроссель мощный. А на такой низкой частоте у вас дроссель будет ппц, может лучше с пропуском импульсов сделать. И огромная ошибка не заводить на МК разные параметры типа, тока на диоде, напруги питания, терморезистора, напруги на диоде и прочее, я всегда завожу всё что что можно тем более если входы остаются, ПО потом доведёте до ума и всё задействуете. [Исправлено: Разряд, 30.09.2013 в 21:13] |
вот как раз с доведением до ума и есть основная проблема, накидал свою программку опираясь на кусочки из чужих, и вот сразу ошибка
Warning 1 'SIG_ADC' appears to be a misspelled signal handler программка Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int a;
SIGNAL(SIG_ADC)
a = ADCH; // значение ADCH от 0 до 256 присваиваем переменной a
int main(void)
PORTB = 0b00000000; // отключение резисторов
DDRB = 0b00000001; // PB0 - выход таймера OC0A
ADMUX = 0b00100001; // настройка ацп, Vref-acc, 8бит, вход PB2
ADCSRA = 0b11101111; // разрешить преобр., запуск по требов.,непрерывное преобр., чтото с прерыванием, разрешить прерывание, предделитель на 128.
TCCR0A = 0b10100011; // сброс при совпадении, сброс по переполнению (здесь нет уверенности в этих настройках)
TCCR0B = 0b00001001; // без предделителя
sei();
while (1) // OCR0A от 256 до 0 чем больше значение тем короче ширина импульса.
OCR0A = 255;
if (a>6) // предположим падение на шунте 10 мВ, через ОУ с Ку=11 (примерно) сл-но надо поддерживать на входе ацп напряжение 0,11В (110мВ)
OCR0A++;
if (a<5)
OCR0A--;
пробовал по этой схеме вместо МК втыкать NCL30100 вроде работало, получилось NCL30100 разгрузить по управлению мосфетом, на мосфете 3100pF на затворе при частоте более 100кГц будет перегрев NCP30100 а IR4426 разгружает драйвер))) но это запасной вариант, т.к. на МК все же не надо подбирать столько компонентов как шунт и обвязку, с МК только константы подправлять ну и если что всегда можно что то изменить не изменяя схемы. По программе что то намудрил с прерываниями [Исправлено: Mishany, 30.09.2013 в 22:02] |
По поводу шунта не правда его выбираю на определённое падение и поставить от болды не получится. Но скажу что я C не знаю но такая фигня бы заработала без проблем даже на бэйсике правда на сколько хорошо хз. Дело в том что токосенсор не только для измерения мощности но и для защиты транзюка в случае превышения тока.
А что у вас диод летит он на коротко или выгорает? Но коэффициентом заполнения не надо перебарщивать вообще не превышайте 80% пока. Есть физика а есть логика не всегда логика может "адалеть" физику. Есть специально МК для ИИП у них с ШИМ больше возможности и АЦП шустрее, и тут надо скорость изменения заполнения нужно выбирать что бы не прыгало туда, сюда. Я скоро буду экспериментировать с программным DC-DC конвертером, но функция регулировки куда сложнее у меня уже сейчас. [Исправлено: Разряд, 30.09.2013 в 23:37] |
Задачка несколько сложнее, чем можно представить. Здесь несколькими строками кода не отделаешся. У меня подобный драйвер занимает примерно 1600-2000 строк кода. Скомпиленная версия ~6kB. Если убрать все украшательства, то примерно 4kB
Слава_75 (01.10.2013)
перегорает при токах больше 4-5А, проводки на кристале скорее всего перегорают от превышения тока
![]() Хотелось из нее выжать все возможное, но придется всетаки 85-х горсточку набирать пару дип для отладки и сот для законченного варианта. на форумном драйвере с украшательствами и тысячи строк не наберется с макросами [Исправлено: Mishany, 01.10.2013 в 00:21] |
Так, давайте, вперед. Я запасусь попкорном и понаблюдаю. Я просто к тому, что корректировать ШИМ по АЦП не достаточно. Там борьба с шумами, сам регулятор, различные сервисные функции. Можно забить и в 13-ю но очень надо постараться и результат будет очень скромный.
[Исправлено: Tamagotchi, 01.10.2013 в 00:26] |
Сказал(а) спасибо: 340
Я не задействовал, но считаю что до ума довёл
. Без токового шунта на входе я знаю потребляемый ток, а без делителя напряжения на выходе я знаю падение на нагрузке. Ответ? Да просто арифметика всё неизвестное вычислила из уже известного, а в данном приложении свободные лапы и семплы АЦП решают гораздо больше, чем производительность ядра. Т.е. то что можно рассчитать, но при этом разгрузить АЦП и оставить лапу МК под какую-нибудь фишку - лучше так и сделать...Цитата:
- Периферия кастрированная. Нет не только шустрого ШИМ и усилителя токового шунта - этот МК так же не содержит температурного сенсора и не имеет возможности внутрикристального измерения напряжения питания. - Флеша мало для размещения достаточно продвинутого алгоритма. Для него требуется хотя бы 4 килобайта, это если без мишуры. В 2кБ тоже можно засунуть совсем простое. В килобайт влезет только если аппаратная часть будет помогать (к примеру линейный регулятор на эмиттерном повторителе в качестве силового ключа). Нет, конечно можно нассать, насрать и смешать. Тогда и в килобайт влезет, но что?.. Цитата:
.Tamagotchi, ploop попкорном что-ли не накормил?
Да прям уж знаете лишь по напруге на интеграторе фиг что узнаешь она будет зависеть и от сопротивления токосенсора и индуктивности дросселя выйди хоть что то одно далеко за пределы расчётного (при условии что вообще что их параметры были хоть примерно известны) и расчёт уйдёт в затык, а зачем внутрикристальное измерение напруга питания если МК за стабом
.И к автору темы: но нахрен ставить такой слабы МК если вы собираетесь там экспериментировать ясно дело что надо взять самый мощный, сделать что бы всё хорошо работало а потом уже можно оптимизировать, а у вас и так нет наработок в этом плане вы еще себя ограничили ресурсами и думать как бы всё запихать за место как бы всё реализовать. Я когда начинал юзать МК тоже навалял такого что заняло почти 8Кб потом всё в ~3.7к уместилось да еще и функционал добавился. [Исправлено: Разряд, 01.10.2013 в 04:01] |
17
Это в конкретно этой реализации, но есть ведь много схем и с прямым подключением МК к батарее. Эти схемы в первую очередь экономят несколько компонентов и пин МК, которых вечно мало. А особенности последовательного соединения батареи и вовсе заставляют здравомыслящих либо балансиры огородить, либо переходить на параллельное соединение ячеек АКБ. Так что использование питания в 3,7V с прямым подключением МК, где это возможно, вижу целесообразным. Нефиг ленится, всё правильно. Тот кто создаёт таким образом себе проблемы - добивается лучшего результата за какого-то там "ардуинщика" с Discovery на STM32F4. Для подобной задачи тут даже схема излишняя, и компоненты неоптимальны. Схему можно здорово кастрировать, а тиньки хватит и 25...85-й. она для всяких примитивных лампочек и была разработана (если верить писанине в даташите и картинкам на сайте Atmel)... Лично мне в 13-й больше всего не хватает температурного сенсора. На втором месте возможности измерения напряжения питания, а уже потом встроенного усилителя и только потом скорости ШИМ (CTC никто не отменял, а с расширением разрядности сносно работает и медленный ШИМ). Ну а память - она стоит особняком. Но часто килобайта мало, да. Этого едва хватает на инициализацию, обработчики важных прерываний и всякие сервисные функции вроде защит от перегрузки АКБ. Следящих систем обычно 3 получается, а это уже никак не один ПИД, который тупо пробрасывает значения с шунта в ШИМ. Плюс этим всем огородом управлять чем-то надо. Простой преобразователь неинтересен, такой можно и без МК собрать. А всякие плюшки много места съедают. Индикаторы, кнопки, мигалки и т.п... [Исправлено: INFERION, 01.10.2013 в 04:21] |
Но видимо всё индивидуально, мне лучше сначала всё сделать что бы работало а потом уже начать мудрить, у меня попытка сразу создать очень оптимальный код обернулась неудачей, а если захочется помудрить то это всегда можно начать в любой момент до посинения. По мне лучше сначала потушить пожар а потом разбираться чем наоборот. Но балансер вещь не сложная и не боюсь, а гонять по 50Вт от 3.7В это перебор малясь.
Я ведь так если мне что то захотелось то уже пригорело! Всё скорее, быстрее спотыкаясь хоть там луна на землю грохнесь. P.S. если нельзя но можно то уже не хочется. [Исправлено: Разряд, 01.10.2013 в 04:38] |
Если называть то г...о, которое лишь рассеивает "лишнюю" энергию шибко заряженных батарей на резисторах баллансиром, то да - вещь не сложная. А вот системы, перекачивающие с эффективностью синхронных DC-DC конвертеров энергию между банками, и таким образом уравнивая напряжения в них в любой момент (а не только при перезаряде или переразряде какой-то конкретной банки по порогам), я даже не встречал у любителей. Что там в фонарях? Даже в электротранспорте примитив!..
Я тоже так думал. Но сейчас мелкие ключи без проблем сотню ампер выдержат и дадут хорошую эффективность. Дроссель больше не станет (как и габариты в целом), т.к. его индуктивность зависит от напряжения питания. Проблемы с диодами, работающими с не хилыми импульсами тока, но они хорошо подобные вещи переваривают. В общем без проблем получилось и 80W выкачать с 4-х банок. Думаю попробовать поднять планку до 120W и на этом остановится. Просто нет фонарей, параллельная батарея которых способна отдать больше. А последовательную если и гонять на таких токах, то только с мощным эффективным балансиром, который хотя бы 20% от общего потребляемого тока сможет гонять между банками. Но вот проблема - как его подключать? Делать фонарь на модельной АКБ? Вариант хороший, но что делать если туша под 18650? Встраивать балансир в кассету? А кассеты мне вот, лично, не нравятся. Лишние контакты и занимаемое пространство... [Исправлено: INFERION, 01.10.2013 в 06:12] |
20
Да можно и на 13 тиньке сделать.
Добавить измеритель напряжения, а шунт выкинуть. И сделать регулировку выходной мощности по расчету, в гарантированном разрывном режиме. |
