3346
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Оказался у меня в руках люксометр MS6610. Решил проверить, как светят лампочки.
Собрал в кучу все источники света, которые не сильно прятались. Нашлись лампы накаливания, энергосберегайки, светодиодные лампы и светильники, а так же светодиоды. Освободил шкаф. Размеры глубина 45см, ширина 33см, высота 100см. Снизу установил патрон для лампочек, а сверху приклеил датчик люксометра. Замеры проводились с закрытой дверцей, потом с открытой дверцей. В зависимости от угла рассеивания источников света получались разные результаты. Лампы накаливания. Мощность. Свет с закр дверц. Свет с откр дверц Мощность 100Вт 450лк/330лк Мощность 60Вт 400лк/280лк Лампа от вытяжки Hansa OTS 625 IH Мощность 28Вт 260лк/140лк (примерно) Необычная форма лампочки. Внутри большой лампочки запаяны маленькая лампочка. Люминесцентные энергосберегайки. Сначала замеры на "холодную" лампочку. Повторный замер - через 10 минут, лампочка лампочка прогревалась около 5...7 минут, но для более точного результата ждал 10мин. Название. Форма. Мощность. Температура. Свет с закр дверц. Свет с откр дверц Лампа бу около 3 лет. Luxtech 3U 26Вт 2700К 240лк/160лк Luxtech 3U 26Вт 2700К 540лк/310лк Лампа бу около 2 лет. Luxtech Спираль 35Вт 2700К 420лк/240лк Luxtech Спираль 35Вт 2700К 740лк/450лк Лампа бу около 1 года. Старт Спираль 23Вт 2700К 270лк/190лк Старт Спираль 23Вт 2700К 700лк/440лк Новая лампочка! Luxtech 2U 15Вт 2700К 80лк/70лк Luxtech 2U 15Вт 2700К 270лк/170лк Светодиодные лампочки. Свет с закр дверц. Свет с откр дверц Новолампа BT98 9,8Вт 3000К 560лк/390лк Новолампа LS9 9Вт 3000К 530лк/370лк Светодиодный светильник IDom 60. Светлана-Оптоэлектроника 1180лк/840лк Новолампа LS35 3Вт 2700К 610лк/670лк Безродный китай 3Вт 290лк/280лк Светодиод ELSH-HF3B EDISON Что то я забыл какой у него ток, и поэтому испытывал только на маленьких. Ток, Свет с закр дверц. Свет с откр дверц 220мА/230лк/180лк 400мА/410лк/300лк 600мА/590лк/430лк 800мА/760лк/540лк Светодиод CXA1512 На больший ток не включал, так как не позволяет мощность источника питания. Ток, Свет с закр дверц. Свет с откр дверц 250мА/1120лк/740лк 340мА/1350лк/950лк Два светодиода MX3AWT-A1-0000-000AB9 Ток, Свет с закр дверц. Свет с откр дверц 700мА/110лк/100лк 1000мА/130лк/120лк 1400мА/140лк/130лк |
