4656
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Вот захотел я сделать фонарь на 365нм понравился вот http://www.ebay.com/itm/180...
Вопросов 2: у него какого диаметра светодиод 20 или 16мм? Кнопка в голове значит её можно будет к драйверу подключить думаю. Просьба не пинать я мало про корпуса фонарей знаю. Да и по стеклу кто знает не задержит ли оно весь УФ? |
Что за УФ диод будет стоять? У простых ток 350-700мА.
Тот, что понравился, пусть и не на 1800 люм. жарит, но в директдрайве может/вероятно выдаст 2,5-3А, соответственно, драйвер нужен другой (или с родным мутить ограничения). При этом, если кнопка тактовая нужно с её подключением мутить. Если стекло стеклянное, а не акрил или поликарбонат (что-то из них сильно гасит), то нет. [Исправлено: Qwertus, 28.09.2013 в 22:20] |
трол. |
Я не с чем не мудрю родные дрова выстреливаю из рогатки
. Когда я вставил lifepo4 в фонарь с фирменным драйвером тот если светил, всё равно работать родные не смогут я lifepo4 взял и купил как они якобы меньше стареют от времени, я в лазеры тоже lifepo4 юзаю. Драйвера только buck-boost 2-7.-5.5В а back от lifepo4 работать не позволит. А у меня дрова все могут управляться как питанием так и кнопкой, 1 не даёт всех прелестей. И за ссылку на обзор спасибо но про диаметр диода вопрос остаётся открытым в обзоре про него не слова. Как вариант взять без платы светодиод и 16 и 20мм платы но я не хочу особо их закупать как не планирую сам сажать (я хз на чем они там, боюсь не будет такого хорошего термоконтакта и всё кончится плохо) 3Вт всё же не 10. Я вообще избегаю что связано с механической работой как нет условий что бы что то делать меняю только электронику, потому хотел и светодиод бы взять уже на плате. И я уже сыт этими 1800 люминами за 400 руб фонарями в которых стояли 1А светодиоды я их питаю ща 900мА. |
NCP5030 и другие Buck–boost драйвера светодиодов. Я только на ней делал компактные дрова для фонарей пока как мощных не делал, да и Sepic не кто не отменял если пригорит у меня в портативном БП юзается даёт от 5 до 15В 2 лития правда дросселя греются сильно при 1А.
Номиналы некоторые левые я подбирал по ходу не захотел в схеме менять. [Исправлено: Разряд, 29.09.2013 в 00:11] |
Разряд,
Да, нарисовано, конечно... если Инферион увидет, то мы его потеряем ![]() ШИМ до 1kHz маловато
я вот прямо отсюда вижу, что звезда хоть и круглая, но явно больше 16 мм, что-то навроде то есть можно взять 20 мм. миллиметр-полтора диаметра всегда можно рихтануть напильником/надфилем/дремелем. но скорее всего не придётся. |
Значит 20мм возьму, кончено хз нафиг он мне но я его сделаю, может 365нм подсветит что нить что 405нм лазер не может.
Да я так мельком глянул что вроде не его фонарик то. А по поводу ШИМ но скажу да заметно на пылинках или но или если чем нить махать а так норма. Но есть микрухи у которых ток задаётся напругой на управляющим (ZXLD1321DCATC например) питает 3 последовательно и не каких пульсаций. ЗЫ R10 там только при управлении питанием. Надо более мощные buck-boost 2-3А заказывать это для текущего времени необходимость что бы высокотехнологичные девайсы не превращались в "ламповый патефон" и могли юзать разные АКБ. |
Сказал(а) спасибо: 145
Стекло 2 мм. задержит УФ процентов на 90. Пластик пропускает ВСЁ. Или может УФ это не ультра-фиолет?
А зачет он? Денежки рассматривать? Или на пикнике физиономии подсвечивать разрисованные? Почему именно такой корпус. С таким расположением кнопки обычно проблемы с разборкой. По крайней мере свой мелкий я разобрать не смог! Про зарядку через боковую "дырочку" это вообще писк! Что-то посмотрел схемку - детальки в фонарик не влезут! Или у Вас ёмкости 47 мкФ* 2 штуки. в формате "нано - нано"? [Исправлено: vl-per, 29.09.2013 в 11:02] |
Сказал(а) спасибо: 6698
"vl-per"
Но во первых 1206 кондёры по 47мкф не такие большие, можно до 22мкф урезать поставить 0805 без проблем ёмкости хватит я просто с запасом делаю всегда, 3 резюка и кондёр можно убрать для тактовой кнопки они не нужны. Делал без МК драйвер на NCP5030 на 12.8мм (я создавал тут тему драйвер-драйвера тогда еще был не дособран а сейчас собрал работает всё) круг одностороннее расположение но МК туда не мог влезть. А кнопка в голове так это круто будет норм управление может и индикацию еще получится сделать! Но и опять такие хз зачем мне он. Просто хочу, понравилось мне я вот с радости 3 лазера 405мнм сделал надо еще фонарик на 365нм. Не оговаривайте я сегодня заказ сделаю уже. У меня есть камера с удалённым ИК фильтром и подсветка к ней 808нм лазер 500мВт, вот захотел и сделал. Я как бы против силовых кнопок, тактовая рулит! |
В Википедии написано, что у зелёного лазера стоит фильтр ИК - глаза не пожечь. У лазера удалили ИК фильтр? Во запутался! 808 нм. - это ИК накачка зелёного лазера, а 445 нм. - это синий лазер. У вас какой? [Исправлено: vl-per, 29.09.2013 в 13:32] |
Дам ответ в таком же тоне:
Где я написал что это камера наблюдения? Где я написал что я у лазера удалил ИК фильтр? И причём тут 445нм я про них не слова не говорил. Ответ по существу: А причём тут камеры видео наблюдения я делал с обычной видеокамерой такое которая к видео наблюдению не какого отношения ни имеет Panasonic SDR-S7EE-K. Ясно наверное что заниматься таким с камерой видео наблюдения смысла нет. Прожектор на 100м что то мне думается он будет поболее чем лазерный модуль и потреблять куда больше да и на 1000м врятли осветит а лазер может и 2км. [Исправлено: Разряд, 30.09.2013 в 02:06] |
