Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Динамо-фонари и динамо-фары
Просмотров в теме 27912   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2010, 16:44 Автор темы   1
Аватар для dess22
Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Динамо фонарь (как переделать?)
Добрый день участникам форума!
Спрашивал на другом форуме,хочу узнать и у вас.Хочу приобрести вот такой фонарь для дачи http://rozetka.com****/campi... заинтересовал тем,что заряжается от 12 вольт,от сети 220 и от собственного динамо.Отзывы о нем вроде нормальные.
Вот еще один отзыв http://fotomag.com****/Kempi...
Вот данные об этом фонаре на сайте "производителя" http://camping.com****/advic...
Если я правильно понял,то аккумулятор стоит 300 мА*ч, 3,6В
Входное напряжение 5-5,2В 750Ма. (Интересно стоит там драйвер или нет)
Но смущает маленький световой поток в 22 люмена.
Мне кажется,что при таком токе потребления 22 лм это в настоящее время очень мало.
В связи с этим пришло в голову две мысли по переделке фонаря:
1) поставить туда другой светодиод с меньшим потребляемым током,но с
с таким же световым потоком (для увеличия времени работы)
2) или светодиод с таким же потребляемым током,но большим световым потоком (для увеличения яркости)
Что кто скажет по этому вопросу, и какие светодиоды можно применить
в обоих случаях?
Особо не пинайте,если не в тему вопрос.
Заранее спасибо за ответы
dess22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 17:29   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 14:30
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Динамо фонарь (как переделать?)
первая ссылка битая
ток изменяется при изменении напряжения, сам диод ток не стабилизирует, поэтому "диодов с таким-то током" не существует. Есть номинальный ток.
Старый 27.11.2010, 17:30   3
Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили: 2396 раз(а) в 1384 сообщениях
ссылка на фонарь битая
Старый 27.11.2010, 18:24 Автор темы   4
dess22
Аватар для dess22
Извиняюсь- вот ссылкаhttp://rozetka.com****/campi...
Старый 27.11.2010, 22:02   5
Virgo_Style
ну... при таком объеме информации этот медведь пока что не убит и шкуру так просто не отдаст -)
Старый 28.11.2010, 00:08   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Сюдя по "мощности" в 22 люмена, там стоит тупо один 5мм мелкий диодик. Сам фонарь маленький, помещается в кулак. Аккумулятора должно хватать часов на 12, но света будет мало и синего. Ток потребления в ТТХ, кстати, не указан, а 5 В и 750 мА - это потребление зарядки от USB. Более мощный диод туда скорее всего просто не влезет.
Старый 29.11.2010, 10:57 Автор темы   7
dess22
Аватар для dess22
Вроде разобрались со светодиодом.
Светодиод на 0,5 ватта 150 ма. Есть ли светодиоды с такими характеристиками поярче? Больше 22 люмен.
Старый 29.11.2010, 11:06   8
Virgo_Style
Даже "старые" Cree должны быть лучше. 150мА - это ~50-60% от "номинальной" яркости, а номинал - это 80 люмен даже для P4.
Старый 29.11.2010, 15:25 Автор темы   9
dess22
Аватар для dess22
А можно поподробней маркировки? Или ссылку где посмотреть характеристики
Старый 29.11.2010, 15:37   10
Virgo_Style
http://www.cree.com/product...
также подойдут более свежие XPE, XPG
Старый 29.11.2010, 16:20 Автор темы   11
dess22
Аватар для dess22
Извините,но я не очень хорошо в этом разбираюсь.
К примеру вот это http://www.dealextreme.com/...
Voltage: 3.2~3.4V
- Current: 350~700mA
- 350mAh: 107~114LM
- 700mAh: 182~194LM
При токе 350 ма яркость свечения примерно 107-114 люмен.
Но означает ли это,что при токе допустим в 150 ма свечение будет примерно 47 люмен? Если это так,то что, можно поставить самый мощный светодиод на любой ток,(если подойдет в корпус).Но светить он будет не по максимуму (в моем случае), а на "мои" 150 ма? То есть как бы пропорционально потребляемому току моего светодиода?
Или я не правильно понял?
Только нужно в моем фонаре чем то ограничивать потребляемый ток на светодид?
[Исправлено: dess22, 29.11.2010 в 16:26]
Старый 29.11.2010, 17:09   12
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от dess22 :
Примерно где-то так.
Для точности надо брать даташиты на XPE, смотреть график зависимости яркость-ток и умножать получившийся коэффициент на "номинальную" яркость для данного бина.
Светодиода, который при данном раскладе потреблял 150мА, по условию задачи уже нет) Светить новый диод будет пропорционально (на самом деле в соответствии с кривулиной из даташита) потребляемому им току, а какой это будет ток - пока никому неизвестно. Если в фонаре есть стабилизация тока - значит, 150мА. Если нет - в соответствии с его вольт-амперной характеристикой.
Только нужно в моем фонаре чем то ограничивать потребляемый ток на светодиод?
Если там около 1Вт (300мА), то хорошо бы посадить его на металлическое основание, чтобы лучше рассеивать тепло. Если существенно больше - лучше ограничить.
Старый 29.11.2010, 17:36 Автор темы   13
dess22
Аватар для dess22
$vbphrase[wog_qquote_no]
А это что за "зверь"? Где об этом почитать?
Старый 29.11.2010, 17:37 Автор темы   14
dess22
Аватар для dess22
Что то не получилось вставить цитату.Имелось в виду Если в фонаре есть стабилизация тока"
Старый 29.11.2010, 17:51   15
Virgo_Style
Ну. Стабилизация. Тока. Ток когда стабилизируется.
Регулятор тока, если хотите.
Время генерации страницы 0.11968 секунды с 15 запросами
