4446
Регистрация: 24.09.2013 Последняя активность: 16.09.2025 16:49
Когда-то давно, еще в 2007 году, обнаружил, что существуют приличные светодиодные фонари и на радостях купил аж 4 феникса (не сразу, примерно за пол-года). Все было неплохо, но за прошедшие годы 1 фонарь потерялся, 1 - протек и сломался (сейчас ждет запчасти) и возник зуд купить что-нибудь посовременнее.
После чтения форума, поиска по магазинам и изучения характеристик неудержимо захотелось купить что-нибудь компактное от Eagletac. В результате взял D25A Mini. Оптически и электически фонарь великолепен, получил то, что хотел. А вот то, как он изготовлен, при заявленной цене ($48 на сайте) не понравилось. Начну с самого главного - легкость и точность включения и управления режимами. Еще при покупке обратил внимание на то, что он включается и переключается как-то неуверенно, на что продавец заметил, что управлять им лучше двумя руками (фонарь EDC и двумя руками!). Пришел домой, раскрутил и внимательно осмотрел контактные поверхности. Часть, которая в голове не вызвала никаких вопросов, а вот край корпуса оказался обработан крайне небрежно - только отторцован и в результате имел острые кромки из непроводящего материала. Мелкий наждак и 3 минуты полностью решили проблему с включением и переключением режимов, теперь все уверенно делается одной рукой. Снять кромки в процессе производства - дело нескольких секунд, особенно при использовании современных станков, и почему это не было сделано, непонятно. Стало интересно, как это место сделано у фениксов. Посмотрел, у самого мелкого, на ААА - кромки не сняты, у большого - внутренняя кромка снята, внешняя - нет. Но у них и анодирование существенно тоньше. У большого осмотрел контактную группу в голове - там, где кромка не снята, виден четкий след из царапин. Дальше. Понятно, что идеал недостижим, но снять фаски или хотя бы получше убрать острые кромки в других местах корпуса изготовителю не помешало бы. Нержавейка - виден след снятия кромки, нормально снято где-то на 3/4 окружности, на 1/4 кромка островата. Хвостовая часть - внутренняя кромка обработана, а внешняя - нет, т.е. в кармане или сумке будет протирать ткань в месте плотного контакта. Прорези для шнурка - кромки не обработаны вовсе, как результат, шнурок можно крепить только на колечко, хотя полно тонких и прочных шнуров, которые можно было бы пропустить прямо через отверстия (а так будут перетираться). В общем, все как обычно, практически любое изделие требует напилинга или кувалдинга. Но от бренда с претензиями такого не ожидал ) |
vorsmann (25.09.2013)
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
у вас какой то вариант из нержавейки?
Похоже на единичный брак. По кр мере на моем Eagletac D25C mini никаких из перечисленных признаков нет. Все переключается одной рукой, даже лучше и удобнее чем на наключниках на ААА, видимо из-за диаметра. |
Вариант стандартный, из алюминия. Нержавейка у него на голове спереди. И это не брак, это технологический просчет.
Основная претензия к обработке контактной группы - неаккуратненько. Можно ведь сделать чуть-чуть более "гладкий" фонарь, дороже он от этого не станет. Все вышенаписанное не относится к накатке, она нормальная. |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 18.01.2026 14:33
Сказал(а) спасибо: 10213
Поблагодарили: 2400 раз(а) в 1545 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 60
У меня титановый, но шкурочкой тоже пришлось воспользоваться, имхо от этого ни один бренд не застрахован, но в иглтаке например косяков гораздо меньше, чем например в санвэймане.
Электроника - наука о контактах! |
