Просмотров в теме 14868   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 24.09.2013, 19:18 Автор темы   1
Последняя активность: 17.08.2017 16:25
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Замена Li-ion 1300 на 3400- менять ли плату драйвера?
Добрый день,
не подскажут ли мне знающие люди, могу ли я беззаботно поменять c18650p с 1300мАч на вдвое-втрое более ёмкую? Насколько я понимаю, драйвер задаёт режимы зарядки и разрядки АКБ, чтобы уберечь его от фатальных напряжений <2.5v и >4.25v(или около того).
А не накроется ли драйвер, если вдруг подменный АКБ попросит свой ток зарядки 0,5С и при разряде согласится выдать свой ток 1С, втрое отличающийся от штатного?
Или же драйвер лишь контролирует напряжение на АКБ и через себя нагрузочный ток не пропускает(что вряд ли)?
Прошу не пинать, нагрузка вовсе не фонарик, а небольшой шуруповёрт, но законы применения Li-ion АКБ у них те же. Штатный АКБ почему-то сдулся и коль приходится менять, я бы всяко помощнее поставил.
Если надо, фото платы драйвера выложу.
Владимир Савченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 19:27   2
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Замена Li-ion 1300 на 3400- менять ли плату драйвера?
Меняй без раздумий, только "правильные" банки выбери с точки зрения токовой нагрузки (см. тему "шуруповерт и литий")
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 23:05   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир Савченко :
в шруповёртах применяются сильнотоковые банки. за высокую нагрузочную способность и низкое внутреннее сопротивление приходится расплачиваться существенно более низкой ёмкостью.
заряд и разряд для платы управления не принципиален, она заточена под конкретные нужды, а не акумы. а вот банки 3400 рискуют не "раскачать", а то и вообще дать дуба от таких конских нагрузок
у меня самого в перфораторе стоят 1300 мАч IMR18650 с приклеными на каждую пару термодатчиками...
банки можно поменять самое меньшее на http://www.bestvaping.net/e... или http://www.fasttech.com/pro... (распроданы к сожалению)
Старый 24.09.2013, 23:44 Автор темы   4
Владимир Савченко
Парни, спасибо! Начну вникать. Про возможную обратную зависимость ток/ёмкость даже не подумал.
Я решил, что в китайском Einhell сэкономили, воткнув малоёмкую банку
Старый 25.09.2013, 03:35   5
ceramic
Аватар для ceramic
Выкладываете, тем более, что это вовсе и не драйвер.
Первым делом надо выяснить -- почему сдулся родной аккум (замены банок может оказаться недостаточно).
Старый 25.09.2013, 13:40   6
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вот, кстати, аккумы с 15-и амперной отдачей. Только сейчас проблемы с доставкой лития .
Старый 26.09.2013, 10:49 Автор темы   7
Владимир Савченко
Выкладываете,...
ceramic,
абсолютно согласен, я как раз в этой плате и искал сначала проблему, имея в наличии 2 одинаковых шурика и сравнивая напряжения в разных точка рабочего и нерабочего девайса, запитав их от одного рабочего АКБ. Но оказалось, что от второй банки дохлый шурик вдруг ожил и я всё свалил на ослабевший АКБ, который вроде бы и заряжается, и напругу держит без нагрузки, но под нагрузкой сразу проваливается и плата его отключает. Так я пришёл к замене банки, оставив ковыряния в плате, но как раз плата может быть причиной проблемы и новую банку постигнет та же участь...
Название: 2013-09-24 11.43.36.jpg
ID:	86452 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-24 11.39.18.jpg
Старый 26.09.2013, 10:54 Автор темы   8
Владимир Савченко
а это шильда девайса, в котором найдена обсуждаемая начинка
Название: 2013-09-25 16.03.45.jpg
Старый 26.09.2013, 10:57 Автор темы   9
Владимир Савченко
Mihalich,
вот с самого начала я и хотел задатть вопрос на предмет отметки максимального тока в маркировке, но, похоже, что почти этот параметр на банках не указывает ((
А по Вашей ссылке я и в описании не нашёл 15А. ...ну, или я невнимательно смотрел ))
Старый 26.09.2013, 11:15   10
Mihalich
Аватар для Mihalich
Максимальный ток указывается в даташите, который надо искать; в принципе можно посмотреть на сайтах крупнейших производителей - панасоник/саньо, ЛЖ, Самсунг, Сони.
А по ссылке 15А - это из описания магазина
max discharging current 15A / unprotected
Надо конечно проверить, что производитель про них говорит
Старый 26.09.2013, 15:38   11
ceramic
Аватар для ceramic
Ну так в первом посте это надо было написать.
Меняйте аккум (чуть выше ссылка была на нормальный аккум, в нормальном магазине) и не партесь.
Старый 29.09.2013, 23:07 Автор темы   12
Владимир Савченко
спасибо за помощь, всё, что интересовало - услышал. перейду уже от теории к практике.
Старый 10.08.2014, 17:05   13
zindin
Последняя активность: 24.02.2017 09:58
Так же хочу поблагодарить форумчан за информацию та же проблема была с акумами но теперь для себя просянил хочу сказать что на др. форумах поднимают эту проблему без результатно народ хочет больше емкости благо можно купить аккум по круче но он проседает от пускового тока .
zindin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 17:59 Автор темы   14
Владимир Савченко
Посмотреть сообщение Сообщение от zindin :
у меня такая же отвертка Енхель сгорели два транзистора Q1 Q2 не могли бы вы посмотреть их маркировочку у себя т.к. мои выгорели полностью
вот фото платы, удачный ракурс позволяет видеть маркировку всех элементов.
Кстати, когда сделал это фото, обнаружил, что у меня на этой плате, походу, вскипел пластик на транзисторе Т3(маленький справа, возле Т2). Может, скажете, что на нём написано у Вас?
фото оригинала тут https://www.dropbo******/s/5...
Название: 2014-08-20 17.36.14-1.jpg
[Исправлено: Владимир Савченко, 20.08.2014 в 18:01] Причина: добавил ссылку на оригинал
Старый 21.08.2014, 08:25   15
zindin
Добрый день спасибо за ответ у меня немного не такая плата может по новее, там где у вас на фото поврежденне у меня стоят 7002 (это N7002 полевик N типа)
Старый 21.08.2014, 16:41   16
zindin
вот фото моей платы
https://www.dropbo******/s/d...
Название: шуруповерт 2 (1).jpg
Старый 22.08.2014, 14:42   17
zindin
http://www.s-manuals.com/ru...
Посмотрите в конце таблицы 3-я с низу строка 12w sot23 это транзистор полевик
smd код - 12W
https://www.dropbo******/s/b...
даташит здесь .
подойдет любой MOSFEET N-канальный с током стока от 300 миллиампер например BSS138
Старый 25.08.2014, 10:11 Автор темы   18
Владимир Савченко
спасибо!
Время генерации страницы 0.13100 секунды с 16 запросами
