2700
Регистрация: 18.09.2013 Последняя активность: 19.10.2017 16:04
В общем история такая.
Сломался переходник между батарейным блоком и фарой. Если точнее, вверху у основания ''папы''. Видимо где-то в районе выхода провода из разъема. Может у кого есть мысли как все это исправить. Из-за такой фигни фонарь получается неисправным. (И еще вопрос по поводу платы диода. Здесь она ''висит'' на термопасте и тупо прижимается отражателем. ![]() Это не было бы проблемой, но при ремонте ,когда начинаешь вытаскивать блок с кнопкой, плата соответственно начинает елозить по всему теплоотводу засирая все вокруг. Планирую попробовать аккуратно подпаять края по бокам. ![]()
[Исправлено: ЖгиГлаза, 22.09.2013 в 17:12] Причина: добавление фото |
Регистрация: 07.06.2012 Последняя активность: 16.09.2015 23:15
Как называется этот типа соединения, подскажите, может стандарт какой. Нужен переходник, а то купил батарейный блок на али, 4X18650, а там выход "мама", на фонаре тоже "мама". Нужен проходной "папа" ))
pH метры, солемеры - Hanna, HM, гидропоника, лампы ДНАТ. |
Я достаточно давно решил вопрос так. Купил готовый кабель на Ebay. Там и "папа" и "мама".(Male to Female) Можно попробовать набрать Waterproof DC Power Connector Cable. Например http://www.ebay.com/itm/5-5... Единственный минус этого решения, это ограниченная длина этих готовых кабелей. Но мне для BT хватило. Качество мне больше понравилось, чем родной "дубовый" кабель BT. Плюс фиксация "папы" с "мамой" жесткая, гайкой. [Исправлено: ЖгиГлаза, 15.05.2014 в 03:38] |
