24771
21
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Добрый вечер братьям по разуму
Приспичило мне замутить дополнительный дальний свет на свое авто. Типа для аутдора что ли. Прошу сразу не пинать по поводу административных аспектов по данной теме, так как свет нужен не для подсветки глаз встречных (штатный галоген, менять не собираюсь), а для более комфортного передвижения по пересеченке, лесам, полям и глухим не оживленным трассам. Для этого присмотрел я вот такие корпуса: http://www.easy2led.com/ind... Вот такие линзы: http://www.led-tech.de/en/H.... С драйвером затык, имеются 20 мм синкпады для хмелей (планируются XM-L2 нейтральные), желателен овердрайв до 4-5 ампер на диод, термозащита с плавным уменьшением яркости. Кто что думает? Конструктивная критика приветствуется.[ATTACH] |
Сказал(а) спасибо: 1935
5rybolov5, спроси у putmannn по мощным драйверам с таким питанием, думаю поможет.
5rybolov5 (21.09.2013)
5rybolov5, это на первый взгляд) А пойди найди готовое грамотное решение, днем с огнем...
Кто что может сказать о таких драйверах: http://www.kaidomain.com/pr... ???
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Так вот же. https://forum.fonarevka.ru/...
Покупайте и устанавливайте. Или хотите поярче? |
закрыто
у нас в этот корпус готовится трипл XML2 как раз с автомобильным питанием и плавным снижением при перегреве. А еще можно строб прикрутить. В общем все как вот в этом, только много -
сорри за идиотскую озвучку, что-то не вышло ------------------------ Кстати, для 35мм итальянцы делают кластер, который вполне тянет на роль дальника, тем более для авто, где мелкий зайчик где-то в километре не нужен а нужно что-то около 15 градусов или даже ширее ЗЫ. Из готового что называется хоть сейчас - https://forum.fonarevka.ru/... Тут и 10-18 вольт, и мощность - хоть 20 ватт, и стробы, плавное снижение при перегреве и т.д. Вот только оптика -широковата, не менее 24 град (16 если с XP-E2) Они как родные встают в easy2led, те, что поменьше размером. [Исправлено: lux-rc.com, 26.09.2013 в 20:20] |
закрыто
Так а когда уже в железе будет? Ориентировочная стоимость бюджетного модуля без излишних наворотов (можно в личку). Какая оптика (угол) минимальная? Диаметр 35 мм?
закрыто
да, оптика 35мм, подойдет Ledil (хуже, но ее везде дофига) и Khatod (лучше, но фиг достать). Ценник будет в районе 60 я думаю, нужно посчитать по чем нынче три XM-L2 на стоке. Если без контроллера - то дешевле, но без контроллера ни плавного снижения, ни режимов-строба. Просто тупая лампочка которая перегреваясь, начинает мигать
Не, мигать не надо) Я вот что подумал - а если попробовать, так сказать, дедомизировать диоды, угол по идее должен же уменьшиться, а то посмотрев в вашей теме о FX-60 бимшот в исполнении dsche, пришел к выводу, что такая оптика не особо претендует на дальняк. Никто не пробовал дедомизированные хмели с такой оптикой?
закрыто
это нужно тестировать конкретные диоды с конкретной оптикой. Это и есть суть творческого процесса. Хотите - дерзайте. Но по опыту покатушек на шоссере, где я местами до 60кмч разгоняюсь, штатный 16-ти градусный глаз светит узковато. Тут ведь дело какое, мало нагнать cd в точку перед собой, нужно еще и сектор обзора, это ж все-таки не поисковый фонарь. Машину колбасит по дороге и толку от мелкого пятна где-то там далеко - не оч много.
Я бы на роль дальника попробовал именно Khatod. И cd/lm у него лучший в этом классе. А дальше уже думать - резать или не резать. ЗЫ. Кстати, мега-узко, градусов 5, получится если затолкать в 35мм оптику XP-G2 вместо XM-L. Света конечно меньше, но поисковик получится веселый. ЗЫЫ. Попробуйте возьмите с собой в поле-лес фонарик, а лучше пару-тройку с разным углом, посветите в поле без ближнего света на ходу, жестко удерживая фонарь в окне рядом с зеркамом. Я так в свое время опытным путем подбирал угол для своего "внедорожного" мазафака света. [Исправлено: lux-rc.com, 26.09.2013 в 21:26] |
17
закрыто
врядли. Ledil достать не проблема - ее везде как грязи
А вот KHATOD мне по большому блату прямо с завода прислали, там что-то мало, штук 10 не больше. Пока не добуду больше - делиться не готов, сорри. Кстати. У катода нужно иметь в виду - длинные ноги. Грамотное решение на самом деле, потому как в дизайне эти ноги, протыкая модуль-плату входят в отв. радиатора обеспечивая правильную ориентацию-положение для всей сборки. Поэтому если в плоскости платы в корпусе нет дырок, то либо их придется сверлить, либо резать ноги оптике. [Исправлено: lux-rc.com, 26.09.2013 в 21:34] |
[Исправлено: 5rybolov5, 26.09.2013 в 21:40] |
закрыто
Самая узкая трипл CARCLO - 10507. С ничьей 219А получается около 26 градусов, пошире чем XP-G (ничья - плоская, и выпадает из фокуса, который рассчитан на высоту XP-G/XP-E) Вы конечно можете мне не верить, но в итоге я уверен все-равно придете к 15. 10 узко для такой задачи [Исправлено: lux-rc.com, 26.09.2013 в 22:59] |
20
Оснований для недоверия к вам у меня нет, но наверное стоило бы проверить все на практике, дабы прийти к единственно приемлемому результату в конкретном случае) Спасибо за посильную помощь, буду думать, может в итоге придется закупиться вашими модулями.
