8950
Регистрация: 21.09.2013 Последняя активность: 04.12.2013 14:55
привет всем. такая проблема , пришли 2 аккумулятора 14500 1200mh 3.7v . 1 работает всё ок ,второй не фурычит,при подключении к заряднику,горит зелёный индикатор,типа заряжен,проверил на 2х фонарях не работает, другой аккум проверил всё ок. в чём может быть проблема ? он накрылся ?или может с платой что-то ?если она вообще есть ,может её можно снять ? подскажите,в заранее спасибо.
Сказал(а) спасибо: 71
Защиты там нет. Мультиметром проверить напряжение, если меньше 2В то выкинуть (аккум).
Если фонарь предназначен для 14500 и АА, то использовать аккумы без защиты не желательно, дабы не допустить переразряда. Из 14500 надо брать огоньковые Трусфаеры. [Исправлено: TwoS, 21.09.2013 в 17:25] |
Выкинуть этот макет аккумулятора с песком и купить нормальный.
спасибо за советы конечно ,восстановил я походу аккум,не факт конечно ,Что он полностью исправен . но заряжал его зарядкой для 1.5v nimh аккумуляторов какое то время,проверил фонарь светит,щас вставил в родную зарядку,загорелся красный свет , посмотрим зарядится ли ,но шанс появился))
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 20.01.2016 22:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
KEEPPOWER УКРАИНА
А Вы верите, что в этом аккуме 900 мАч? Sanyo 14500 имеет 800 мАч емкость, китайцы получается делают лучше элементы питания чем япошки) Вот ссылка на элемент с даташитом http://keeppower.com****/ind... [Исправлено: Сумской, 24.09.2013 в 17:56] |
Что там 900, я - не верю и не утверждаю, там честных 700 ;-) Но и цена у этих народная (в половину дешевле санья ;-) )....
[Исправлено: Dae4, 24.09.2013 в 18:44] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Вот ровно половина из двух аккумуляторов потом и работает.. На честные 700
![]() На спичках экономия если хоть сколько нибудь часто пользоваться.
Ню-ню... у меня работают нормально.. у людей работают нормально.... а вот ссылочкой где они не работают нормально можно было бы и поделиться...
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:59
Сказал(а) спасибо: 6709
700-780
проверяли, или написано 800? Цитата:
не надо подразумевать ультрафайры, когда открытым текстом сказано про трастфайры |
KEEPPOWER УКРАИНА
