Просмотров в теме 234161   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 13.01.2014, 15:17   121
tatra
Последняя активность: 22.01.2014 09:24
Grinser2 Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
левой кнопкой нажимайте пока не появится user set > program
затем правой 2 раза и средними кнопками меняйте LiPo на LiFe
а вообще вот, если что
спасибо, разобрался. Но кто бы еще подсказал как выставлять кол-во ячеек и какую силу тока и напряжения выставлять при зарядке автомобильного аккумулятора?
tatra вне форума   Вверх
Старый 13.01.2014, 15:26   122
Последняя активность: Сегодня 21:35
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35660 раз(а) в 16477 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от tatra :
ну инструкцию-то почитайте
0.1С
т.е если аккумулятор 62Ач, выставляйте 6.2А
не тянет зарядка?
ну выстваляйте сколько получится, 3.5А там что-ли...
galex вне форума   Вверх
Старый 15.01.2014, 20:19   123
Славный
Аватар для Славный
Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
Мой IMAX B8+ накрылся...Недоглядел...ребенок вставил в розетку 220в провода питания заряного... Слава Богу с ребенком все хорошо.Вскрыл зарядку- один полевик взорвался и разлетелся( в DC -DC преобразователе),еще пара силовых не рабочие ... Понятно смысла ремонта нет(99%,что кроме силовых импульс пошел в програмные чипы и т.д.) Был расстроен...Зато теперь жду когда приедет ICARGER 208b.Сегодня заказал .Давно мечтал купить.
Славный
ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w
Славный вне форума   Вверх
Старый 15.01.2014, 20:31 Автор темы   124
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
главное провода с вилкой к нему не подключать.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 16.01.2014, 01:08   125
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Я в детстве тоже любил измерять ток в розетке...Бананы так и просятся что-бы их туда втыкали
Snaiper вне форума   Вверх
Старый 16.01.2014, 01:09   126
Snaiper
Аватар для Snaiper
Славный, может на защитном фете все и закончилось? Подайте 5 вольт на мозги и посмотрите.
Славный (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 01:16 Автор темы   127
Maksym
Если вылетели полевики преобразователя - то это не защитный полевик, там мало что живым осталось.
Старый 16.01.2014, 03:40   128
Славный
Аватар для Славный
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Спасибо всем за моральную поддержку.Пробовал подавать...Ток зашкаливает(короткое гдето).Даже если бы чудо и случилось бы ,врятли можно ожидать полноценной работы зарядки.Я уже смирился с потерей... Брал его год назад на Fonari.in**** за 550грн. Icharger 208 обещают через месяц приедет,но на много дороже... Давно мечтал себе такую игрушку...Теперь буду прятать от детей подальше.Осталось дождаться...
Старый 21.01.2014, 15:02   129
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Question Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Всем доброго времени суток.
Заряжал Аймаксом в основном литий/свинец, с поключением к ПК по USB. Недавно связался с NiMh, соответственно понадобился термоконтроль, акки дельту-пик нормально не выдают, или она есть где-то дальше, но акки жарить не хочется. Т-датчик недавно пришел/приделал, и тут начались перетыкивания разьемов датчик/USB.
Так вот вопрос. Никто не заморачивался вопросом вывести на раздельные разьемы все это? Что-то мне подсказывает что "USB-контроль" работает постоянно, только отключается из меню отдельным ключем от выходного разьема. Может у кого есть готовое решение, или натыкались на чистый СОМ/TTL-выход прибора?
[Исправлено: ssslm, 21.01.2014 в 15:04]
ssslm вне форума   Вверх
Старый 21.01.2014, 15:05   130
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
попробуйте 10-12мВ выставить порог.
Старый 21.01.2014, 15:57   131
ssslm
Аватар для ssslm
Ранее я уже читал ваш совет. Спасибо. Да, пробовал. На 300мАч/100мА нормально ловит, и на дефолте, снижение видно на графике. А на 2500мАч/1А нету его, этого пика. В конце заряда по верхнему напряжению (на графике) уже приличный горб виден, напряжение вниз пошло, на 50-100 мВ. А нижнее, в момент провалов, как вкопанное линейно, на одном уровне, и никаких намеков на снижение. И аккум уже прилично теплый, 45-55 гр. как потом выяснилось с т-датчиком.
[Исправлено: ssslm, 21.01.2014 в 16:01] Причина: градусы, наверно все таки больше
Старый 21.01.2014, 16:15   132
интересно. верхнее/нижнее я так понял под током и на хх?
получается от нагрева начинает резко падать внутреннее сопротивление, поэтому "верхнее" падает, а "нижнее" стоит, демонстрируя ΔV=0
а долго держали? нормальные зарядники по такому критерию останавливают, если минут 5 держится.
может аккумулятор такой попался неудачный.
Старый 21.01.2014, 20:58   133
ssslm
Аватар для ssslm
Да.
Не знаю как на самом деле, но предполагаю что когда регенерация заканчивается остается только внутреннее сопротивление и протекающий ток начинает разогревать активную массу, и этот нагрев якобы вызывает падение ЭДС элемента (на хх), тот самый дельта-пик.
Четыре штуки из одной упаковки, все как один. После начала падения "верхнего" напряжения от 5 до 15 минут. Нагревались до "горячие но держать можно без боли", градусов 55 примерно. И дальше ждать дельты как бы смысла не было. Может она и была бы при дальнейшем нагреве.
Старый 23.01.2014, 00:55   134
ssslm
Аватар для ssslm
...Что-то мне подсказывает что "USB-контроль" работает постоянно, только отключается из меню отдельным ключем от выходного разьема.
Видимо не тем ухом слушал. COM-сигнал идет похоже напрямую с микроконтроллера (МК), дорожка от разьема теряется в районе этой калабахи. Сигнал с т-датчика идет на мультиплексор и далее на МК. И работает это все либо-либо. При переключении в меню на "Температура" СОМ-сигнал тут же гаснет. А жаль. На некоторых сородичах нашей зарядки такие разьемы выведены раздельно, но подтверждений что могут работать одновременно не нашел. Остается "раздельные разьемы".
Кострукция выходного дня. Полдня на обдумывание вариантов, полдня на воплощение в железе. Вот что получилось. Хвост с USB припаял параллельно разьему на переходнике USB-COM/TTL, земля с штатного разьема, COM-сигнал с правого вывода резистора с меткой "3902"(у меня), через 1,5кОм на всякий случай. Переходник USB-COM в термоусадке расположен левее дисплея, над электролитом.
ID:	96260 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96261 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ssslm, 23.01.2014 в 00:57]
Старый 23.01.2014, 08:53   135
ну вот на этой разделены, но информации о совместной работе тоже нет никакой.
хотя, судя по гораздо более продвинутому функционалу, вполне может быть
а если прямо с ноги TX контроллера всять, 10-я вроде? вдруг там не программно выключается, а коммутация какая...
[Исправлено: galex, 23.01.2014 в 09:17]
Старый 23.01.2014, 13:30   136
ssslm
Аватар для ssslm
COM-сигнал с правого вывода резистора - это оно и есть, прямо с 10-й ноги МК. Вчера, позднее убедился в этом, на 100%.
Ладно, нет так нет. Зато я двух зайцев убил. Переходник в воздухе не болтается. И оба переходника, что у меня есть, не хотели работать с устройством. Видимо светодиоды на входе RxD сильно гасили сигнал через резистор "3902" (39кОм), без усилителя на двух транзисторах никак не хотели работать.
[Исправлено: ssslm, 23.01.2014 в 14:15] Причина: Смайл, ошибки, зайцы.
Старый 27.01.2014, 17:53   137
ssslm
Аватар для ssslm
Может кому пригодится инфа. Громкость пищалки.
У меня пищалка, как оказалось, была припаяна неправильно. Плюс должен быть "вверху", ближе к дисплею. Перепаял как должно быть, вроде стало потише. Ну и отверстие закрыл дополнительно - столбик поролона запихал в отверстие.
Старый 10.02.2014, 17:47   138
MogHbIu
Моднявый B)
Аватар для MogHbIu
Последняя активность: 03.01.2025 13:09
Сказал(а) спасибо: 29
Отправить сообщение для MogHbIu с помощью ICQ
Добрый день, нужен совет.
Хочу себе какую-то продвинутую универсальную зарядку, АКБ, которые использую в основном: AA, AAA, много 18650. Иногда требуется подзарядить автомобильный АКБ (63 А\Ч).
Почитал про эту зарядку - сначала загорелся, а потом задумался, нужна-ли мне она или взять что-то попроще а-ля Nitecore i4 и стрелять у друзей автомобильную зарядку, но найткор разряжать, вроде, не умеет и вкусных плюшек нет - зато практичный.
В технике не профан, но интересует ваше мнение. Заранее спасибо.
MogHbIu вне форума   Вверх
Старый 11.02.2014, 20:17   139
Snaiper
Аватар для Snaiper
Я остановился на б8+ хотя хочется чего-то по мощнее и с большим диапазоном входящего напряжения.
Старый 17.02.2014, 16:09   140
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Люди добрые поможите советом.
Сегодня получил "клона" обсуждаемого тут аймакса и не могу заставить его передавать логи на комп через адаптер от оригинального девайса.
Комп видит его на com4, в логвью выбираю этот порт и тишина... В самом девайсе порт переключен с термосенсора в режим USB.
Может так быть что оригинальный переходник не совместим с клонами?
зы. копия пришла без коробки просто в пакетике, все провода в отдельном пакетике наитончайшие и вместо привычного Т-plug какой то галимый белый разъём
[Исправлено: VoronNew, 17.02.2014 в 16:11]
VoronNew вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14393 секунды с 16 запросами
