Просмотров в теме 234620   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 11.08.2014, 07:23   641
serg2k
Последняя активность: 09.04.2015 04:58
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
нет, реальная где-то 3200
Если разряжать до 2,8 V, то возможно 3200 mAh и получится?
serg2k вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 07:29   642
Не понимаю, разряжаю в imax B6 панасы 3400 в режиме LiPo до 3В, вижу около 2950 махов, что я делаю не так (между полюсами аккумов и комплектными проводами с крокодилами всего лишь магнитики)? В копиях настолько все плохо с начинкой и комплектными проводами?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 07:35   643
serg2k
В копии нет режима LiIon, только LiPo. По умолчанию разрядка до 3В, но она (разрядка) останавливается на 3,2 В.
Старый 11.08.2014, 10:00   644
Александр Яровой
Последняя активность: 21.08.2014 12:21
кто врет? экран показывает напряжение отличное от напряжения на аккумуляторе? он не врет, он по другом не умеет. измеряется напряжение аккумулятора+падение напряжения на проводах.
при заряде не обращайте внимания - к концу почти сравняется, по мере падения тока. при разряде вносите поправку в пороговое напряжение[/QUOTE]
Во время зарядки достигая 4,20v зарядка не отключается, а продолжает заряжать еще 0,15v.
Аналогично во время разрядки, разряд останавливается не достигнув нужного вольтажа.
Во время зарядки NiMH - заряжает с превышением в 0,15v. Ну и почему то не хочет разряжать. Ставлю на разряд и через 10 сек процесс останавливается.
Александр Яровой вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 11:13   645
Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Яровой :
до 4.35В? на аккумуляторе? чем измерено
это правильно. я выше объяснил почему
превышением относительно чего?
одиночный аккумулятор? либо очень плохой аккумулятор, либо очень плохие провода-контакты
galex вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 17:24   646
Александр Яровой
Измерял мультиметром который использую на работе (мультиметр откалибровал максимально точно).
Как видим на экране написано 4.05V а на мультиметре 4.20V.
аккумулятор одиночный, нормального качества (почти новый).
Попробовал другой провод 4мм2 (другого у меня нет), результат: разница стала 0.13V, но всё же не так как должно быть.
Старый 11.08.2014, 17:55   647
Это же не мультиметр, а прямоугольный предмет, похожий на мультиметр. Инструментальный контроль он не пройдет. Может стоит взять брендовый, там хотя бы будет инструкция с указанной точностью измерений (+/-0.05В у большинства дешевых).
разница стала 0.13V
Ну т.е. мультиметр от аймакса со всеми погрешностями стали отличаться на 0.03В?
Старый 11.08.2014, 18:17   648
Александр Яровой
Какая разница какой мультимерт использую. этот мультиметр настраивался на лабораторном приборе, его дня работы достаточно. Есть у меня и дорогой мультиметр, разницы в измерениях нет.
Было на экране 4.05v - на мультиметре 4.20v
Стало на экране 3.82v - на мультиметре 3.95v
тоисть разница уменьшилась только на 0.2V. с 0.15v до 0.13v.
Старый 11.08.2014, 18:29   649
Так неправильно же считаете, без учета погрешноти в измерениях, как у Вашего мультиметра (предполагаем, что погрешность как у брендов с известными характеристиками), так и у ймакса.
3.82 с погрешностью превращаются в 3.87
3.95 с погрешностью превращаются в 3.9
Итого почти один в один.
Ну можете попроверять на лабораторном приборе, заодно попутно потери на магнитиках и щупах выяснить.
Старый 11.08.2014, 18:45   650
Александр Яровой
Или я чего то не понимаю или вы меня не понимаете.
Я же объясняю, что imax перезаряжает аккум. тоисть на экране и в реальности разные вещи. Если на экране написано 4.15V то на снятых с зарядки акумов не 4.15V а 4.28V - если заряжает аккумы которые уже были в использовании один год, то от такой зарядки они начинают нагреваться (два аккума уже ушли в защиту), Но если заряжать новые аккумы - они не нагреваются но хватают перезаряд.
Старый 11.08.2014, 18:59   651
Еще раз... Погрешность измерений у Ваших приборов В ИНСТРУКЦИИ УКАЗАНА КАКАЯ?
Гарантийный отдел в месте приобретения аймакса (и да, на фотке аймакс или подделка под аймакс ноунейм?) что говорит?
[Исправлено: Magvay, 11.08.2014 в 19:04]
Старый 11.08.2014, 19:15   652
Александр Яровой
Копия. Я ж в первом сообщении положил фото платы и написал что проц там noname без каких либо надписей. Может можно поправить проблему перепрошивкой, но неизвестно что там за процессор, может mega32 а может и неизвестно что.
Старый 11.08.2014, 19:18   653
Ну копия ЗУ, копия мультиметра, выходит на фотке подлинный лишь аккум. Тут реально ж хрен разберешь, что из двух сомнительных звеньев надо выкинуть. У той зарядки, про которую тема с дешевым Uni-T мультиметром не наблюдается таких проблем.
Открывайте диспут и возвращайте подделку продавцу.
[Исправлено: Magvay, 11.08.2014 в 19:20]
Старый 12.08.2014, 00:42   654
vovi4
Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
Странно, к концу заряда ток падает и разница между напряжением на экране и замеренным на аккумуляторе минимальна. Видимо прибор совсем плохой, ток к концу хоть падает?
А на разряде у моего оригинала при токе 0,5 А разница тоже вроде 0,2 В (если не изменяет память) и это все потери в самом приборе, провода для таких токов нормальные, замерял падение было около 0,02 В.
vovi4 вне форума   Вверх
Старый 12.08.2014, 06:33   655
контакты такие же паршивые остались?
страно. вот при разряде все правильно - на экране меньше чем на аккумуляторе.
призаряде должно быть наоборот, а у вас как при разряде.
варианты:
1. все же что-то не так с вашим откалиброванным тестером.
2. аймакс врет больше чем на 0.15в - проверьте напряжение на гнездах (при разряде допустим), оно будет между показаниями экрана и тестера или меньше показаний экрана?
раз в калибровку войти не удается - скорее всего второе. забыл название, что-то там на букву N.
но вроде и под него уже прошивку пилят на гитхабе.
Старый 12.08.2014, 13:36   656
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Nuvoton
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 15.08.2014, 18:33   657
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Что означает ошибка INPUT VOL ERR? И по каким причинам она возникает?
[Исправлено: BatrakovSV, 15.08.2014 в 18:39]
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 15.08.2014, 19:18   658
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Вот.
Старый 17.08.2014, 09:43   659
BatrakovSV
Подскажите, какой тип штекера у iMax? Как он пишется по английски? Есть ли в продаже переходники чтобы использовать блок питания от 9000 Махи с iMax B6?
Вот такой подойдет?
http://www.aliexpress.com/i...
[Исправлено: BatrakovSV, 17.08.2014 в 09:59]
Старый 17.08.2014, 14:05   660
tihonov.67
BatrakovSV, Да на Махе разве не стандартный штекер 5,5*2,5?
Б\П всего на 24 вт,Вас устроит-что будете заряжать?
Может отдельный б\п 12в 6а купить баксов за 10-12?
Время генерации страницы 0.14181 секунды с 16 запросами
